Ustawienie geometrii po wymianie łożyska
Postprzez desmoRR » 14 października 2017, 12:41
Cześć
W tylnym prawym kole wymieniłem łożysko z piastą ( koronka magnetyczna od ABS była uszkodzona ). Trzeba ustawić geometrie od nowa? Wydaje mi się, że kierownica jest lekko skręcona jak jadę na wprost.
desmoRR
Dołączył(a): 18 stycznia 2015, 13:56
Auto: SEAT Leon
Re: Ustawienie geometrii po wymianie łożyska
Postprzez tatian » 14 października 2017, 14:18
Wymiana łożyska z tyłu nie ma związku z krzywą kierownicą. Nie słyszałem, żeby Leon 1P miał skrętne tylne koła.
Ja nigdy przy wymianie łożysk geometrii nie ustawiałem.
Postprzez bzykofm » 14 października 2017, 14:30
desmoRR napisał(a):Wydaje mi się, że kierownica jest lekko skręcona jak jadę na wprost.
Miałem ten sam problem i ustawienie geometrii go rozwiązało :-D
Postprzez tatian » 14 października 2017, 16:11
To, że skręconą kierownicę wyprostują na stacji to nie mam wątpliwości, no w leonie 1M też mi to robili, nie ma to jednak wg mnie związku z wymianą łożyska z tyłu.
Nie uderzyłeś gdzieś w krawężnik?
Postprzez desmoRR » 14 października 2017, 16:46
tatian napisał(a):To, że skręconą kierownicę wyprostują na stacji to nie mam wątpliwości, no w leonie 1M też mi to robili, nie ma to jednak wg mnie związku z wymianą łożyska z tyłu.
Zauważyłem to po odebraniu Leona od mechanika. Wcześniej było ok. Widać ewidentnie, że jak skręcam w prawo i prostuje kierownice to nie wraca centralnie do położenia 0 stopni. Jak skręcam w lewo to się idealnie prostuje. Nie jest bardzo krzywo, delikatnie, ale widać to.
desmoRR
Auto: SEAT Leon
Postprzez Guinness01 » 15 października 2017, 07:43
Hej ja jak kupiłem swojego leona miałem dokładnie tak samo , wymieniałem piasty i tył i przód i to niema wpływu na to , ja zrobiłem później zbieżność ponieważ wymieniałem jeszcze końcówkę drążka i po ustawieniu jest wszystko cacy .
Guinness01
Dołączył(a): 30 lipca 2017, 21:12
Auto: Seat leon 2 BIFUEL
Silnik: CHZD 1.0
Postprzez desmoRR » 15 października 2017, 16:44
Zobaczymy jak to będzie wyglądać po wymianie kół na zimowe. Na wiosnę zrobi się geometrie.
desmoRR
Auto: SEAT Leon
