Błąd czujnika temperatury spalin po czyszczeniu DPF
Postprzez Texi89 » 3 grudnia 2017, 15:15
Witam, mam problem z Błędem czujnika temperatury spalin za filtrem DPF.
Po chemicznym czyszczeniu DPF pokazał się błąd 005213 -Exhaust gas temperatur sensor 3 (short to plus).
Błędu nie dało się wykasować, natychmiast powracał.
Kupiłem nowy czujnik o nr. 03L 906 088BJ. (stary był o nr. 03G 906 088 tli wyglądał trochę inaczej )
Po wymianie na nowy błąd udało się wykasować, ale błąd co jakiś czas powraca. Zauważyłem, że po wymianie czujnik wskazuje na VCDS temp. 1000'C. Podczas szybszej jazdy spada, nie raz do 0'C i dalej wraca do 1000. Kolejny objaw jaki mnie niepokoi to podczas wypalania serwisowego poziom zapełnienia wzrasta wariuje.. np. 5% po kilku sek. 30 potem 16% ...
Gdzie szukać problemu? Może nowy czujnik jest uszkodzony ?
Czekam na cenne rady
Pozdrawiam ;)
Texi89
Dołączył(a): 26 marca 2017, 22:28
Re: BMN- problem z DPF / czujnikiem temperatury spalin
Postprzez miroA3 » 3 grudnia 2017, 16:00
Texi89 napisał(a):stary był o nr. 03G 906 088
bez koncowki zadnej byl ? takowy wg producenta nigdy nie byl stosowany w seacie,
dla silnika BMN to 03G906088K ( koncowka jest bardzo istotna )
sa to czujniki PRZED filtrem cząstek stałych
czujnik ktory kupiles,
Texi89 napisał(a):03L 906 088BJ
jest i owszem czujnikiem temperatury spalin, ale ZA filtrem ( pomijajc ze wg producenta nie jest do silnika BMN )
ja tam sie nei znam, ale sadze ze PRZED a ZA to moze byc roznica....
Silnik: CCZ 2.0
Postprzez Texi89 » 3 grudnia 2017, 16:34
Z tego co wyczytałem, to sensor 3 to akurat ten za Filtrem dpf( pomarańczowa wtyczka). Pozatym ten co kupiłem jest wg producenta dedykowany m.in do Leona 2.0TDI 140-170KM. .
Texi89
Postprzez miroA3 » 3 grudnia 2017, 17:07
zasugerowalem sie golym numerem ktory napisales :
Texi89 napisał(a):03G 906 088
i jest to numer czujnika PRZED , nigdy nie byl montowany w seacie,
czujnik ZA ma koncowke D przy silniku BMN , tak pomaranczowa wtyczka 1J0 973 702C
dlatego tak wazne sa cale numery, bo potem wychodza klocki...
tak, ten co kupiles jest dedykowany dla VAG 2.0TDI, ale CR, nie wiem czy ma to znaczenie..
on ma tez pomaranczowa wtyczke, ale 8K0 973 702 G
Silnik: CCZ 2.0
Postprzez Texi89 » 3 grudnia 2017, 20:29
Czy to może mieć wpływ na złe wskazania? Dziwne
Texi89
Postprzez guesswhosback » 10 października 2018, 09:47
Witam. Mam dokładnie ten sam problem. co z tego wyszło?
guesswhosback
Dołączył(a): 12 marca 2015, 15:58
Silnik: TDI pompa VP
