Sterownik PDC
Sterownik PDC
Postprzez _carlos- » 18 lutego 2021, 00:21
Które moduły są 4 kanałowe, a które 8 kanałowe?
- 1K0 919 475
- 5P0 919 475
- 1P0 919 283
- 5P0 919 283
Ten ostatni mam w Altei
Które z modułów są montowane w Leonie II?
_carlos-
Auto: LEON 2 FR + ALTEA XL
Re: [Leon 1P] sterownik PDC
Postprzez miroA3 » 18 lutego 2021, 02:25
_carlos- napisał(a):- 5P0 919 475
sam mam z końcówką C
_carlos- napisał(a):5P0 919 283
ten co masz w altei też był montowany w pierwszych rocznikach leona
_carlos- napisał(a):1P0 919 283
chyba pomyłka, jest 8P0... do a3 8p
Postprzez _carlos- » 18 lutego 2021, 02:46
5P0 919 475 B (4K)
5P0 919 475 C (8K)
miroA3 napisał(a):sam mam z końcówką C
To masz też czujniki z przodu?
_carlos-
Postprzez miroA3 » 18 lutego 2021, 03:30
tak,
7X1 przód
7X2 przód i tył
Postprzez _carlos- » 18 lutego 2021, 03:52
Czy czujniki są przypisane do danego sterownika, czy można je dowolnie mieszać?
_carlos-
Postprzez miroA3 » 18 lutego 2021, 08:11
nie bardzo wiem o co ci chodzi, ale...
- w polifcie jest 8 takich samych czujników z uchwytem czujnika
- w przedlifcie 1P nie było z tego co wiem przodu, tylko tył
- w przedlifcie są inne sterowniki niż w polifcie
- w polifcie na 99% są inne czujniki niz w przedlifcie
nie wiem jak jest w leonie, ale pewnie tak samo jak w a3 8p, gdzie w polifcie czujniki są mniejsze, dziura w zderzaku na mocowanie/czujnik jest inna. Nie można podłączyć nowych czujników pod stary sterownik...
Postprzez _carlos- » 18 lutego 2021, 08:29
O to mi chodziło.
A orientujesz się jakie czujniki były w przedlifcie?
_carlos-
Postprzez miroA3 » 18 lutego 2021, 10:03
nie wiem, ale myślę że znajdziesz to w parę minut w etce online, zapewne to samo co stara altea/toledo
https://ifinterface.com/page/page3.php
Postprzez _carlos- » 18 lutego 2021, 11:10
miroA3 napisał(a):w przedlifcie są inne sterowniki niż w polifcie
5P0 919 475 (4K) Valeo montowany do 2009
5P0 919 475 A (8K) Valeo montowany do 2009
5P0 919 475 B (4K) Valeo montowany od 2009 (FL)
5P0 919 475 C (8K) Valeo montowany od 2009 (FL)
_carlos-
Postprzez miroA3 » 18 lutego 2021, 11:18
przecież dokładnie to samo masz na rysunku który ci wkleiłem..
Postprzez _carlos- » 18 lutego 2021, 11:21
Czy moduły Valeo są kompatybilne z czujnikami Boscha?
_carlos-
Postprzez miroA3 » 18 lutego 2021, 12:35
moim zdaniem trzeba patrzeć na nr oem części a nie na producenta
nie wiem co ty chcesz zrobić, czy w ogóle masz, czy nie masz, do jakiego auta chcesz dołożyć, czy przód, czy przód i tył, wszystkiego trzeba się domyślać..
jeśli chcesz to zrobić w przedliftowym leonie, który nie ma czujników, chcesz sobie zrobić tył, to najprościej znaleźć VIN auta z tego samego rocznika modelowego, który takowy układ posiada fabrycznie i wtedy mieć jak na talerzu co " występuje"
Postprzez _carlos- » 18 lutego 2021, 12:46
Chcę zamontować w leonie przedliftowym oryginalną instalację PDC z czujnikami na tył.
_carlos-
Postprzez miroA3 » 18 lutego 2021, 13:24
Więc zrób tak jak napisałem, znajdź nawet w ogłoszeniach leona z tego samego rocznika modelowego, z podanym nr VIN
będziemy patrzeć co tam siedzi fabrycznie
Postprzez _carlos- » 18 lutego 2021, 17:33
Znalazłem dwa:
VSSZZZ1PZ9R034561
VSSZZZ1PZ9R034698
_carlos-
Postprzez miroA3 » 18 lutego 2021, 19:28
czyli patrząc na te Vin-y, rozumiem że masz rocznik modelowy 2009
produkcja auta między czerwcem 2008 a lutym 2009.
ok,
Postprzez _carlos- » 18 lutego 2021, 19:36
Dokładnie
_carlos-
Postprzez miroA3 » 19 lutego 2021, 09:50
wygląda że jest inaczej niż w mieszańcach, inaczej niż poliftach..
Nie wiem gdzie to jest montowane, etka jest tylko katalogiem części a nie schematem budowy, zainstaluj sobie ELSA, to będziesz miał wszystko
Nie mam pojęcia czy możesz wozyć od polifta/mieszańca, bo np nie zagada z twoim bordem.
Szukaj info na forum golfa 5, temu najbliżej do przedliftowego 1p ( golf6=polift leon 1p,a3 8p inna bajka )
Postprzez _carlos- » 19 lutego 2021, 11:59
Mój moduł bordnetz to 3C8937049E.
Moduł PDC montowany jest w bagażniku po lewej lub prawej stronie.
Pytanie, czy moduł 1K0919475 A będzie do mnie pasował?
Dzięki, za pomoc :)
Napisz mi jeszcze proszę co to jest mieszaniec?
Masz może dostęp do darmowej Elsy?
_carlos-
Postprzez miroA3 » 19 lutego 2021, 13:26
_carlos- napisał(a): czy moduł 1K0919475 A będzie do mnie pasował?
nie odpowiem na to, wg ETKI nie, A i E nie są ze sobą zamienne, mają różne okresy stosowania do aut, patrz rysunek :
- mieszaniec to auto z 2009 roku, które niby jest poliftem, a część rzeczy ma z przedlifta, wygląda jakby ktoś coś kombinował,a to oryginał. na forum był chyba tylko jeden taki przypadek, ale istnieją.. auta z z marca, kwietnia 2009, gdzie równolegle szły już pełnoprawne polifty..
- nie istnieje coś takiego, tylko płatna wersja, albo z innych źródeł, musisz sobie poradzić
Postprzez _carlos- » 19 lutego 2021, 14:12
Moje auto jest z listopada 2008, rocznik modelowy 2009. Wynika z tego, że montowali do niego moduł 1K0919475 E
Wiesz co oznacza: "zamawiać tylko z ozn. koloru"?
_carlos-
Postprzez miroA3 » 19 lutego 2021, 16:55
_carlos- napisał(a):ynika z tego, że montowali do niego moduł 1K0919475 E
nie że montowali E, a to że aktualnym produkowanym numerem do tego nadwozia jest z końcówką E, na pewno miał poprzednika
de facto E też został wycofany, aktualny jest z końcówką G
moduł A, który przychodzi dla wcześniejszych roczników nie ma następcy ( choć mógł mieć poprzednika )
miałeś wyżej od którego do którego numeru nadwozia co jest, tu jest to samo :
- nie wiem czemu tak jest z kolorami, jakie może mieć znaczenie kolor obudowy plastikowej, schowanej po tapicerką, ale często tak jest..
- to tylko to co przewidziała fabryka, równie dobrze może się okazać że zadziała starszy, nowszy, z golfa, passata itd
niestety na tym forum nie ma już chyba nikogo kto profi bawił się w retrofit pq35.
Tyle, więcej nie umiem pomóc, wydaje mi sie że przy takim banale jak pdc tył filozofii nie ma.
Postprzez _carlos- » 20 lutego 2021, 02:00
Myślałem, że opis po sterownikiem:
05/08 - 01/09 z01
oznacza okres kiedy był montowany. Dlatego wywnioskowałem, że sterownik do mojego modelu z 11.2009 to 1K0919475 E
_carlos-
Postprzez miroA3 » 20 lutego 2021, 08:16
no i dobrze wywnioskowałeś, tyle że nie jaki był wsadzony do auta w fabryce, a jaki obecnie do tego okresu jest produkowany
ETKA nie podaje tego co jest w aucie, było 10-15lat temu, a to co aktualnie " jest na półce "
Tak jak napisałem, E też już ma następce, którym jest 1K0919475 G
tyle
Postprzez _carlos- » 20 lutego 2021, 08:21
A orientujesz się co oznaczają opisy za datami?
_carlos-
Postprzez miroA3 » 20 lutego 2021, 09:28
przecież sam pisałeś o tym wyżej..
Z0H Z09 to kolor
Postprzez _carlos- » 20 lutego 2021, 17:26
Tak, tylko nie znalazłem co to za kolor.
-- 20 lut 2021, o 18:26 --
Z0H
- Separate daytime running lights with low beam assistant and "Coming Home" feature
- Low beam assistant with "Coming Home" function
Z0G
- Without special headlight activaion
- Automatic headlight activations
_carlos-
Postprzez miroA3 » 20 lutego 2021, 20:05
TY tak poważnie ?
wyciąłeś z opisów bordów i wklejasz do tematu o modułach PDC ? co ma piernik do wiatraka, jeszcze raz Ci mowie to oznaczenie koloru, ciebie interesuje konkretna część, w konkretnym okresie stosowania, jeśli chcesz zmieć jak fabryka
to nie jest nowe a6 z ochroną komponentu na każdym module, tylko stary seat
moduły pdc z kolorami , stary seat 1p i ich opisy :
tyle
Postprzez _carlos- » 22 lutego 2021, 12:09
Dzięki :brawo:
-- 22 lut 2021, o 13:09 --
Proszę napisz mi jeszcze, gdzie oryginalnie umieszczony jest brzęczek?
_carlos-
Postprzez miroA3 » 23 lutego 2021, 09:44
w a3 jest w tyłu pod prawą tapicerką bagażnika, myślę ze w leonie jest tak samo
tak naprawdę nie ma to znaczenia
tył jest po prawej tył, przód jest po lewej tył, a wiem że chłopaki którzy dokładali w 8p przód, głośnik też dawali z przodu.. to tylko speakerek.
skontaktuj się z mistrzem @Axee, on Ci wszystko powinien powiedzieć
Postprzez _carlos- » 11 kwietnia 2021, 21:29
Pinout modułu 1K0919475 A
Wtyczka brązowa 16 pin:
PIN 1 - ZASILANIE 12V (czarno-niebieski)
PIN 8 - masa (brązowy)
PIN 9 - CAN HIGH (pomarańcz- brąz)
PIN 10 - CAN LOW (pomarańcz- czarny)
Wtyk 12pin sterownik---wtyk 6pin---buzer---czujniki PDC
Pin 1------(biały)------------------pin 5---------------------
Pin 2----(zielony)----------------pin 3---------------------
Pin 3-----(szary)------------------pin 4---------------------
Pin 6--(biało-czerwon)-------pin 6---------------------
Pin 8---(bialo-żółty)------------pin 2------------------wsp. zasilanie
Pin 9---------------(niebiesko-szary)------pin 1
Pin 10-------------(niebiesko-szary)------pin 2
Pin 11-(biało-fioletowy)-----pin 1------------------wsp. zasilanie
Niestety sterownik 1K0 919 475 A i czujnikami 7L5 919 275 nie zadziałał u mnie. Zmieniłem na sterownik 5P0 919 283 Bosch z czujnikami 1U0 919 275. Podłączyłem wiązkę na krótko, aktywowałem w module bordnetz i działa. Pozostało zamontować czujniki w zderzaku.
Pinout modułu 5P0 919 283
PIN 2 - buzer (niebiesko-zielony)
PIN 3 - ZASILANIE 12V 15A (czerw.-żółty)
PIN 7 - CAN LOW (pomarańcz- brąz)
PIN 10 - buzer (niebiesko-szary)
PIN 14 - CAN HIGH (pomarańcz- zielony)
Wtyczka 12 pin---------wtyk 6 pin----------czujniki PDC
Pin 1------------(biały)-------------5---------------------sygnał P zew.
Pin 2----------(zielony)-----------3---------------------sygnał P wew.
Pin 3-----------(szary)------------4----------------------sygnał L wew.
Pin 6--(biało-czerwony)------6---------------------sygnał L zew.
Pin 8------(bialo-żółty)----------2-------------------wsp. zasilanie
Pin 11-(biało-fioletowy)------1-------------------wsp. zasilanie
Miejsca pod czujniki są zaznaczone po wewnętrznej stronie zderzaka. Otwory zrobiłem za pomocą specjalnego wycinaka, który zagina brzegi tworzywa do środka wraz z lakierem (mogę odsprzedać). Koszyczki czujników przykleiłem na masie klejącej/uszczelniającej z Bolla.
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
_carlos-
