Webasto / ogrzewanie postojowe
Postprzez _carlos- » 28 grudnia 2023, 02:16
W Leonie 1M można było wrzucić Webasto z golfa IV, a czy montował ktoś z Was webasto w 1p?
_carlos-
Auto: LEON 2 FR + ALTEA XL
Re: Webasto / ogrzewanie postojowe
Postprzez bzykofm » 28 grudnia 2023, 07:18
Ja mam, ale niestety sam tego nie robiłem. Kojarzę model, Thermotop E5 (albo E4 :mrgreen:) . Ja to coś ci da to mogę pogrzebać w fakturach i sprawdzić.
Postprzez _carlos- » 28 grudnia 2023, 11:58
Ja mam DW50, po toledo 2 i myślę, żeby je wrzucić :-D
Mam z tym związane kilka pytań:
- gdzie umieszczone jest webasto (w toledo 2, Leonie 1 i golfie IV oryginalnie jest po stronie kierowcy przed nadkolem, a w golfie V montowali dogrzewacz po stronie pasażera)?
- czy w Leonie 1p były oryginalnie montowane ogrzewania postojowe lub dogrzewacze?
- gdzie jest podłączony sygnał w klimatronicu, żeby nawiew włączał się na pełnej prędkości, gdy załączy się ogrzewanie postojowe?
bzykofm jaki masz sterownik do włączania Webasto?
_carlos-
Postprzez bzykofm » 30 grudnia 2023, 17:00
Mam T-100, programowalny pilot z wyświetlaczem,
Thermoconnect - sterownik z aplikacją, chyba karta sim w tym jest,
podświetlany włącznik ogrzewania w aucie.
Abonament niestety 35 euro rocznie. W tym jest monitoring temperatury wewnątrz auta, napięcie akumulatora i lokalizacja auta na mapach Google.
Dodatkowo mam zainstalowany przycisk, który rozłącza nagrzewnicę. Można, przy pomocy samych nawiewów, odrobinę obniżyć wnętrze w czasie upałów.
Zdjęcia, które dostałem od serwisu zakładającego webasto:
Postprzez _carlos- » 30 grudnia 2023, 17:24
Wygląda na to, że piec jest zainstalowany po lewej stronie.
Czy jak włączysz Webasto nadmuch w kabinie przestawia się na maxa?
_carlos-
Postprzez bzykofm » 30 grudnia 2023, 19:14
Nie. Trzeba ustawiać ręcznie.
Postprzez _carlos- » 30 grudnia 2023, 19:31
W Leonie 1 jest wejście w klimatroniku:
"Ogrzewanie dodatkowe (opcjonalnie)"
jak Webasto podało tam sygnał +12V wentylator włączał się na maxa
Szukam rozpiski pinów w klimatronicu, żeby sprawdzić, czy jest takie wejście.
_carlos-
Postprzez bzykofm » 30 grudnia 2023, 21:04
Z tego co kojarzę 1M miał opcjonalnie Webasto w wyposażeniu fabrycznym. W 1P nie spotkałem się.
Postprzez _carlos- » 30 grudnia 2023, 21:08
W Golfie V i Touranie były montowane dogrzewacze, a to ta sama platforma co Leon 1p i Altea
_carlos-
Postprzez bzykofm » 30 grudnia 2023, 23:38
Z tego co pamiętam to chyba Chlorek jak miał jeszcze 1P polift to w nim zakładał ale czy były fabrycznie to nie mam pojęcia. Planuję wyjazd do Gliwic to jak coś możemy się gdzieś spotkać i sobie zerkniesz jeśli to coś da. Ale bez rozbierania auta :-D
Postprzez _carlos- » 1 stycznia 2024, 09:38
Jasne, daj znać jak będziesz jechał.
-- 1 sty 2024, o 10:38 --
Napisz mi jeszcze, czy przy załączeniu Webasto uruchamia się panel klimatronica, czy tylko wentylator?
_carlos-
Postprzez bzykofm » 1 stycznia 2024, 12:09
A wiesz, że nie zwróciłem na to uwagi :-)
Sprawdzę i dam znać.
Postprzez _carlos- » 1 stycznia 2024, 14:23
Dorwałem serwisówkę z Webasto. Piec, bezpieczniki i przekaźnik są tak samo zamontowane jak u Ciebie.
_carlos-
Postprzez bzykofm » 1 stycznia 2024, 16:18
U mnie w panelu klimatronika załącza się to, było włączone przed wyłączeniem zapłonu.
Postprzez _carlos- » 1 stycznia 2024, 16:21
To panel klimatronica w ogóle się u Ciebie nie wyłącza?
_carlos-
Postprzez bzykofm » 1 stycznia 2024, 16:25
Mówiąc szczerze to nigdy nie mialem takiej sytuacji, że zostawiałem wyłączony panel klimatronika. Zaleceniem serwisu było ustawiene temperatury na HI i włączenie maksymalnego nawiewu na szybę.
Postprzez _carlos- » 1 stycznia 2024, 16:49
Tak trzeba ustawić, tylko pytania:
- jak wyłączysz stacyjkę gaśnie panel klimatronica,
- jak włączysz Webasto załącza się panel klimatronica?
-- 1 sty 2024, o 17:49 --
Panel klimatronica z GolfaV i Touran ma taki sam układ wtyczek jak Leon 1P, więc sądzę że sygnały są takie same:
20-stykowe złącze, T20c na schemacie przepływu prądu wtyk A:
1 - Fotosensor penetracji światła słonecznego
2 -G134- lub fotosensor penetracji światła słonecznego -G107-, sygnał2 - Nadajnik wysokiego ciśnienia -G65-
3 - Fotosensor penetracji światła słonecznego 2 -G134- lub światła słonecznego fotosensor penetracyjny -G107-, sygnał
4 - Od tygodnia kalendarzowego 45/2007: czujnik jakości powietrza -G238-, sygnał
5 - CAN, wysoki
6 - CAN, niski
9 - + 5 V dla fotosensora przenikania światła słonecznego 2 -G134- lub fotoczujnika penetracji światła słonecznego -G107-
10 - Jednostka sterująca podgrzewanego siedzenia kierowcy -J131- (opcja)
11 - Jednostka sterująca podgrzewanego przedniego siedzenia pasażera -J132- (opcja)
12  - Zacisk 75 (opcja)
13 - Nadajnik temperatury lewego nawiewu -G150-
14 - Nadajnik temperatury prawego nawiewu - G151-
16 - Połączenie dodatnie (15a) lub połączenie dodatnie (30a) dla pojazdów z dodatkowym czujnikiem ogrzewania i jakości powietrza -G238-
17 - Masa sygnału nadawców
18 - Zawór regulacyjny sprężarki układu klimatyzacji -N280-
19 - Zacisk 31
20 -Połączenie dodatnie (15a) lub połączenie dodatnie (30a) w pojazdach z ogrzewaniem dodatkowym.
Złącze 16-stykowe, T16c na schemacie przepływu prądu wtyk B:
1 - + 5 V dla silników sterujących
2 - Potencjometr dla silnika sterującego lewą klapką temperatury -G220-
3 - Potencjometr dla silnika sterującego prawą klapką temperaturową -G221-
4 - Potencjometr do sterowania klapką odszraniacza silnik -G135-
5 - Potencjometr silnika sterującego klapami środkowymi -G112-
6 - Pojazdy do tygodnia kalendarzowego 17/2007: potencjometr silnika sterującego klapkami recyrkulacji powietrza -G143-. Pojazdy od tygodnia kalendarzowego 18/2007: potencjometr silnika sterującego klapami recyrkulacji powietrza -G143- został wycofany.
7 - Pojazdy do tygodnia kalendarzowego 17/2007: potencjometr silnika sterującego klapami przepływu powietrza -G113-. Pojazdy z tygodnia kalendarzowego 18/2007: Potencjometr powietrza świeżego/powietrza recyrkulowanego, silnik sterujący klapami przepływu powietrza -G644-.
8 - Nadajnik temperatury lewego nawiewu w przestrzeni na nogi -G261-
9 - Nadajnik temperatury prawego nawiewu w przestrzeni na nogi -G262-
10 - Wlot świeżego powietrza czujnik temperatury w kanale -G89- zainstalowany tylko do grudnia 2005 r.
11 – Czujnik temperatury parownika -G308- lub czujnik temperatury wyjściowej parownika -G263-
14 – sygnał masy, potencjometr
Złącze 16-pinowe, T16d na schemacie przepływu prądu wtyk C:
1 - Silnik sterujący lewej klapy temperatury -V158-, zimny
2 - Silnik sterujący lewej klapki temperatury -V158-, ciepły
3  - Silnik sterujący klapką odszraniania -V107-, zamknięty
4  - Sterownik klapy odszraniania silnik -V107-, otwarty
5 – Silnik sterujący klapami centralnymi -V70-, skrzynia
6 – Silnik sterujący klapami centralnymi -V70-, przestrzeń na nogi
7  - Pojazdy do tygodnia 17/07: silnik sterujący klapami recyrkulacji powietrza -V113-, uruchamianie trybu recyrkulacji powietrza. Od tygodnia kalendarzowego 18/2007: silnik sterujący klapkami recyrkulacji powietrza -V113- został wycofany.
8 – Pojazdy do tygodnia kalendarzowego 17/2007: silnik sterujący klapami recyrkulacji powietrza -V113-, uruchamiany świeżym powietrzem. Od tygodnia kalendarzowego 18/2007: silnik sterujący klapami recyrkulacji powietrza -V113- został wycofany.
9 – Pojazdy do tygodnia kalendarzowego 17/2007: silnik sterujący klapami przepływu powietrza -V71- otwarty. Od tygodnia 18/07: świeże powietrze/powietrze recyrkulowane, silnik sterujący klapami przepływu powietrza -V425- (tryb zamkniętego obiegu powietrza/częściowa recyrkulacja powietrza)
10 – Pojazdy do tygodnia kalendarzowego 17/2007: silnik sterujący klapami przepływu powietrza -V71- zamknięty. Od tygodnia 18/07: świeże powietrze/powietrze obiegowe, silnik sterujący klapami przepływu powietrza -V425- (tryb powietrza obiegowego/powietrze tłokowe)
11  - Silnik sterujący klapami prawej temperatury -V159-, zimny
12  - Silnik sterujący klapami prawej temperatury -V159-, ciepły
15 - Dmuchawa świeżego powietrza -V2- (uruchamiana PWM)
16 - Dmuchawa świeżego powietrza -V2-, sygnał zwrotny
_carlos-
Postprzez bzykofm » 6 stycznia 2024, 00:42
Dzisiaj dopiero korzystałem z auta i sprawdziłem: Webasto w ogóle nie ma wpływu na panel klimatronika. Działają tylko nawiewy w takiej pozycji, w której były ustawione przed wyłączeniem zapłonu. Co do rozpiski pinów to dla mnie jest to czarna magia :oops:
Postprzez _carlos- » 14 stycznia 2024, 16:06
Zamontowałem sterownik ogrzewania postojowego z Seata Alhambra 7M0 919 203 D. Można nim sterować natychmiastowe uruchomienie Webasto lub ustanowić konkretną godzinę załączenia.
_carlos-
Postprzez bzykofm » 14 stycznia 2024, 16:29
E no nieźle, brawo ;-)
Postprzez _carlos- » 14 stycznia 2024, 22:14
Dzięki :-)
Taki sam założyłem kiedyś do Toledo II jak miałem Webasto :-D
Jakby ktoś chciał założyć to do zegarka pasują wtyczki o numerach:
6N0 972 705
3B0 972 705
191 972 705
Pinout wtyczki:
15 +12V po zapłonie,
30 +12V stałe,
31 masa,
58d masa ze ściemniacza,
S sygnal wyjsciowy na zalaczenie webasta (natychmiastowe lub programowalne).
Oznaczenia pinów są na obudowie zegarka.
_carlos-
