przewód klimatyzacji 1K0820741
Postprzez siepan » 13 września 2022, 10:03
Witam wszystkich.
Potrzebuję informacji. Mam seata leona 1P 1.9 diesel po licie z 2010r. Potrzebuję informacji odnośnie przewodu klimatyzacji jak w tytule tylko interesują mnie ostatnie literki czy tam jest 1K0820741BD czy też 1K0820741AT. Przewody na "oko" wyglądają podobnie do mojego, a na moim nie ma numerów. Czy ktoś może sprawdzić, bądż potwierdzić, który przewód będzie odpowiedni do mojego auta?
siepan
Dołączył(a): 17 września 2005, 17:55
Re: przewód klimatyzacji 1K0820741
Postprzez bzykofm » 13 września 2022, 10:23
Ostatnio, przy okazji stłuczki, zamawiałem, zobaczę na fakturze nr jak wrócę z pracy. Ja mam BLS, ale nie powinno być różnicy.
Różnica w literach na końcu może oznaczać tylko inny rok produkcji, ale przeznaczenie do konkretnego modelu. Część jest dedykowana do VW.
Postprzez siepan » 13 września 2022, 13:19
no właśnie mam dylemat. Sprzedawcy na wiadomym portalu pisza np. że 1K0820741AT jest od leon 1,4 mpi. Niektóre przewody o innych końcówkach literowych mają inaczej umiejscowione gniazda pod czujniki np. na górnym odcinku przewodu, albo też przy ścianie grodziowej kończą się gumowymi przewodami. Mój przewód ma gniazdo pod czujnik wprost na złączu które przykręca się do chłodnicy klimy, i to mam złamane, natomiast od strony ściany grodziowej nie mam odcinka przewodu gumowego, tylko jest sama cienka rurka.
siepan
Postprzez miroA3 » 13 września 2022, 15:22
siepan napisał(a):Sprzedawcy na wiadomym portalu pisza np. że 1K0820741AT
i dobrze piszą..
BD :
jak nie możesz odczytać ze starego numerów, to takie rzeczy dobiera się po VIN
Postprzez bzykofm » 13 września 2022, 16:52
U mnie kupiony, po VINie, jest 1K0820741BD.
Natomiast kupowałem jeszcze inny i ten drugi to 1K0820743CD, oba były wymienione.
Postprzez siepan » 13 września 2022, 17:46
Mogę podac vin na pw jeśli mi odczytasz. Jednak jesli przyjrzeć się tym przewodom z etki to one są takie same. Mało tego, te sprzedawane jako AT i jako BD również wyglądają tak samo, a na domiar wszystkiego w rzeczywistości róznią się od tych z rysunków na etka tym, że nie mają gumowego przewodu od strony sciany grodziowej....
u mnie ten drugi przewód o ktorym pisze bzykofm to 1K0820743 CC
siepan
Postprzez miroA3 » 15 września 2022, 05:56
siepan napisał(a): vin na pw
tak zrób, obadamy..
siepan napisał(a):1K0820743 CC
CD jest aktualnym dla BLS, BMM
CC to BMN, BKC, BXE, BXF
-- 15 wrz 2022, o 06:56 --
po VIN :
Postprzez siepan » 15 września 2022, 07:25
dzięki.
siepan
