Włączanie klimatyzacji zimą przy niskich temperaturach
3 stycznia 2021, 16:33
przez CichyŁ
Witam panowie Mam pytanie mianowicie pacjent Leon 1p rok modelowy 2008 klimatyzacja półautomatyczna Czy przy obecnych temperaturach włącza się sprężarka i wentylatory pytam bo z tego co pamiętam rok temu w zimie przy zaparowanych szybach włączenie klimatyzacji znacznie przyspieszyło usunięcie skroplonej pary z szyby czołowej ale z tego co pamiętam wentylator się włączył A teraz się nie włącza po włączeniu klimatyzacji No i odparowanie szyb strasznie długo trwa podejrzewam awarię ale kiedyś słyszałem że sprężarka poniżej 5 stopni się nie włącza czy to prawda drugie pytanie sprawdzając w dość prymitywny sposób czy jest czynnik chłodzący stwierdzam że czynnik jest tylko jest zielony on ma taki być? Czy to pozostałość barwnika do sprawdzania szczelności?
Re: Pytanie o klimę
3 stycznia 2021, 17:46
przez Maszan
Poniżej 5stC sprężarka i wentylatory się nie włącza. Koloru czynnika nie jesteś w stanie sprawdzić bo układ jest pod ciśnieniem - jedynie ew. barwnik który jest wpuszczony w układ jako marker nieszczelności - choć to może być substancja która widać dopiero przy świetle UV. Wjedz w jakieś cieplejsze miejsce lub podgrzej czujnik temp. dla klimy ( w Leonie 1 jest w podszybiu kolo silnika wycieraczek w L2 nie wiem) powinno oprócz podbicia obr. włączyć sprężarkę i wentylatory.
Re: Pytanie o klimę
4 stycznia 2021, 00:22
przez CichyŁ
Dzięki za odpowiedź sprawdzę jak będzie powyżej 5 stopni do tego wymieniłem filtr kabinowy może to sprawi że szyba będzie szybciej odparowywać a kolor czynnika sprawdziłem upuszczając z zaworu
Re: Pytanie o klimę
4 stycznia 2021, 07:06
przez Tracer2
Chyba raczej zobaczyłeś kolor oleju z układu....
