Świecące sie ESP Kierownica i ciśnienie nie w kołach
Postprzez danielrafal » 23 czerwca 2020, 17:53
Witam. Mam problem od kilku dni z świecącymi sie na pomaranczowo kontrolkami ESp, kierownica i cisnienie w kołach. W leonie 2 1.9 tdi BLS. Po podlaczeniu do kompa nie pokazuje żadnego błędu. Odpinałem aku. I nic nie pomogło. Bezpieczniki Ok. Niewiem gdzie dalej szukać. Proszę o poradę.
danielrafal
Dołączył(a): 18 marca 2012, 19:55
Auto: seat leon 2
Re: Świecące sie ESP Kierownica i ciśnienie nie w kołach
Postprzez Sebool2006 » 23 czerwca 2020, 18:32
Czy podczas jazdy te kontrolki się palą czy tylko to na postoju sprawdzałeś ? Jeśli tylko na postoju to przejedź się samochodem jakieś 100m i powinny zgasnąć.
Postprzez danielrafal » 23 czerwca 2020, 18:42
Tak masz racje ze powinny zgasnąć bo wcześnie tak było. A teraz się cały czas się świecą.
danielrafal
Auto: seat leon 2
Postprzez Cichutki91 » 23 czerwca 2020, 19:22
Może trzeba ten test zrobić? Przejechać się kawałek, następnie gwałtownie zahamowac. Później przy ok.2030 km/h jakoś skręcić gwałtownie kierownica (w granicach rozsądku). Coś takiego testowalo się. Ale nie pamiętam dobrze.
-- 23 czerwca 2020, 19:22 --
Ewentualnie sprawdź powietrze w oponach. I przytrzymaj przycisk ,,ESP". Powinno zgasnąć jeżeli wszystko jest w porządku.
Cichutki91
Dołączył(a): 16 marca 2019, 13:29
Postprzez danielrafal » 23 czerwca 2020, 19:44
Właśnie przed chwila podłączyłem kompa jeszcze raz. Pogrzebałem i wchodzę w układ kierowniczy a tu błędy 01744, 00884, 00883, 00576. Ma może ktos opis tych błędów?
danielrafal
Auto: seat leon 2
Postprzez lacoda » 24 czerwca 2020, 15:20
Miałem podobne objawy w leonie 5f kiedy poszedł czujniki ABS
Wysłane z mojego SM-G960F przy użyciu Tapatalka
Lukas
lacoda
Dołączył(a): 12 sierpnia 2011, 19:58
Auto: Seat Leon 5F
Postprzez weuek » 25 czerwca 2020, 08:29
Cichutki91 napisał(a):Później przy ok.2030 km/h jakoś skręcić gwałtownie kierownica (w granicach rozsądku).
To z bardzo wysokiej skarpy musiałby spadać, żeby taką prędkość osiągnąć.
weuek
Auto: octavia 1Z5 elegance
Silnik: CAWB 2.0
Postprzez danielrafal » 26 czerwca 2020, 10:27
Problem rozwiązany. Wymontowałem czujnik kąta skrętu. Przeczyściłem i działa wszystko. Objawem też było to że po skręceniu kierownicą podczas jazdy nie odbijał sama. Teraz działa prawidłowo. Dzięki wszystkim za z angażowanie sie w temat.
danielrafal
Auto: seat leon 2
