demontaż kokpitu
demontaż kokpitu
Postprzez srokawp » 23 września 2018, 10:27
Musze odkrecic deske kokpit żeby wysłać do naprawy. Powystrzelonych poduszkach powietrznych. Czy posiada ktoś instrukcje żeby zrobić to i żeby nic nie zepsuć. Ktoś może pomóc? leon 2
srokawp
Dołączył(a): 17 września 2018, 03:43
Auto: Leon 2
Silnik: benzyna 1.6 8V
Re: demontaż kokpitu
Postprzez Misiek » 24 września 2018, 06:34
czy była dokładna instrukcja jak rozebrać to nie wiem. Poszukaj w tych tematach :
http://leonclub.pl/forum/search.php?key ... mit=Szukaj
Misiek
Auto: leon 5F FR
Postprzez Calak » 24 września 2018, 18:43
W wiekszosci aut wyglada to podobnie. Musisz zdemontowac w pierwszej kolejnosci wszystkie wymienialne elementy, tj. schowek, panel srodkowy, wszystko to co wydaje sie ze moze byc na zaczepach, oslony, mieszek itp. Robilem to i w renault, skodzie i wszedzie wchodzila metoda dedukcji. Po sciagnieciu tych elementow ukazuja sie przewaznie duze sruby ktorymi decha jest przykrecona do karoserii. Przewaznie 5-10 srub. Po kablach dochodzisz do wszystkich wtyczek ktore moga Ci blokowac deche, licznik, poduchy itp. Wbrew pozorom nie jest to skomplikowane. Cierpliwosc i jeszcze raz cierpliwosc. Dobrze jest tez zdemontoeac cala kolumne kierownicy. Przewaznie jest to 1-2 sruby/bolce po zdjeciu wszystkich oslon. Wtedy masz wieksze pole manewru. Mysle ze dasz rade, grunt bez paniki i z wyczuciem. Zawsze musi byc ten 1 raz :-D
Calak
Dołączył(a): 1 czerwca 2017, 18:39
Auto: Seat Leon St FR
