Drzwi pasażera nie otwierają się
PostNapisane: 10 września 2019, 06:30
przez baciano
Witam, od niedawna jestem posiadaczem leona 2 2007, od kilku dni mam problem z przednimi drzwiami pasażera, gdy otwieram samochód otwierają się wszystkie drzwi prócz drzwi pasażera z przodu, po otwarciu tych drzwi klamką od środka i ponownym zamknięciu wszystko działa poprawnie i drzwi zamykają się i otwierają poprawnie, gdy zamknę auto i postoi kilka godzin problem powraca i znów drzwi pasażera trzeba otworzyć klamką od środka. Od czego najlepiej zacząć szukanie usterki? jaka może być przyczyna?
Re: Drzwi pasażera nie otwierają się
PostNapisane: 10 września 2019, 08:02
przez chlorek
wyjąc zamek i wyczyścić. Na jakiś czas powinno rozwiązać problem ale wcześniej czy później powróci.
Używamy opcji szukaj :nonono: :papa2:
PostNapisane: 10 września 2019, 09:48
przez baciano
Rozumiem, że trzeba rozebrać drzwi i wymontować całkowicie zamek? Co dokładnie przeczyścić?
PostNapisane: 6 grudnia 2020, 20:44
przez _carlos-
Częsta przypadłość samochodów z grupy Vag. W 90 % problem jest z silniczkiem w kasecie zamka. Trzeba rozebrać kasetę i wyciągnąć większy silniczek. Podłączyć go przewodami pod akumulator i sprawdzić, czy kręci się w obie strony poprzez zamianę przewodów. Jeżeli kręci się tylko w jedną stronę to należy wyciągnąć wirnik z odbudowy silniczka, wyczyścić komutator papierem 2000 i złożyć w odwrotnej kolejności.
Używając klamki od środka otwieramy zamek mechanicznie dlatego działa, a problem jest po stronie elektrycznej.
