Nie otwierają mi się drzwi z pilota!
Postprzez Wislak34 » 23 września 2019, 13:39
Mam takie problem ! Zamykanie auta z kluczyka odbywa się bezproblemowo ale jak chce otworzyć pilotem auto to nie ma reakcji! Wiec muszę otwierać mechaniczne ale tutaj otwierają mi sie tylko drzwi kierowcy! Jaka może być przyczyna ? Bateria ?
Proszę o pomoc !
Wislak34
Dołączył(a): 30 kwietnia 2016, 12:35
Silnik: BXW 1.4
Re: Nie otwierają mi się drzwi z pilota!
Postprzez Tracer2 » 24 września 2019, 06:54
Można zacząć od wymiany baterii. Może przycisk w pilocie padł ?
Tracer2
Auto: Leon II TDI
Postprzez Wislak34 » 24 września 2019, 13:53
Tak zrobię !
Wislak34
Silnik: BXW 1.4
Postprzez LUCYFER90 » 28 września 2019, 17:00
Mam podobny temat, tyle że z pilota otwierają się wszystkie drzwi oprócz kierowcy, po pierwszym naciśnięciu cyka jakby otwierało, po 3 naciśnięciach reszta się otwiera a kierowcy muszę z zamka w drzwiach...
LUCYFER90
Dołączył(a): 28 sierpnia 2019, 08:48
Auto: Leon 2
Silnik: CDAA 1.8
Postprzez doublepulsar » 28 września 2019, 18:15
LUCYFER90 napisał(a):Mam podobny temat, tyle że z pilota otwierają się wszystkie drzwi oprócz kierowcy.
Zamek do wymiany lub naprawy: viewtopic.php?f=38&t=42218
doublepulsar
Dołączył(a): 18 maja 2017, 20:04
Auto: Leon 1P Cupra
Postprzez jagoptb » 16 października 2019, 18:55
Podepnę się pod temat :-)
Mam podobny dylemat :cry: z pilota otwierają się wszystkie drzwi oprócz początkowo drzwi pasażera przód teraz również tylne prawe , po naciśnięciu cyka jakby otwierało je z centralnego lecz nie otwiera. Pociągając za klamkę od środka oczywiście otworze oboje drzwi . Jest też słyszalny dzwięk domykania zamka centralnego podczas jazdy i przekroczeniu prędkości 20 kilometrów . a dodam że po naciśnięciu normalnie zamyka wszystkie drzwi .
Miał ktoś taki problem ?
jagoptb
Dołączył(a): 16 października 2019, 18:41
Silnik: BMM 2.0
Postprzez doublepulsar » 17 października 2019, 18:01
Masz ten sam problem, tylko inną kombinację zamków :D Na pocieszenie dodam, że ostatnio u siebie robiłem myk z wierceniem i WD40. Zostawiłem na noc i pomogło.
https://youtu.be/qWYkjlcR1Ws
doublepulsar
Auto: Leon 1P Cupra
Postprzez Tracer2 » 19 października 2019, 07:28
No WD40 dobry na wszystko :idea: :-P
Tracer2
Auto: Leon II TDI
Postprzez NotoriousTT » 16 grudnia 2019, 21:06
Mam ten sam problem, lecz stało się dopiero po tym jak (przypadkowo) nacisnąłem przycisk otwierania 3 razy pod rząd. Od tego momentu też mam problem z otwieraniem drzwi kierowcy z pilota.
NotoriousTT
Dołączył(a): 14 lipca 2019, 11:28
Auto: Seat Leon II
Silnik: benzyna 1.6 16V
Postprzez _carlos- » 5 kwietnia 2021, 11:48
Częsta przypadłość samochodów z grupy Vag.
W 90 % problem jest z silniczkiem w kasecie zamka. Trzeba rozebrać kasetę i wyciągnąć większy silniczek. Podłączyć go przewodami pod akumulator i sprawdzić, czy kręci się w obie strony poprzez zamianę przewodów. Jeżeli kręci się tylko w jedną stronę to należy wyciągnąć wirnik z odbudowy silniczka, wyczyścić komutator (tam gdzie ślizgają się szczotki) papierem 2000 i złożyć w odwrotnej kolejności.
Używając klamki od środka otwieramy zamek mechanicznie dlatego działa, a problem jest po stronie elektrycznej.
Sprawdzone na własnej skórze - naprawiłem już kilka zamków. Skuteczność 100%
_carlos-
Auto: LEON 2 FR + ALTEA XL
Postprzez Mariusz47 » 6 grudnia 2021, 09:45
"Sprawdzone na własnej skórze - naprawiłem już kilka zamków. Skuteczność 100%"
Cześć, nie znalazłem nigdzie info czy w leon 3 można rozebrać kasetę? Moja wygląda na klejoną i przy próbie otwarcia zaczyna pękać.
Seat Leon ST 1,6 TDI
Mariusz47
Dołączył(a): 20 września 2019, 16:46
Auto: Seat Leon ST
Silnik: CXXB 1.6
Postprzez _carlos- » 6 grudnia 2021, 10:28
Niestety nie miałem w rękach kasety z Leona 3.
_carlos-
Postprzez Mariusz47 » 6 grudnia 2021, 10:48
_carlos- napisał(a):Niestety nie miałem w rękach kasety z Leona 3.
Dzięki za odzew.
Mariusz47
Auto: Seat Leon ST
Silnik: CXXB 1.6
Postprzez _carlos- » 27 grudnia 2021, 20:01
Tu jest filmik do Altei, ale to samo jest w Leonie 1P
https://youtu.be/re8sprN1cXQ
_carlos-
