Wymiana płynu chłodzącego oraz zawór obejściowy turbo
Postprzez wilczur0 » 9 lipca 2020, 12:35
Witam wszystkich.
Mam pytania odnośnie dwóch tytułowych rzeczy.
Pierwsza sprawa to czy w Leonie FR 2.0 TFSI (silnik BWA) znajduję się coś takiego jak korek spustowy płynu chłodzącego? Do tego czy muszę kombinować jakoś z odpowietrzaniem tego układu po zalaniu nowego płynu chłodzącego (chodzi mi tylko o sposób w jaki odpowietrza się ten układ)?
Druga sprawa to zawór obejściowy turbosprężarki. Probuje znaleźć na Allegro odpowiedni do tego samego Leona FR. Nie do końca jednak mi się to udaje bo nie wiem wgl. jak to ma wyglądać. Gdzie ten zawór sie znajduję oraz czy wymiana jego jest prosta? Czy jeśli wyskakuje mi na komputerze błąd o treści "zawór obejściowy turbosprężarki - usterka mechaniczna" to czy sama wymiana tego zaworu pomoże na tyle, zeby nie palił sie od tego "check engine"?
Tak, jestem zielony i tak, probuje sie douczyć, żeby w przyszłości móc pomóc i wam, jeśli będę potrafił. Dziękuję z góry :).
wilczur0
Dołączył(a): 7 czerwca 2020, 15:41
Auto: Leon II fr
Re: Wymiana płynu chłodzącego oraz zawór obejściowy turbo
Postprzez miroA3 » 9 lipca 2020, 15:32
wilczur0 napisał(a):Czy jeśli wyskakuje mi na komputerze błąd o treści "zawór obejściowy turbosprężarki - usterka mechaniczna"
nr bledu z VCDS, obd ?
Postprzez wilczur0 » 9 lipca 2020, 17:47
P2266<--- jest to obd
wilczur0
Auto: Leon II fr
Postprzez miroA3 » 10 lipca 2020, 06:58
wilczur0 napisał(a):P2266<--- jest to obd
p2266 water in fuel sensor circuit low
taki masz blad ? przetlumacz sobie
podlacz auto pod vcds, albo obd11 ( obd eleven ) i wtedy bledy
Postprzez wilczur0 » 11 lipca 2020, 00:47
Komunikaty z obd:
"P2266 zawor obejściowy regulacji turbiny - usterka mechaiczna"
Pozostałe komunikaty to:
P1602 Zasilanie (30) - nieciągły
P0441 System wentylacji zbiornika; niewlasciwy przepływ - nieciągły
wilczur0
Auto: Leon II fr
Postprzez miroA3 » 12 lipca 2020, 07:53
wilczur0 napisał(a):P1602 Zasilanie (30) - nieciągły
stan akumulatora, 30 to zasilanie z baterii , tzw +
slaby akumualtor, nieprawidlowe zasilanie moze powodowac milion innych bledow , np z ABS&ESP itp
wilczur0 napisał(a):P0441 System wentylacji zbiornika
to jest tzw filtr EVAP, odprowadzanie oparow ze zbiornika paliwa, nawet na tym forum masz o tym wszystko...
na tym skanerze twoim podaje " nieciągły " czyli przy prawdziwych diagnostykach " sporadyczny "
skasowac, jezdzic, obserwoawac..
wilczur0 napisał(a):P2266 zawor obejściowy regulacji turbiny
dziwne to, bo wg wszelkich zrodel, przy skanerach , ten numer- patrz co napisalem wyzej..
po VCDS zapewne wyjdzie cos z DV , stara wersja miala gumowa mebrane, tez na pewno wszystko opisane na tym forum, ew golf 5 GTI, a3 8p 2.0tfsi itp, to te same silniki
napisze tez jeszcze raz, podepnij auto pod cos normalnego, albo VCDS, albo OBD11 ( OBDeleven )
zrob skan, podaj bledy
