(Leon1P) piasta koła
Postprzez _carlos- » 14 lutego 2022, 13:08
Mam problem z ABSem. Po podłączeniu VCDSa wyskoczyło mechaniczne uszkodzenie w prawym tylnym kole. Ktoś się orientuje jaki rozmiar klucza jest potrzebny do odkręcenia piasty?
Spline 17 czy 18?
-- 14 lut 2022, o 14:08 --
Mimo błędu o uszkodzeniu mechanicznym okazało się, że do wymiany czujnik ABS.
Klucz do śruby piasty tylnych kół Altea XL 2.0 tdi 140kM to spline 18
_carlos-
Auto: LEON 2 FR + ALTEA XL
Re: (Leon1P) piasta koła
Postprzez -arti- » 14 lutego 2022, 16:08
A musisz piastę ,,zwalać,,? Zacisk out-tarcza out - być może jarzmo i po odkręceniu super śrubki trzymającej czujnik do piasty przez otwór w tarczy piasty wybijasz /niszczysz/ czujnik robiąc miejsce na nowy. Ja tak robię i się z piastami nie ,,pierniczę,,. Ło matko odkręcić i dokręcić poźniej ... lekko nie jest.
-arti-
Auto: LEON TDI
Postprzez _carlos- » 14 lutego 2022, 16:22
Piasta z czujnikiem była wymieniana 1,5 roku temu. Tarczę można ściągnąć bez odkręcania jarzma. Czujnik wyciągnąłem bez problemu, ale piasta rozpadła się przy demontażu (podejrzanie dużo smaru wychodziło z łożyska po zdjęciu zaślepki śruby mocującej).
_carlos-
Postprzez -arti- » 14 lutego 2022, 18:28
_carlos- napisał(a):Piasta z czujnikiem była wymieniana 1,5 roku temu. Tarczę można ściągnąć bez odkręcania jarzma. Czujnik wyciągnąłem bez problemu, ale piasta rozpadła się przy demontażu (podejrzanie dużo smaru wychodziło z łożyska po zdjęciu zaślepki śruby mocującej).
Ups !!! I nie hałasowało? Jakiegoś SWAGA daj i spokój będzie.
-arti-
Auto: LEON TDI
Postprzez _carlos- » 14 lutego 2022, 18:32
Brak dziwnych dźwięków, ale okazało się, że to był jakiś tani zamiennik. Wrzuciłem Faga, mam dobre doświadczenia. Zakładam, że już tam nie będę zaglądał 8)
_carlos-
