Włączanie klimatyzacji zimą przy niskich temperaturach
Postprzez CichyŁ » 3 stycznia 2021, 16:33
Witam panowie Mam pytanie mianowicie pacjent Leon 1p rok modelowy 2008 klimatyzacja półautomatyczna Czy przy obecnych temperaturach włącza się sprężarka i wentylatory pytam bo z tego co pamiętam rok temu w zimie przy zaparowanych szybach włączenie klimatyzacji znacznie przyspieszyło usunięcie skroplonej pary z szyby czołowej ale z tego co pamiętam wentylator się włączył A teraz się nie włącza po włączeniu klimatyzacji No i odparowanie szyb strasznie długo trwa podejrzewam awarię ale kiedyś słyszałem że sprężarka poniżej 5 stopni się nie włącza czy to prawda drugie pytanie sprawdzając w dość prymitywny sposób czy jest czynnik chłodzący stwierdzam że czynnik jest tylko jest zielony on ma taki być? Czy to pozostałość barwnika do sprawdzania szczelności?
CichyŁ
Dołączył(a): 27 maja 2015, 18:38
Auto: leon 1P
Re: Pytanie o klimę
Postprzez Maszan » 3 stycznia 2021, 17:46
Poniżej 5stC sprężarka i wentylatory się nie włącza. Koloru czynnika nie jesteś w stanie sprawdzić bo układ jest pod ciśnieniem - jedynie ew. barwnik który jest wpuszczony w układ jako marker nieszczelności - choć to może być substancja która widać dopiero przy świetle UV. Wjedz w jakieś cieplejsze miejsce lub podgrzej czujnik temp. dla klimy ( w Leonie 1 jest w podszybiu kolo silnika wycieraczek w L2 nie wiem) powinno oprócz podbicia obr. włączyć sprężarkę i wentylatory.
Były:
Skoda 120@136 89' LPG
Skoda Felicia 1.3 MPI 98' LPG
VW Bora 1.9 TDI 01'
Są:
Seat Leon 1.6 16V LPG 05'
VW Golf 1.4 16V LPG 99'
Maszan
Re: Pytanie o klimę
Postprzez CichyŁ » 4 stycznia 2021, 00:22
Dzięki za odpowiedź sprawdzę jak będzie powyżej 5 stopni do tego wymieniłem filtr kabinowy może to sprawi że szyba będzie szybciej odparowywać a kolor czynnika sprawdziłem upuszczając z zaworu :-D
CichyŁ
Auto: leon 1P
Re: Pytanie o klimę
Postprzez Tracer2 » 4 stycznia 2021, 07:06
Chyba raczej zobaczyłeś kolor oleju z układu....
Tracer2
Auto: Leon II TDI
