Nie można odpalić.
Nie można odpalić.
Postprzez Krzych_uk » 21 kwietnia 2010, 18:49
Sytuacja jest dośc dziwna.. Kupił wujaszek Leona z 2006 roku 1.9 wersja chyba Elegance. Zostawił u mnie auto i pojechał.. po godzinie próbuję go odpalić i tu lipa. Przekręcam kluczyk gasna kontrolki , mruga mi jakaś pomarańvowa sprężynka, a caly czas swieci sie taka pomarańczowa podobna do kontroli ręcznego. Autao załapie zrobi może 2 obroty i gaśnie.
Co może byc powodem nie odpalenia...??
Krzych_uk
Dołączył(a): 21 kwietnia 2010, 18:39
Re: Nie można odpalić.
Postprzez aroslaw75 » 21 kwietnia 2010, 19:45
Krzych_uk napisał(a):mruga mi jakaś pomarańvowa sprężynka
Ta kontrolka to ze świec żarowych. Po przekręceniu kluczyka pare sekund i powinna zgasnąć.
Seat Ibiza 6K FL 1.4 (2002-2004)
Seat Leon 1M 1.6 (2004-2006)
Seat Leon 1P 1.9 (2006-2017)
Seat Leon FR ST 1.4 ACT (2014-....)
Seat Ibiza KJ 1.0 TSI
Pozdrawiam Arek
Drukarnia http://www.risani.go3.pl
http://www.zksrow.rybnik.com.pl/
aroslaw75
Dołączył(a): 15 marca 2008, 20:22
Auto: Seat Leon FR ST
Postprzez Krzych_uk » 21 kwietnia 2010, 20:02
ona nie gasnie tylko mruga bez przerwy:/
Krzych_uk
Postprzez aroslaw75 » 21 kwietnia 2010, 20:10
A jaki przebieg, czy są jakieś dodatkowe zabezpieczenia?
Pozdrawiam Arek
aroslaw75
Postprzez Krzych_uk » 21 kwietnia 2010, 20:18
95 tyś Nic mi nie wiadomo o zabezpieczeniach.. hmm może to byc wina kluczyka ba sa 2 rozne??
Tylko że auto mi odpaliło, obrocił silnik raz moze dwa i gasł.
Krzych_uk
Postprzez ..::prey::.. » 21 kwietnia 2010, 20:31
Może tak być przy zabezpieczeniach że dopiero po chwili silnik gaśnie. Możesz sprecyzować co to za kontrolka jeszcze się świeci oprócz świec? Co masz na myśli pisząc że są 2 różne klucze? Jeden jest z pilotem do centralnego, drugi bez. :hmmm:
..::prey::..
Dołączył(a): 21 maja 2009, 20:13
Auto: Ibiza 6J
Postprzez Krzych_uk » 21 kwietnia 2010, 20:35
ta druga jest zółta i wyglada podobnie do kontrolki recznego hamulca. a co do klucza... jeden ma pilota. a drugim tylko mozna otworzyc auto przez zamek no i nim prubowalem odpalic.
Krzych_uk
Postprzez Sebool2006 » 22 kwietnia 2010, 06:59
Najlepiej zrób zdjęcie jak to wygląda bo w ten sposób nigdy się nie dogadamy co trzeba zrobić albo co może być przyczyną.
Postprzez mik1980 » 22 kwietnia 2010, 11:16
podlacz pod VAG'a najlepiej w ASO to powinno pokazac usterke...
ja mialem ostatnio wymiane rozrusznika i teraz odpala na dotyk na zimnym i cieplym silniku...
mam przejechane 34tys. :palacz:
mik1980
Dołączył(a): 17 kwietnia 2008, 23:14
Auto: Seat Leon II (1P)
Postprzez FilipG » 22 kwietnia 2010, 14:47
Immobilizer pewnie nie łapie. Drugi kluczyk powinien działać normalnie. Będzie trzeba zakodować kluczyk.
FilipG
Dołączył(a): 6 marca 2010, 10:32
Postprzez Krzych_uk » 22 kwietnia 2010, 16:49
Problem rozwiązany, okazał sie banalny.. Można odpalic samochód tylko jednym kluczykiem.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx :mruga:
Od ogłoszeń jest inny dział. Staszek20VT
Krzych_uk
