Wymiana akumulatora, kontrolki
Postprzez hakr1921 » 19 marca 2021, 18:50
Cześć wszystkim, wczoraj doszczętnie rozładowałem 5 letni akumulator mając włączony zapłon przez godzinę(akumulator do wyrzucenia), kupiłem dziś nowy i wszystko działa, tylko pojawił się mankament w postaci świecącej się kontrolki od ESP i CIŚNIENIA OPON(mierzone na podstawie ABS'u). Zrobiłem już 50 kilometrów i kontrolki w dalszym ciągu nie gasną. Czy jedyną opcją jest usunięcie błędów czy tam adaptacja w VCDS?(słabo się na tym znam lecz posiadam).
Z góry dziękuje za odpowiedź i pozdrawiam.
hakr1921
Dołączył(a): 19 marca 2021, 18:46
Auto: LEON 1P1
Re: Wymiana akumulatora, kontrolki
Postprzez bzykofm » 19 marca 2021, 19:01
A próbowałeś na chwilę odłączyć akumulator i podłączyć ponownie? Potem przejedź się kawałek.
Ten komplet kontrolek zawsze świeci po odłączeniu, ale po paru metrach powinny zgasnąć.
Postprzez hakr1921 » 19 marca 2021, 19:03
bzykofm napisał(a):A próbowałeś na chwilę odłączyć akumulator i podłączyć ponownie? Potem przejedź się kawałek.
Myślałem żeby tak zrobić ale nie próbowałem, może jutro to przetestuje. Gdzieś na forum o golfach przeczytałem że niekiedy jedynym wyjściem jest adaptacja
hakr1921
Auto: LEON 1P1
Postprzez Tracer2 » 19 marca 2021, 20:12
Przycisk ciśnienia to trzeba przytrzymać przez chwilę żeby sobie zapamiętał aktualny stan.
To jest ciekawe urządzenie....
https://allegro.pl/oferta/antyreset-pod ... 0083007319
na wymianę aku.
Tracer2
Auto: Leon II TDI
Postprzez hakr1921 » 19 marca 2021, 20:15
Tracer2 napisał(a):Przycisk ciśnienia to trzeba przytrzymać przez chwilę żeby sobie zapamiętał aktualny stan.
na wymianę aku.
O przytrzymaniu wiem, lecz w tej sytuacji to nie pomaga. Jutro spróbuję odłączyć na 15 minut akumulator i potem się przejechać, jeżeli to nie pomoże to spróbuje skasować błędy przez VCDS albo zrobić tą adaptacje
Znalazłem coś takiego
hakr1921
Auto: LEON 1P1
Postprzez Dyaus84 » 19 marca 2021, 21:00
U siebie parę razy odłączałem akumulator i za każdym razem po podłączeniu była choinka (ciśnienie opon, abs, esp i nie pamiętam co jeszcze...) na desce, ale (tak jak piszą przedmówcy) po przejechaniu kilkudziesięciu metrów wszystko gasło i wracało do normy.
Dyaus84
Dołączył(a): 25 października 2015, 15:38
Auto: Leon 1P FR
Silnik: CEGA 2.0
Postprzez hakr1921 » 19 marca 2021, 21:04
Dyaus84 napisał(a):U siebie parę razy odłączałem akumulator i za każdym razem po podłączeniu była choinka (ciśnienie opon, abs, esp i nie pamiętam co jeszcze...) na desce, ale (tak jak piszą przedmówcy) po przejechaniu kilkudziesięciu metrów wszystko gasło i wracało do normy.
No właśnie w każdym aucie zawsze też mi znikało samo z siebie, mam nadzieję że ponowne odłączenie i podłączenie akumulatora pomoże!
We wtorek mam do przejechania 500 kilometrów i do tego czasu wole nie ryzykować podpinając VCDS żeby czegokolwiek nie zepsuć bo ten wyjazd to naprawdę ważna sprawa.
Dziwne też że świeci się akurat ESP wraz z Ciśnieniem opon, zazwyczaj ludzie mają problem ze świecącą się kontrolką wpsomagania i ESP
hakr1921
Auto: LEON 1P1
Postprzez bzykofm » 19 marca 2021, 21:35
U mnie po odłączenia akumulatora świecą wszystkie trzy(wspomaganie, ciśnienie, esp).
Postprzez hakr1921 » 20 marca 2021, 13:09
Sprawa wyjaśniona, podczas zabaw z VCDS zakodowałem Hill Control przypadkowo który wyrzucał błąd w postaci kontrolek Cisnienia i ESP, odkodowałem i wszystko teraz jest idealnie!
hakr1921
Auto: LEON 1P1
Postprzez _carlos- » 4 kwietnia 2021, 21:37
Przejedź się wolno kręcąc kierownicą max na przemian w lewo i prawo.
_carlos-
Auto: LEON 2 FR + ALTEA XL
