Mam problem od jakiegoś czasu , kontrolka check engine a jej wywołanie spowodowane jest przez
Czujnik temp. paliwa tak pokazuje VAG
Czujnik kupiłem nowy i wymieniłem. Błąd skasowałem.
I od razu to samo błąd cały czas ukazuję się.
Czujnik wymieniony prawidłowo.
na dobrej jakości. Nie chiński.
W aucie nie odczuwam reakcji jakiejś na ten błąd . W sensie technicznie.
Być może spawanie jest większe? Jedynie co spostrzegłem
Ktoś spotkał się z podobnym problemem? Bardzo proszę o pomoc. Poniżej podałem dokładnie błąd.
Fuel Temperature Sensor (G81) Fuel Temperature Sensor (G81)
SEAT LEON II 1.9 BKC 105KM
-- 15 września 2015, 12:24 --
znalazłem kilka odpowiedzi na innych forach grupy VAG ale wszystko tyczyło się sprawdzenia wtyczki i wiązki przewodów.
Wymieniłem wtyczkę i przewód na takiej długości na jakiej byłem w stanie go siegnąć bez inwazyjnie z grubszej wiązki.
Nic to nie zmieniło niestety
jak błąd był tak jest....
Ktoś coś???
Gdzie te przewody idą żeby sprawdzić całość???
VCDS-Lite Version: Release 1.2
Tuesday, 15 September 2015, 12:21:22:0
Control Module Part Number: 03G 906 016 AK
Component and/or Version: R4 1,9L EDC G000SG 7621
Software Coding: 0050071
Work Shop Code: WSC 06441
VCID: 6CAB47B30F93
2 Faults Found:
18104 - Powertrain Data Bus: Implausible Message from Steering Column Controller
P1696 - 000 - -
16567 - Fuel Temp. Sensor A (G81): Open or Short to Plus
P0183 - 000 - -
-- 13 października 2015, 13:04 --
Witam po pewnym czasie. Problem sam rozwiązałem.
Przetarty kabel na odcinku komputer czujnik.
W którym miejscu nie wiadomo. Przy wejściu pod podszybie odszukałem przewody. Szaro czerwony i szaro biały. Miernik nie pokazywał przejścia na tym pierwszym. Żeby nie rozgrzebywać całej wiązki poprowadziłem nowy przewód od tego miejsca na podszybiu. Wszystko zalutowane i problem jak ręką odjął.
Trzeba wymontować obudowe filtra powietrza i akumulator. Wtedy dostęp jest bardzo dobry.
W razie problemów z tym pisać do mnie na PW
