Aktualizacja forum Przygotowujemy się do aktualizacji forum. Więcej informacji w tym wątku.
Jakie sprzęgło? Leon 1.9 2006 - zwiększona moc
Postprzez Arekoles » 14 maja 2017, 01:47
Jakiś mc temu kupiłem Leona 1.9tdi 2006 stylance z pakietem msdesigne.. auto było "powindykacyjne" więc nie znam jego historii, ale na 100% nie ma seryjnych 105km.. przyspiesza do 100km/h w 8.5sek (lekko bierze moją Insignię 2.0 CDTI 160km).
Niestety nie zdążyłem zabrać go na hamownie żeby spr. to.
Dziasiaj padło sprzęgło :evil: zupełnie się rozleciało nie dając wcześniej żadnych objawów.. 40km jechałem na 5tce bo nie dało rady zmienić buegu
I tu pytanie jakie sprzęgło do niego.. na pewno ma więcej kucy niż w serii. Nie chce za kilka tys. Kilometów ponownie wymieniać..
PS .nie jestem mechanikiem i mam średnią wiedzę w tym zakresie więc jakby trafiła sìę dobra dusza, która będzie chciała doradzić niech pisze łopatologicznie :-D
PS2 oznaczenie silnika w profilu dodałem losowe.. jak pisałem nie jestem mechanikiem i nie wiem gdzue to spr. :-(
ObrazekObrazekObrazek
Arekoles
Dołączył(a): 14 maja 2017, 01:30
Auto: Leon 2006 1.9TDI
Silnik: BKC 1.9
Re: Jakie sprzęgło? Leon 1.9 2006 - zwiększona moc
Postprzez bzykofm » 14 maja 2017, 01:57
Arekoles napisał(a): jak pisałem nie jestem mechanikiem i nie wiem gdzue to spr.
Na wlepce w bagażniku lub książce serwisowej.
Leon Barbarzyńca Tune-Up 144.8KM 321.4Nm
Auto: leon 1P TDI PD
Postprzez Arekoles » 14 maja 2017, 19:31
Ja do niego nie mam ani książki serwisowej, ani karty pojazdu ani dowodu rejestracyjnego tylko dokumenty poświadczające zakup :-D a cd. Wlepki nie ma szans.. bagażnik oklejony jakimś badziewiem...
Są jakieś inne sposoby?
-- 14 maja 2017, 20:31 --
Na silniku mam wlepke "BKC 960270" to powinien być ten nr :-)
Ktoś posiadający większą wiedze ode mnie pomoże w moim problemie z doborem sprzęgła?
Arekoles
Silnik: BKC 1.9
Postprzez wesol » 14 maja 2017, 19:35
5 biegowa skrzynia. Zestaw 228 mm wiec najlepiej jednomas 1z g60 i tyle.
wesol
Auto: Bmw
Postprzez Misiek » 14 maja 2017, 19:44
najlepiej sprawdź co tam jest "dłubnięte" bo jeśli seria + program to więcej jak ok 140ps nie powinno być (tyle jest bezpiecznie), ale wtedy też insygnia lekko by miała z leonem a skoro piszesz że jest inaczej znaczy że leon jest mocniejszy więc powinien mieć większe turbo niż w serii. Sprawdź to żeby nie okazało się że zaraz turbo padnie, albo wałek bokiem wyjdzie...
FR STYLE 2.0 TDI+ by DYNOSOFT :arrow: Leon
Misiek
Auto: leon 1P
Postprzez Arekoles » 14 maja 2017, 19:54
wesol napisał(a):5 biegowa skrzynia. Zestaw 228 mm wiec najlepiej jednomas 1z g60 i tyle.
skrzynię mam 6 biegów
Nie wiem czy chce kombinować z 1 masem.. jakie to daje korzyści??
Arekoles
Silnik: BKC 1.9
Postprzez michu » 14 maja 2017, 19:54
Ktoś widze ostro modzil ..
michu
Postprzez Arekoles » 14 maja 2017, 20:03
Misiek napisał(a):najlepiej sprawdź co tam jest "dłubnięte" bo jeśli seria + program to więcej jak ok 140ps nie powinno być (tyle jest bezpiecznie), ale wtedy też insygnia lekko by miała z leonem a skoro piszesz że jest inaczej znaczy że leon jest mocniejszy więc powinien mieć większe turbo niż w serii. Sprawdź to żeby nie okazało się że zaraz turbo padnie, albo wałek bokiem wyjdzie...
Sprawdzę, sprawdzę:) miałem to zrobić w tym tygodniu ale teraz nawet nie jestem w stanie wpiąć biegu, więc bez tej naprawy nic nie ogarnę:)
CD. dłubania to przypuszczam że 160-170 kuca jest kilka osób tym jeździło i każdy powtarza to samo - a jak do tego doszedł? to już dla mnie tajemnica
Co radzisz w takim wypadku?
-- 14 maja 2017, 21:00 --
michu napisał(a):Ktoś widze ostro modzil ..
Czyli przy tym silniku powinno być 5 biegów nie 6 tak jak jest u mnie? dobrze rozumiem??
Arekoles
Silnik: BKC 1.9
Postprzez wesol » 14 maja 2017, 20:56
A nie pomylilem. Zawsze tak pisze ze 5 biegow bo to skrzynia pokrewna do 5 biegowej. W zasadzie to poatka poszatkowana na 6 biegow na sprzegle 228 mm.
Jesli nie celujesz w jakies moce powyzej 150 KM co tez oczewiscie wiaze sie z robieniem pompek na wieksza wydajnosc. Wieksza moc to pojecie wzgledne bo z 1.9 tdi okolice 190 to zaledwie lizniecie. Wieksza moc to 250 300 czy 350 koni.
Zakladaj jednomas na 1z i masz sprzeglo ktore przerasta ten silnik.
wesol
Auto: Bmw
Postprzez Arekoles » 14 maja 2017, 21:29
wesol napisał(a):Zakladaj jednomas na 1z i masz sprzeglo ktore przerasta ten silnik.
Jakie są minusy 1masu? odczuje używanie go na codzień?
Jakiś konkretny model/marka 1masu?
Ew. Jakbym chciał na 2masie to co polecicie w tym wypadku?
Arekoles
Silnik: BKC 1.9
Postprzez wesol » 14 maja 2017, 22:25
Zero minusow. Wszystko jest lepiej na jednomasie. W jazdym przypadku albo sachs albo luk.
wesol
Auto: Bmw
Postprzez skolaszczecin » 14 maja 2017, 22:40
Nie zdziw sie jak będzie walić ci na jałowym i będzie trzęsło buda jak wstawisz ten jednomas ... kolega wyzej nagminnie poleca wszystkim jednomas i nie wiem dlaczego? Wejdz na forum audi albo VW w większości do 6 biegowej zalecają dwumas tak jak powinien być. Moich 3 znajomych zmienilos dwumasy na jednomas powiem ze masakra ... ( jednemu w mazdzie po 20 000 rozleciała sie skrzynia, drugiemu w mazdzie tak hałasował na jałowym jakby zaraz motor miał sie rozlecieć, najlepiej wszyslo w audi lekko hałasuje na jałowym )
Wyżej wymienione problemy nie występują przy 5 biegowej skrzyni.
Wiec jak kto woli.
skolaszczecin
Dołączył(a): 20 maja 2014, 20:23
Postprzez wesol » 3 czerwca 2017, 06:25
jakies dziwne historie opowiadasz. ni elubie tkaich gadek ze mojego kolegi ktos tam costam. Mam trzy jednomasy wstawione i jest okej. Jelsi mieszkasz w Szczecinie to wpadaj na Goleniow to sobie pojedzimy i stwierdzisz co i jak. Wpadlbym do ciebie na SZczecin ale Zona syn i corka 2 miesieczna niebardzo beda zadowoleni ze gdzies sie ulatniam na pol dnia. Tu na miejscu umnie to nie ma problemu. W tygodniu przychodza pompowtryski z naprawy do sharana to sie przejedziemy i nim na jednomasie to zobaczysz czy jest zle czy nie. Do mazdy to nawet nie wiem czy sa zamienniki i z jakiej firmy bo nigdy sie w to nie zaglabialem. W seriwsie zesmy zakladali zestawy z polki jak fabryka przykazala ale temat w vagach mam opanowany dosc dobrze.
Kiedys z mastersem gadalem bo mial lupo zrobione na prawie 400 koni z 1.9 tdi i to na slupku 101 konnm i tez jednomas robiony u Radzika i co jedzilo to i upalania znosilo. Syn tylko mu spowodowal wyjscie korby bokiem ale po zmianie na slupek ASZ to auto bylo nie do zabicia i tam tez skrzynia sie nie psula jakos mimo ze i starty byly konkretne.
-- 3 czerwca 2017, 06:24 --
kolega z forum golfa zalozyl doswojego ASZ zestaw valeo ktory mu polecilem i taka odpowiedz poszla mi na PW:
jarhead napisał(a):Valeo już założone do mojego MK4 ASZ, odczucia bardzo fajne, nic nie trzęsie, nic nie stuka, bardzo elastycznie chodzi
Jedynie co zauważyłem to jak zdejmę nogę z gazu i auto ciągnie na samym sprzęgle to jest delikatnie głośniej i tak jak by za niskie obroty wtedy miał.
Teraz przymierzam się do zmontowania FMIC po kosztach ( IC 550x140x65, myślałem o rurach z aluminium wychodzi ok 55zł/1m fi50x2 )
Mógłbyś coś polecić do mocy 200km?
Z góry wielkie dzięki!
Jeszcze chyba mam gdzies z jedna czy dwie takie odpowiedzi podziekowania.
wesol
Auto: Bmw
Postprzez mlynek » 3 czerwca 2017, 20:41
skolaszczecin napisał(a):Wyżej wymienione problemy nie występują przy 5 biegowej skrzyni.
No to mało wiesz. Na 5 biegowej skrzyni też występują takie problemy. Np. hałas sprężynek tarczy, oraz szarpanie przy ruszaniu, ale to niestey na własne życzenie, jeżeli założysz szajs sprzęgło. Nie słyszałem, żeby ktoś narzekał na zestaw 1Z/G60 Sachsa czy modzone przez Radzikowskiego.
Generalnie jak pisze wesol, jednomas to same plusy.
Seat Leon 1.9 TDI ASV+ @@@ Turbo ASZ + wtryski 0.216 WZM + program by kobzyr + sztywne koło + tarcz i docisk STATIM z Golfa III 1.9 TDI
mlynek
Postprzez Kaszu64 » 18 czerwca 2017, 21:11
Panowie, za miesiąc będę wymieniał sprzęgło i dwumase. Silnik to 1.9 BKC 105km seryjnie. Poproszę o dokładne podanie jaki komplet najlepiej założyć w przypadku zostania przy dwumasie oraz przy przejściu na jednomase (nazwa, numer części). Oraz mam pytanie czy jest ktoś z łodzi kto ma zrobioną modyfikacje z kołem jednomasowym w tym silniku? Chętnie bym się spotkał i zobaczył jakie są wrażenia z obecności jednomasy ;)
Kaszu64
Dołączył(a): 29 sierpnia 2016, 18:23
Auto: LEON 1P
Silnik: BKC 1.9
Postprzez wesol » 19 czerwca 2017, 05:38
bkc to to samo co bls itp. tam masz jak ja to mowie skrzynie 5 biegowa poszatkowana na 6 przelozen. Zakladasz taki sam jednomas co do starych golfow 4 90 i 110 konnych czyli zestaw 1Z i G60 i po temacie. Zero minusow. Ja z doswiadczenia wsanego pwoiem ze to glupi mit ludzi powielanych co to przynajmniej kliku takich zestawo nie zalozylo. Tak samo jest przy zestawach 228 mm i 240 mm jesli chodzi o odczucia. Poprawnei zlaozone to i tu i tu chodzi tak samo Zreszta czemu mialoby sie to roznic skoro roznica zestawo na promieniu to zaledwie 3 mm miedyz tymi zestawami czyli na srednicy koł zamachowch to 6 mm. Toż to pół paznokcia. Ja mam u siebie w touranie zestaw taki jak 1z g60 tyle ze valeo. Zakladany jeszcze przez niemca i chodzi to bajecznie. Absolutnie zero minusow a same plusy- od tego ze jest cichutko po to ze nie ma zadnego brzeczenia ani sprezynek ani nic innego. Zero drgan itp. juz zapraszalem okolicznych na odwiedzenie to sobie posprawdzamy i zestaw 228 i 240 mm jak ktos zechce.
wesol
Auto: Bmw
Postprzez Kaszu64 » 20 czerwca 2017, 16:12
Ok, a masz ktoś gotowe nr. katalogowe tego zestawu jednomasowego? Poleca ktoś jakiegoś dobrego speca w Łodzi (okolice Pabianic) kto bym to zrobił mi ze sztukę i bez żadnego druciarstwa? ;)
Kaszu64
Auto: LEON 1P
Silnik: BKC 1.9
Postprzez siwy1982 » 20 czerwca 2017, 16:32
Ja w bls-ie mam taki zestaw:
- koło zamachowe jednomasowe 037 105 273 C
- zestaw sprzęgła G60 Sachs 3000 332 001
- śruby do mocowania koła zamachowego 6 sztuk N 101 010 01
- śruby do mocowania docisku (od G60) 6 sztuk N 902 061 03
Przejechane ok. 65 tyś km bez zadnych problemów.
Z tego co kiedyś czytałem do 350NM wytrzymuje spokojnie, do ok. 400NM zakladają zestaw sprzęgła Sachs 3000 384 001 z VR6
Seat Leon 1P 1.9 TDI BLS 141KM@328NM by V-tech
siwy1982
Dołączył(a): 7 sierpnia 2013, 18:28
Postprzez Kaszu64 » 20 czerwca 2017, 20:07
dzięki wielkie kolego :-)
Kaszu64
Auto: LEON 1P
Silnik: BKC 1.9
Postprzez wesol » 20 czerwca 2017, 21:08
G60 potrafi nawet wiecej uciagnac. Generlanie o uciagu sprzegla decyduje glownie nie tarcza sprzeglowa a docisk. Zawsze mozna drugie sloneczko dolozyc na docisk to i 500-600Nm uciagnie.
wesol
Auto: Bmw
Postprzez mlynek » 21 czerwca 2017, 22:02
siwy1982 napisał(a):Z tego co kiedyś czytałem do 350NM wytrzymuje spokojnie, do ok. 400NM zakladają zestaw sprzęgła Sachs 3000 384 001 z VR6
Te tarcze niczym się nie różnią, tylko ilością sprężyn. Nawet dociski sa takie same, więc nie wiem, skąd opinia, że VR6 więcej przenosi.
wesol napisał(a):Generlanie o uciagu sprzegla decyduje glownie nie tarcza sprzeglowa a docisk.
I o to własnie chodzi.
mlynek
Postprzez siwy1982 » 22 czerwca 2017, 14:03
mlynek napisał(a):Te tarcze niczym się nie różnią, tylko ilością sprężyn. Nawet dociski sa takie same, więc nie wiem, skąd opinia, że VR6 więcej przenosi.
Pare lat temu przed zmiana dwumasu na jednomas czytałem opinie na forum bodajże golfa takze tylko pisze co wyczytałem.
Ważne, że zestaw z G60 czy VR6 pasuje do naszych silników i ma sie dobrze :wink:
siwy1982
