Zamykanie szyby na 3/4
PostNapisane: 29 czerwca 2019, 10:11
przez piotrek233
Witam mam problem z szybą z tylną, mianowicie jak otworze to zamyka się na 3, czyli jedzie do góry na wysokości powiedzmy 3/4 zatrzymuje się i odbija w dół i tak 3 razy i na końcu zamyka się normalnie, gdzie szukać przyczyny?
Re: Zamykanie szyby na 3
PostNapisane: 30 czerwca 2019, 12:05
przez adam_poz
czy dzieje się tak tylko z panelu w drzwiach kierowcy czy też bezpośrednio przełącznikiem na tylnych drzwiach ?
jeżeli dobrze zrozumiałem to wygląda mi to na standardowe padanie panelu sterowania szybami w drzwiach kierowcy
PostNapisane: 30 czerwca 2019, 12:26
przez Tracer2
To chyba tak jak by domykanie w tych drzwiach trzeba było adaptować. Może przytrzymanie przycisku na zamknięcie przez dłuższy czas pozwoli zaadoptować w max na górze ?
PostNapisane: 30 czerwca 2019, 17:48
przez piotrek233
adam_poz napisał(a):czy dzieje się tak tylko z panelu w drzwiach kierowcy czy też bezpośrednio przełącznikiem na tylnych drzwiach ?
Z tylnych drzwi jest to samo..
Tracer2 napisał(a):To chyba tak jak by domykanie w tych drzwiach trzeba było adaptować. Może przytrzymanie przycisku na zamknięcie przez dłuższy czas pozwoli zaadoptować w max na górze ?
Przytrzymanie przez dłuższy czas też nie pomaga..
PostNapisane: 1 lipca 2019, 09:21
przez adam_poz
możesz nagrać filmik i wrzucić jak to działa ? Bo z tego co rozumiem, to przy zamykaniu szyby przycisk do góry, szyba idzie do góry, zatrzymuje się na 3/4 wysokości i zaczyna się opuszczać mimo, że przycisk ciągle masz w tej samej pozycji zamykania ??
PostNapisane: 1 lipca 2019, 11:18
przez biz0n
Mnie się zdaje że szyba ma za duży opór przy zamykaniu i procedura awaryjna ją zawraca.
Pewnie trzeba poczyścić i nasmarować :)
PostNapisane: 1 lipca 2019, 14:15
przez adam_poz
na forum golfa V znalazłem instrukcję adaptacji szyb, może warto sprawdzić ?
"klepa pisze:
Zrób adaptacje szyb
- opuszczamy jednocześnie obie szyby do końca cały czas naciskając klawisze, a po ich zupełnym opuszczeniu nie zwalniając przycisków cały czas przez około trzy sekundy je trzymamy do usłyszenia charakterystycznego "klik" ze sterownika
- następnie puszczamy klawisze i zaraz ponownie oba naraz klikamy na kilka sekund 3-5 jak do opuszczania szyb znowu do usłyszenia charakterystycznego "klik"
- następnie obie szyby razem podnosimy do góry cały czas trzymając przyciski, aż do ich zamknięcia, nie zwalniając przycisków cały czas trzymamy około 3-5 sek. aż do momentu usłyszenia "klik" ze sterownika
- puszczamy przyciski i zaraz ponownie oba klikamy i trzymamy jak do zamykania przez około 3 sekundy do usłyszenia "klik" ze strony sterownika - adaptacja zakończona"
Ewentualnie jeszcze niektórzy obstawiają linkę albo mocowanie szyby do linki (sprawdź czy szyba nie rusza się zbytnio). Sprawdź mocowanie / prowadnice czy gdzieś nie haczy i wtedy szyba idzie w dół (na forum A3 co prawda poprzedniej generacji ktoś tak miał).
Czyli idziemy w trop biz0na :)
Re: Zamykanie szyby na 3/4
PostNapisane: 2 lipca 2019, 12:03
przez oczkolek
piotrek233 napisał(a):Witam mam problem z szybą z tylną, mianowicie jak otworze to zamyka się na 3, czyli jedzie do góry na wysokości powiedzmy 3/4 zatrzymuje się i odbija w dół i tak 3 razy i na końcu zamyka się normalnie, gdzie szukać przyczyny?
Miałem podobny problem w Skodzie. Pomogła adaptacja.
PostNapisane: 2 lipca 2019, 18:39
przez piotrek233
adam_poz napisał(a):na forum golfa V znalazłem instrukcję adaptacji szyb, może warto sprawdzić ?
Adaptacja się nie udała. Nie było słychać kliknięcia podczas przytrzymania przełączników..
PostNapisane: 3 lipca 2019, 11:58
przez adam_poz
spróbowałeś kilka razy ? na tamtym forum pisali, że niektórym załapuje po 2-3 razie dopiero, no i warto sprawdzić faktycznie linki/prowadnice czy nigdzie nic nie haczy
PostNapisane: 3 lipca 2019, 17:51
przez Dawid77
Próbowałeś pomagać jej ręką podjechać do góry? Miałem identyczny problem w Altei i okazało się że prowadnica stawiała opór.Rozebranie i poskładanie wszystkiego od nowa pomogło.
PostNapisane: 4 lipca 2019, 13:30
przez piotrek233
Właśnie myślę ze będzie coś z prowadnicą linkami.. , w takim razie w wolnej chwili rozbieram.
PostNapisane: 5 kwietnia 2021, 10:45
przez _carlos-
Jeżeli wcześniej działała szyba normalnie, a potem zaczęła się nie domykać to problem z przeciążeniem silniczka. On ma tak działać, że jak wyczuje opór ma się zatrzymać i opuścić lekko w dół. Trzeba przesmarowac linki i prowadzenia, najlepiej smarem teflonowym (nie mylić z silikonowym). Ja używam do tego smaru w sprayu i wpuszczam go do przekładni przy silniczku, gdzie linki nawijają się i odwijają - w tym miejscu lubią rdzewieć.
