Auto podskakuje / drży
Postprzez chlorek » 11 stycznia 2019, 11:24
Witajcie. Od jakiegoś czasu borykam się z dziwnym objawem;
-z rana auto podskakuje na odcinku 1-2km.
-w róznych zakres drży po podłodze i prawie nie odczuwalnie na kierownicy. Nasila się to przy pokonowyaniu łuków w lewą stronę, w prawo prawie nic nie czuć.
-póki się nie nagrzeje na wolnych obrotach drży całe auto (twarda praca silnika) - może to być z twardego zawieszenia ale może ktoś i jest to powiązane. Odłączałem klapę i nic się nie zmieniło, bo myślałem że to jest to.
To co już wykluczyłem;
-opony
-przeguby + półosie
-sprzęgło bo akurat poleciał dwumas i zostało wymienione na nowe w ramach gwarancji.
-na szarpakach zero luzów.
Z tyłu niby zaczęło coś trzeszczeć na nie równościach przy minimalnej prędkości a najbardziej słychać na nierównościach poprzecznych (leżących policjantach).
Nie jest to z silnika, bo objawy są w tych samych zakresach prędkości nie zależnie od obrotów, auto nie przerywa i nie brakuje mu kopyta. Jedynie trochę turbo nie domaga ale wątpie aby to miało związek. Jest to zapewne jakaś pierdoła którą ciężko wychwycić.
Re: Auto podskakuje / drży
Postprzez GazMajster-G1 » 11 stycznia 2019, 12:34
a poduszki silnika ?
GazMajster-G1
Dołączył(a): 3 grudnia 2016, 14:32
Auto: LEON CUPRA ST 290
Postprzez chlorek » 11 stycznia 2019, 13:53
Przy wymianie sprzęgła były sprawdzane. Wszystkie całe.
Postprzez Stackburn » 14 stycznia 2019, 20:20
To , że całe nic nie oznacza. Mogą już być rozwulkanizowane. Miałem tak niedawno - niby całe a układ napędowy aż podskakiwał przy ruszaniu i było czuć ruchy przy hamowaniu silnikiem.
Seat Toledo III 1.6 Superwagen + Opel Mokka X 1.4TURBO
Stackburn
Dołączył(a): 18 czerwca 2008, 20:29
Auto: Seat Toledo III [5P]
Postprzez chlorek » 15 stycznia 2019, 08:23
Raczej to nie to, bo mi drży tylko podczas toczenia się. Dzisiaj jadę na podnośnik i dokładnie zostanie obejrzane jeszcze raz zawieszenie ale składaniam się ku tyłowi bo kierownica nie drży podczas drgań.
Postprzez GazMajster-G1 » 15 stycznia 2019, 22:36
No to oglądnij może koła -opony dokładnie .
GazMajster-G1
Postprzez chlorek » 16 stycznia 2019, 13:58
GazMajster-G1 napisał(a):No to oglądnij może koła -opony dokładnie .
Od tego zacząlem. Drugie opony i nic. Koła proste.
Bardziej obstawiam tylne zawieszenie, bo widać sparciałe gumy i mega twarde.
