Drzwi pasażera nie otwierają się
Postprzez baciano » 10 września 2019, 06:30
Witam, od niedawna jestem posiadaczem leona 2 2007, od kilku dni mam problem z przednimi drzwiami pasażera, gdy otwieram samochód otwierają się wszystkie drzwi prócz drzwi pasażera z przodu, po otwarciu tych drzwi klamką od środka i ponownym zamknięciu wszystko działa poprawnie i drzwi zamykają się i otwierają poprawnie, gdy zamknę auto i postoi kilka godzin problem powraca i znów drzwi pasażera trzeba otworzyć klamką od środka. Od czego najlepiej zacząć szukanie usterki? jaka może być przyczyna?
baciano
Dołączył(a): 2 lipca 2019, 12:59
Auto: Leon2 2007
Silnik: BSE 1.6
Re: Drzwi pasażera nie otwierają się
Postprzez chlorek » 10 września 2019, 08:02
wyjąc zamek i wyczyścić. Na jakiś czas powinno rozwiązać problem ale wcześniej czy później powróci.
Używamy opcji szukaj :nonono: :papa2:
Postprzez baciano » 10 września 2019, 09:48
Rozumiem, że trzeba rozebrać drzwi i wymontować całkowicie zamek? Co dokładnie przeczyścić?
baciano
Auto: Leon2 2007
Silnik: BSE 1.6
Postprzez _carlos- » 6 grudnia 2020, 20:44
Częsta przypadłość samochodów z grupy Vag. W 90 % problem jest z silniczkiem w kasecie zamka. Trzeba rozebrać kasetę i wyciągnąć większy silniczek. Podłączyć go przewodami pod akumulator i sprawdzić, czy kręci się w obie strony poprzez zamianę przewodów. Jeżeli kręci się tylko w jedną stronę to należy wyciągnąć wirnik z odbudowy silniczka, wyczyścić komutator papierem 2000 i złożyć w odwrotnej kolejności.
Używając klamki od środka otwieramy zamek mechanicznie dlatego działa, a problem jest po stronie elektrycznej.
_carlos-
Auto: LEON 2 FR + ALTEA XL
