Centralny zamek
Centralny zamek
Postprzez tomeczekr1987 » 15 grudnia 2017, 08:48
Posiadam Leonika 1.6 TDI cayc z 2010r. I od pewnego czasu mam z nim problem. Tzn z centranym zamkiem. Jest tak że zamknąć się zawsze zamyka z kluczyka ale otwierają się już tylko dtrzwi tylne. Przez pewien okres było dobrze otwierały się wszystkie, za jakiś czas drzwi pasażera się nie otwierały. Teraz znów drzwi kierowcy i pasażera się nie otwierają. Tylko z kluczyka.
Może ktoś pomoże??? Wiązka w drzwiach sprawdzona... i popryskana wd40. nie pomogło.
Co moge jeszcze we własnym zakresie sprawdzić??
Proszę o pomoc i pozdrawiam:) :-)
tomeczekr1987
Dołączył(a): 9 maja 2017, 06:43
Auto: Seat Leon II
Re: Centralny zamek
Postprzez doublepulsar » 18 grudnia 2017, 19:31
Mój też ostatnio przestał otwierać, chyba nie lubi zimy :)
Tutaj piszą, że powinno pomóc czyszczenie mechanizmu lub wymiana: viewtopic.php?f=38&t=42218
No i konieczny będzie demontaż tapicerki: viewtopic.php?f=38&t=54871
doublepulsar
Dołączył(a): 18 maja 2017, 20:04
Auto: Leon 1P Cupra
Re: Centralny zamek
Postprzez Guinness01 » 19 grudnia 2017, 09:15
Hej , nie trzeba demontować tapicerki , w tylnych drzwiach ściągasz osłony te z materiałem i masz dostęp do zamka wykręcasz i wychodzi , z przodu też da się to zrobić bez ściągania całego boczka , ja ściągnąłem tą osłonę i brzeszczotem uciąłem dolne lewe mocowanie plastikowe 2cm x 2cm ,4 minuty roboty a później już zamek wychodzi z przednich drzwi bez problemów , miałem ten sam problem zacinały się zamki , raz otwierały raz nie , wyczyściłem , w każdym delikatnie podgiąłem blaszki od mikrostyków , dodatkowo wyciągnąłem silniczki i każdy zalałem wd40 pokręciłem nim w rękach , przedmuchałem i chodzą jak nowe ,Pozdrowionka .
Guinness01
Dołączył(a): 30 lipca 2017, 21:12
Auto: Seat leon 2 BIFUEL
Silnik: CHZD 1.0
Re: Centralny zamek
Postprzez tomeczekr1987 » 19 grudnia 2017, 14:10
Dzięki wielkie. Zabieram się do roboty i dam znać czy pomogło:)
tomeczekr1987
Auto: Seat Leon II
Re: Centralny zamek nie zamyka autka i świeci kontrolka otwa
Postprzez Seeb » 23 grudnia 2017, 07:20
Witam.Mam pytanko,wczoraj jadąc moim seatem zaczeło mi mrugać swiatło na podsufitce,tak jak by ktoś otwieral i zamykał drzwi.Obecnie świeci się kontrolka na zegarach,że drzwi są otwarte(a nie są)i nie moge zamknąć ani kluczykiem,ani też pilotem samochodu.Dodam,że zamek w drzwiach od strony kierowcy mam nowy(zamiennik)i ma jakiś miesiąc.Czy ktoś może wie jak to ugryżć,z czym problem i jak go rozwiązać.Z gory informuje,że szperałem po forum,ale jakoś nie pasował mi żaden wątek do mojego.Serdecznie dziękuje i pozdrawiam.
Dodam,że to seat leon 2 rok 2006
Seeb
Dołączył(a): 23 grudnia 2017, 07:12
Auto: leon2 2.0tdi
Re: Centralny zamek
Postprzez lucasnufc » 24 grudnia 2017, 14:18
Rozumiem że nie masz fisa który pokazuje co jest otwarte wg komputera?
lucasnufc
Auto: seat LEON
Re: Centralny zamek
Postprzez Seeb » 27 grudnia 2017, 14:47
Pokazuje mi,że są otwarte drzwi,kontrolka ogólna,niestety nie pokazuje które to drzwi.
-- 25 grudnia 2017, 12:42 --
Dodam jeszcze,że zauważyłem jak walne ręką w tapicerke od środka,to czasami na chwile zaskakują,ale po krótkim czasie zapala się kontrolka,że są otwarte.Więc zastanawiam się czy wina tkwi w kostce,może wystarczy podgiąć styki,czy może w całym zamku,bo nie wiem jakiej jakości i trwałości są te zamienniki.
-- 27 grudnia 2017, 14:47 --
Problem rozwiązany,obyło się bez proszenia o pomoc:-)
Seeb
Auto: leon2 2.0tdi
Re: Centralny zamek
Postprzez Dyaus84 » 28 grudnia 2017, 08:56
Seeb napisał(a):Problem rozwiązany,obyło się bez proszenia o pomoc:-)
To może podziel się z nami jakie było to rozwiązanie :)
Dyaus84
Dołączył(a): 25 października 2015, 15:38
Auto: Leon 1P FR
Silnik: CEGA 2.0
Re: Centralny zamek
Postprzez Seeb » 31 grudnia 2017, 18:14
Otwarłem bok drzwi,nie całe,okazało się,że wtyczka zamka jest mokra,czyli efekt mycia myjką ćiśnieniową.Woda robiła zwarcie we wtyczce.Teraz zauważam podobne symptomy czasami jak jade na deszczu,więc zastanawiam się którędy ta woda się tam dostaje.jak coś wybadam,dam znać.A póki co,szczęśliwego nowego roku,oby się wam samochodziki jak naj mniej psuły :-D
Seeb
Auto: leon2 2.0tdi
Re: Centralny zamek
Postprzez lucasnufc » 1 stycznia 2018, 01:23
Ja mam leona z 2006 i prawie 300 tys... I nic takiego nie wystepuje takze ewidentnie jakas usterka... Uszczelka szyby?
lucasnufc
Auto: seat LEON
