Pasy bezpieczeństwa - czujnik
PostNapisane: 16 maja 2018, 19:57
przez seatleonbialy
Cześć,
Mam Seat Leon 2 1.9 TDI i od jakiegoś czasu borykam się z problemem zapięcia pasów kierowcy.
Mam problem z pasem bezpieczeństwa przy fotelu kierowcy - polega on na tym iż jak zapnę pas to na desce rozdzielczej znika kontrolka braku pasów ( prawidłowe zachowanie) natomiast jak ruszę i jadę albo po jakimś czasie jak stoję zaczyna mi się wyświetlać brak zapiętych pasów i auto wydaje dźwięk braku pasów mimo iż są zapięte. Jeśli wezmę ręką dopchnę zapięcie w gnieździe od pasów to gaśnie kontrolka i przestaje mi piszczeć brak pasów. Pytanie moje brzmi, czy muszę wymienić gniazdo od pasów czy to może wina jakiejś kostki podpięcia czujnika od zapięcia pasów ?
Re: Problem z pasem u kierowcy.
PostNapisane: 17 maja 2018, 07:07
przez -arti-
Raczej micro styku w samym zamku pasa. Przy minimalnych zdolnościach techniczno-manualnych rozbierzesz ową obudowę i zobaczysz co się dzieję. Opisywać więcej nie ma co. Zdemontujesz i będziesz wiedział co dalej robić. Jak ta naprawa nie przyniesie skutku /ale na 85% tak/ to możesz sprawdzić kablologię do kostki pod fotelem lub wymienić cały mechanizm zapięcia pasa.
Re: Pasy bezpieczeństwa - czujnik
PostNapisane: 5 czerwca 2018, 05:36
przez seatleonbialy
Dzięki, w takim razie rozbiorę zamek.
-- 5 czerwca 2018, 06:36 --
Wymieniłem zapinkę pasa i przez kilka dni było wszystko Ok, natomiast teraz w ogóle mi na komputerze nie pokazuje jak usiądę na fotelu kierowcy. Na początku wszystko normalnie działało pokazywało jak usiadłem na fotelu kierowcy i jak zapinałem pas tez było Ok wszystko działało prawidłowo. Ktoś wie co ta raza mogłoby się wydarzyć ?
