Miejce montażu czujników parkowania - tył
PostNapisane: 23 stycznia 2021, 21:31
przez _carlos-
czy w zderzaku fr są od wewnątrz zaznaczone miejsca montażu czujników?
-- 23 sty 2021, o 22:31 --
Montował ktoś czujniki:
Czujnik cofania Steelmate Ebat D2 Flush Mount
https://allegro.pl/oferta/czujnik-cofan ... e=facebook
Re: [Leon 1P] FR Czujniki parkowania tył
PostNapisane: 24 stycznia 2021, 10:32
przez jendrek1975
Ja u siebie mam to : https://pl.aliexpress.com/item/32922550 ... web201603_
Już chyba z 4 lata działa bezproblemowo .
PostNapisane: 24 stycznia 2021, 10:35
przez _carlos-
A jak jest deszcz, albo śnieg jak się zachowuje?
PostNapisane: 25 stycznia 2021, 15:25
przez jendrek1975
Działa bez zarzutu,tylko przykleiłem go za nisko,tu gdzie ta czerwona linia i wyłapuje mi nawet większe kamenie :shock:
PostNapisane: 15 marca 2021, 13:33
przez _carlos-
To ciekawe, bo wszystkie testy, które widziałem z taśmą przy mokrej karoserii, np. po myjni lub warstwie śniegu na zderzaku wychodziły negatywnie - brak reakcji na przeszkodę.
-- 15 mar 2021, o 14:27 --
Dla czujników:
- 7L5 919 275 otwór w zderzaku 23 mm
- 1U0 919 275 otwór w zderzaku 26 mm (wykonuje się go za pomocą oryginalnego wyciskacza śrubowego VAS 6614/2)
Instrukcja wycinania otworów w zderzaku i montaż koszyczków pod czujniki:
http://www.vwgolf.org/installing_bracke ... m-646.html
Uzupełnienie nadesłane przez Autora posta:
Niezgodność w opisie rozmiaru otworów w zderzaku pod czujniki PDC, który wprowadza w błąd użytkowników. W obydwu przypadkach ma być otwór 18,2 mm. Podane wymiary dotyczą średnicy koszyczków do montażu czujników.
Przepraszam za pomyłkę i proszę o poprawienie, bądź usunięcie mego posta.
Pozdrawiam _carlos-
Edit by Oczkolek
PostNapisane: 15 marca 2021, 17:25
przez jendrek1975
_carlos- napisał(a):wychodziły negatywnie
Muszę ci przyznać rację, wcześniej nawet na to nie zwracałem uwagi.
PostNapisane: 26 grudnia 2021, 01:36
przez _carlos-
Zamontowałem oryginalny sterownik 5P0 919 283 Bosch z czujnikami 1U0 919 275. Podłączyłem wiązkę na krótko, aktywowałem w module bordnetz i działa. Pozostało zamontować czujniki w zderzaku, lecz nie wiem która wtyczka do którego czujnika. Przydałby się schemat lub podpowiedź jaki kolor przewodu sygnałowego idzie do danego czujnika lub nr pina we wtyczce 6 pinowej?
W moim zderzaku są od wewnątrz wyznaczone miejsca pod czujniki.
