Drżenie kierownicy od ok 140kmh
Postprzez dkrecik1 » 2 kwietnia 2019, 17:06
Leon 1P 1.8TSI, drżenie na kierownicy jest czy to na oponach letnich czy zimowych mniej więcej przy takiej samej prędkości ok 140kmh, wcześniej nie ma żadnych objawów. Ktoś ma jakiś pomysł gdzie szukać przyczyny?
dkrecik1
Dołączył(a): 23 stycznia 2017, 19:32
Re: Drżenie kierownicy od ok 140kmh
Postprzez domin3d » 2 kwietnia 2019, 19:28
U mnie sytuacja jest podobna. Motor ten sam. Od ok 140km/h zaczyna drżeć, ale nie zawsze z tą sama częstotliwością i nie zawsze występuje. Jeżdżę tak już któryś rok. Auto mam od nowości i problem pojawił się już w 1 roku eksploatacji. 2 ASO, mnogie próby naprawy i nic. Zawias sztywny, geometria prawidłowa. Zjeżdżone kilka kompletów opon i to samo. Opony wyważane i to na zwykłej wyważarce i na hunterze, doważałem także na aucie i nic. Dodam tylko że latem objawy są mniejsze i wydaje mi się że przy minusowych temp któraś guma z zawiasu daje dupy.
Toledo 1M 1.4 16V... 75PS
Leon 1P 1.8 TSI... 160PS
Honda Accord CL7 2.0 155PS
domin3d
Dołączył(a): 22 lutego 2009, 07:56
Auto: Red Rubin 1P
Silnik: BZB 1.8
Postprzez piotrek233 » 2 kwietnia 2019, 21:53
Tarcze, piasty sprawdzone?
piotrek233
Dołączył(a): 28 grudnia 2015, 15:20
Auto: Leon 1P Cupra
Postprzez dkrecik1 » 2 kwietnia 2019, 22:28
Tak tarcze byly stare bylo tak samo, teraz nowe i piasty sprawdzone i to samo
-- 2 kwietnia 2019, 22:28 --
dkrecik1
Postprzez chlorek » 3 kwietnia 2019, 07:29
Pewnie tylne tuleje przednich wachaczy. Na aucie były całe a jak zdjąłem to rozerwane.
Postprzez Sander » 3 kwietnia 2019, 10:24
U mnie w BKD jest dokładnie tak samo, od 140 całe auta zaczyna drżeć, ale ja mam z tyłu krzywą tarczę. W przyszłym tygodniu wymienię hamulce z tyłu + zlecę pomiar od razu przednich tarcz i zobaczę czy będzie jakiś efekt.
Sander
Dołączył(a): 9 września 2016, 19:30
Postprzez domin3d » 20 maja 2019, 06:10
Wygląda na to że u mnie winą były hamulce. Wyszło to przypadkowo, bo wymieniłem cały komplecik przód i tyl...tarcze, klocki i od razu zaciski zostały zregenerowane i poszły w proszek ( regeneracja profi, nie w przypadkowym warsztacie ). Nie jestem w stanie określić co bardziej winiło, czy tarcze, które już nie były najciekawsze czy zaciski, szczególnie przednie.
domin3d
Auto: Red Rubin 1P
Silnik: BZB 1.8
