Przestawione funkcje alarmu 1p
Postprzez maxima » 30 maja 2019, 15:44
Witam, podczas montażu instalacji gazowej w samochodzie było grzebane. Również przy akumulatorze :)
Pojawiła się bardzo denerwująca usterka alarmu, tzn zmiana funkcji.
Posiadam alarm montowany przez dealera w salonie i do niego instrukcje. Do tej pory alarm pikał tylko i wyłącznie w przypadku zamknięcia samochodu bez domkniętych szyb (i taka jest jego funkcja opisana w instrukcji)
Po montażu gazu alarm pika w momencie zaryglowania za każdym razem. Posiadam instrukcję do tego alarmu ale tam nie ma żadnej informacji o możliwości tej zmiany a nawet nie ma o przywróceniu ustawień fabrycznych.
Czy jesteście w stanie mi pomóc? Są na to sposoby? Czy odpięcie alarmu na jakiś czas pomoże? Może ktoś miał podobny problem?
Leon 1.6 mpi BSE - 2009/10 lift
maxima
Dołączył(a): 19 października 2018, 13:56
Region: świętokrzyskie
Auto: LEON 2
Silnik: benzyna 1.6 8V
Re: Przestawione funkcje alarmu 1p
Postprzez Tracer2 » 30 maja 2019, 20:43
Zawsze mówie ,ze gaz to zło :-P Zapewnie alarm własnie wrócił do ustawień fabrycznych.
Trzeba znać jego nazwę i typ i ewentualnie szukać serwisówki w necie
A jak jest wymyslny to moze byc programowany z kompa.
Tracer2
Auto: Leon II TDI
Postprzez maxima » 31 maja 2019, 07:48
Tracer2 napisał(a):Zawsze mówie ,ze gaz to zło :-P Zapewnie alarm własnie wrócił do ustawień fabrycznych.
Ale ustawieniem fabrycznym powinno być pikanie w momencie jak jest coś niedomknięte (bo taką ma funkcję i mi się tak wydaje). A tu jest odwrotnie :boje:
maxima
Auto: LEON 2
Postprzez Abramis » 31 maja 2019, 21:13
U mnie jak zamykam pika raz, jak otwieram dwa razy, ewentualnie odwrotnie :)
Abramis
Dołączył(a): 4 kwietnia 2019, 16:59
Postprzez maxima » 1 czerwca 2019, 17:38
Abramis napisał(a):U mnie jak zamykam pika raz, jak otwieram dwa razy, ewentualnie odwrotnie :)
To chyba zależy od alarmu :boje:
maxima
Auto: LEON 2
