Zapieczone sruby-nie mogę ustawić zbieżności, co wymienić?
Postprzez lukas4567 » 14 marca 2022, 09:18
Zauważyłem że ścina mi opony z tyłu od środka i z prawej i z przodu znowu po zewnętrznej stronie.
Pojechał na ustawianie geometrii i facet mi tam powiedział że o ile z przodu śruby do regulacji są sprawne o tyle z tyłu śruby są zapieczone i trzeba je wymienić.
Pojechałem do mechanika a ten wycenił mi usterkę wraz z materiałem na 2 tys zł!!!
Stwierdził że trzeba wymienić:
1.Tulejki wachaczy dolnych lub wachacze.
2.Górne wachacze do wymiany.
3.Cztery śruby regulacyjne góra i dół.
Stwierdziłem że nie zgadzam się na wykonanie usługi i szukam lepszego mechanika.
Mam też pytanie czy mechanik chcial mnie naciągnąć na kasę?
Czy da się te śruby wymienić np podgrzewając je?
lukas4567
Dołączył(a): 3 czerwca 2012, 12:16
Auto: Seat Leon 1P
Re: Zapieczone sruby-nie mogę ustawić zbieżności, co wymieni
Postprzez bzykofm » 14 marca 2022, 09:48
Śruby wymieniłbym, jak już się raz zapiekły to będą sprawne inaczej. Co do wahaczy to można wymienić same tuleje, wycisnąć i ponownie wprasować (nie wszyscy mechanicy to robią), miałem tak u siebie robione, chyba, że są pogięte.
Postprzez lukas4567 » 20 marca 2022, 18:30
Znalazłem tańszego mechanika.
Zapłaciłem z robocizna i ustawieniem geometrii 1100 zł.
Wymienione zostały śruby tylne do ustawienia geometrii,
tuleje wachacza, oraz wachacze górne z tyłu.Wachacze były pogięte.
Niby wszystko ok ale jeszcze gość coś gadał o łożyskach bo chuczą, ale jakie to łożyska to nie pamiętam już i tego nie zrobiłem.
Wie ktoś o jakie łożyska chodzi?
lukas4567
Auto: Seat Leon 1P
Postprzez bzykofm » 20 marca 2022, 22:36
Jak łożyska (prawdopodobnie kół) huczą to nie czekaj aż się rozsypią w czasie jazdy. Wtedy oprócz łożysk będziesz musiał wymienić jeszcze kilka innych części.
Postprzez lukas4567 » 21 marca 2022, 08:43
Niby co się stanie?
lukas4567
Auto: Seat Leon 1P
Postprzez bzykofm » 21 marca 2022, 09:09
Np. piasta może się rozsypać. Jak łożysko strzeli i kulki się rozsypią to będziesz miał w kole mały armagedon albo nie będziesz miał koła.
Postprzez lukas4567 » 21 marca 2022, 09:58
Czyli wynika z tego że na obecną chwilę auto do jazdy się nie nadaje
lukas4567
Auto: Seat Leon 1P
Postprzez bzykofm » 21 marca 2022, 12:37
Teoretycznie fizycznie można, praktycznie nie wiadomo ile wytrzymają. Wiesz o jak dawna wyją?
Postprzez lukas4567 » 21 marca 2022, 15:56
Hmm jakoś od 4 Miechów.
Myślałem że to opony zimowe są winne i ta zle ustawiona zbiezność
lukas4567
Auto: Seat Leon 1P
Postprzez bzykofm » 21 marca 2022, 18:48
Dla pewności możesz zmienić opony i zobaczyć czy przestało huczeć. Aczkolwiek mechanik powinien to odróżnić
Postprzez lukas4567 » 9 kwietnia 2022, 18:18
Okazało się że w złym stanie było prawe łożysko patrząc od środka auta.
Hucznie ustało.
Koszt:
280 zł -łożysko plus piasta.
120 zł -robocizna.
Czy to dużo czy mało nie wiem, to pytanie do was.
lukas4567
Auto: Seat Leon 1P
Postprzez bzykofm » 9 kwietnia 2022, 18:53
Czy to znaczy, że wymieniłeś tylko jedno?? :shock:
Postprzez lukas4567 » 10 kwietnia 2022, 10:12
Tak wymienił mechanik twierdząc że drugiego nie trzeba bo jest sprawne.
lukas4567
Auto: Seat Leon 1P
Postprzez Sebool2006 » 26 kwietnia 2022, 06:36
bzykofm napisał(a):Czy to znaczy, że wymieniłeś tylko jedno?? :shock:
Nie ma obowiązku wymiany dwóch na raz to nie amorki czy sprężyny by wymieniać parami.
