[TDI PD] gwizdzaca turbina w nowym leonie
Re: [TDI PD] gwizdzaca turbina w nowym leonie
Postprzez olus » 1 grudnia 2008, 23:17
napewno ten dzwik okreslisz jako chrobotanie? podchodzi pod taki basowy? jesli tak to dpf ;)
have no fear BMN is here :D
Seat Napinator
olus
Auto: leo bmn
Postprzez Andre » 1 grudnia 2008, 23:40
u mnie jest to cos jakby karetka na sygnale w oddali slychac to podczas spadania obrotow takei lekkie wycie miedzy 2000 a 1500obr
leon 2 FR TDi + 200KM/405NM
Andre
Auto: leon II TDi FR+
Postprzez Kozak » 2 grudnia 2008, 00:37
Andre napisał(a):u mnie jest to cos jakby karetka na sygnale w oddali slychac to podczas spadania obrotow
bardzo często ludzie jadący ze mną , mówią mi żeby radio przyciszyć bo gdzieś karetka jedzie i sie rozglądają :hahaha:
to już moje drugie BKD i w obu tak samo
Postprzez Andre » 2 grudnia 2008, 16:00
a wymieniales turbine czy tak jezdziles i nic sie nie dzialo? umnie to pojawilo sie tak przy 52 tys teraz mam 53700.
Andre
Postprzez noktoto » 2 grudnia 2008, 20:54
olus napisał(a):napewno ten dzwik okreslisz jako chrobotanie? podchodzi pod taki basowy? jesli tak to dpf ;)
Basowy to na pewno nie jest, bardziej nazwał bym to, hmm, charczeniem cichym. Z karetką tym bardziej nic wspólnego nie ma :)
noktoto
Auto: GTI Performance
Postprzez olus » 2 grudnia 2008, 21:43
i dzieje sie to tylko po odpuszczeniu gazu? stawialbym ze to dpf. sprobuj kiedys zrobic tak, jak to uslyszysz zerknij na obroty na biegu jalowym powinien byc 1tys bedzie to oznaczalo odpalony dpf
Seat Napinator
olus
Auto: leo bmn
Postprzez noktoto » 2 grudnia 2008, 22:23
OK, sprawdzę to. Nie wiedziałem, że czyszczenie DPF jest słyszalne. Dzięki za info.
noktoto
Postprzez Andre » 2 grudnia 2008, 22:57
to buczenie przy spadaniu obrotow tez mam ale jakbym to slyszal po lewej stronie , czyli niby to dpf albo moze wspomaganie?
Andre
Postprzez funcarver » 3 grudnia 2008, 15:56
mi gwizdała jak karetka, wymieniłem przy koncu gwary, nowa zaczyna się odzywać, a na niej zrobiłem przelot moze 20kkm
wiec moze ten typ tak ma...
LEO->EVO
funcarver
Auto: evo X
Postprzez MaGnezz » 5 grudnia 2008, 00:25
dpf i co jeszcze wymyslicie?? moze naped 4x4? :x Chodzi o zwykle BXE. To nie strzelnica. Sorry ale idziecie nie w te strone co trzeba,
moc dostracza tune-up.pl :D
MaGnezz
Dołączył(a): 29 stycznia 2008, 12:37
Auto: CorLeone
Postprzez olus » 5 grudnia 2008, 00:32
jakie BXE? w FR TDI??? no sorry ale przeczytaj wszysktie posty dokladnie i po kolei
Seat Napinator
olus
Auto: leo bmn
Postprzez MaGnezz » 5 grudnia 2008, 00:35
sorry ale sam przeczytaj, temat jest o "moim" aucie wiec wiem co pisze
MaGnezz
Auto: CorLeone
Postprzez olus » 5 grudnia 2008, 16:53
MaGnezz napisał(a):sorry ale sam przeczytaj, temat jest o "moim" aucie wiec wiem co pisze
nie bardzo wiem o co Ci chodzi. temat jest o gwizdajacej turbinie. to ze ktos z podobnym problemem zapytal sie w tym temacie to zle? mial oddzielny zalozyc?? niby dlaczego? bo inny silnik??
Seat Napinator
olus
Auto: leo bmn
Postprzez MaGnezz » 5 grudnia 2008, 17:01
spokojnie bez cisnien. Skoro huczy we wszystkich silnikach to juz czesc przyczyn eliminuje, nieprawdaz.
MaGnezz
Auto: CorLeone
Postprzez noktoto » 5 grudnia 2008, 19:29
MaGnezz, dokładnie o to chodzi, żeby określić jakie odgłosy są naturalne, a jakie nie, niestety TDI nawet w pełni sprawne wydają masę różnych dźwięków. W takim kontekście Twoją dzisiejszą wypowiedź z 0:25 mogłeś sobie darować.
noktoto
Postprzez MaGnezz » 6 grudnia 2008, 12:56
Nie mam zamiaru sie z nikim sprzeczac, bo to nie jest konstruktywne. Chodzi mi tylko o to, ze skoro problem wystepuje we wszystkich tdi to bez sensu brac pod uwage czesci, ktore wystepuja w jednym konkretnym silniku.
Jesli chodzi o inne dzwieki (stuki, puki i brzdekania) to proponuje jednak zalozyc inny temat, bo jest jeszcze kilka o odglosach z Leona. Tutaj mowa jest o huczeniu (nawet gdzies nagranie jest), ktorego do tej pory nikomu niestrty nie udalo sie usunac, a opowiadanie o innych dzwiekach - moim zdaniem - (moge sie mylic) tylko rozdmuchuje temat i utrudnia znalezienie tej cholernej sowy.
MaGnezz
Auto: CorLeone
Postprzez noktoto » 6 grudnia 2008, 16:38
MaGnezz napisał(a):Tutaj mowa jest o huczeniu (nawet gdzies nagranie jest), ktorego do tej pory nikomu niestrty nie udalo sie usunac, a opowiadanie o innych dzwiekach - moim zdaniem - (moge sie mylic) tylko rozdmuchuje temat i utrudnia znalezienie tej cholernej sowy.
Nie tylko o sowie jest mowa. To pohukiwanie to znany temat:
http://www.seatcupra.net/forums/showthr ... hlight=owl
noktoto
Postprzez Andre » 9 stycznia 2009, 21:47
wymienili mi dmuchawke na gwarancji i jest cisza (przebieg 54700) :jupi:
Andre
Postprzez AdamB » 11 stycznia 2009, 00:38
Andre, a tą karetkę miałeś na zimnym silniku czy na gorącym?
Octavia II 1.9 TDI BXE Ambiente
Xenony, CB ERMES Lafayette + SIRIO TRIFLEX
AdamB
Dołączył(a): 7 lutego 2008, 14:26
Auto: Octavia II TDI
Postprzez Andre » 11 stycznia 2009, 16:04
i na zimnym i na goracym.
Andre
Postprzez AdamB » 12 stycznia 2009, 07:00
Andre napisał(a):i na zimnym i na gorącym.
u mnie w OII 1.9 BXE było przez pewien czas słychać hałas podobny do karetki w oddali, ale tylko na zimnym w okolicach 1500obr/min. i powiedzmy przez 300 metrów. Potem już cisza.
[ Dodano: Sro 14 Sty, 2009 ]
Dziś jeszcze się przysłuchiwałem dokładnie, ten odgłos niby karetki z oddali/wycia (takiego uuuuuu) to na 99% nie turbina. Dochodzi on z okolic silnika gdzie znajdują się rolki i rozrząd. Przysłuchałem się u kolegi w OI 1.9TDI 110KM i odgłos pracy turbiny jest inny i jest zaraz od uruchomienia i niezależny od obrotów. A u mnie pojawia się po powiedzmy 1 min od uruchomienia.
AdamB
Postprzez konrad001 » 18 lutego 2009, 23:13
Mam ten sam problem LeonII 1,9 TDI BXE (przebieg 2000km). Najpierw myślałem że mam okno niedomknięte bo świszczało,potem stwierdziłem że świszczy przy zwiększaniu obrotów gdy silnik jest rozgrzany i tylko wtedy gdy napędza koła gdy jest wysprzęglony cisza mimo zwiększania obrotów .(Przez moment myślałem że to opony po wymianie opon na zimówki to samo).Ot zagadka ornitologiczna.
:nonono: Prosze zapoznac sie z regulaminem i przywitac w odpowiednim temacie - Axee
Fajny ten Lełon
konrad001
Dołączył(a): 18 lutego 2009, 20:11
Auto: LeonII 1,9 TDI (BXE)
Postprzez mlody bbm » 13 marca 2009, 17:22
widze ze ten dziwne pohukiwanie to znany temat, u mnie tez sie tak dzieje, LEON FR 21000 przebiegu, czasem wlasnie przy spadaniu z obrotow cos tam zabrzeczy a ja sam nei wiem co to, czy TURBO, czy DPF? Leona mam dopiero od miesiaca, nie mam zadnego porownania jakie to dzwieki wydaje, czy to normalne, czy TURBO sie konczy, czy moze jest jakas nieszczelnosc, ogolnie powiem jeszcze raz, ze to owe pohukiwanie, swiszczenie, czy jak to kto nazwie nie wystepuje zawsze, jezeli ktos by mogl cos podpowiedziec byl bym wdzieczny, moje GG 6259908
mlody bbm
Dołączył(a): 11 lutego 2009, 02:44
Postprzez olus » 13 marca 2009, 18:45
jesli jest to pohukiwanie i dzieje sie to przy odpuszczeniu gazu i w dodatku nie zawsze to jest to wypalajacy sie dpf.
Seat Napinator
olus
Auto: leo bmn
Postprzez IceMan » 14 marca 2009, 18:26
Jak jade na rozgrzanym silniku (BXE) w przedziale obrotow 2-3 tys slychac tak jakby świerszcza nie tak jak tu opisujecie sowe nie ma zadnego buczenia tylko tak jak pisze świerszcz :whoeva: , przy schodzeniu z obrotow nic sie nie dzieje ;) czy to waszym zdaniem turbina? dodam ze aktualny przebieg to 27800km
IceMan
Dołączył(a): 3 kwietnia 2007, 23:06
Postprzez mlody bbm » 14 marca 2009, 19:33
u mnie tez tak jest, taki świerszcz ale to chyba poprostu TDI ;)
mlody bbm
Postprzez IceMan » 15 marca 2009, 15:01
Dodam więcej świerszcz jest tylko przy rozgrzanym silniku do 90 stopni. Przy niższej temp nic nie słychać.
IceMan
Postprzez mlody bbm » 19 marca 2009, 00:46
panowie zauwazylem ze owe harczenie, chrobotanie, nie tak jak wczesniej mi sie wydawalo jest przy spadaniu z obrotow leczy przy wchodzeniu na obroty, tzn zcasem slysze to glosniej a czasem mniej, ale gdy jade na 3, i obroty wchodza z 1000 do 2000 w pewnym momencie slychac takie chrobotanie, tak by turbo o cos tarlo (ŁOTPATKI?) ale dzieje sie to tylko wtedy, pozniej nie slychac nic...
zauwazylem rowniez ze miedzy filtrem powietrza a turbo (przy turbo) jest jakis delikatny wyciek, czyli nieszczelnosc jakas ochuuu... moze to wlasnie ona wywoluje owe chrobotanie? w najblizszym czasie musze podjechac na kanal i obejrzec to od spodu gdyz od gory malo co widac, czekam na jakies sugestnie, podpowiedzi
[ Dodano: Pon 23 Mar, 2009 ]
panowie czy moze mi ktos podpowiedziec w tm temacie ?? :olaboga:
mlody bbm
Postprzez danmac2000 » 28 marca 2009, 00:28
Po wymianie oleju po 2000km słyszę jakby szum powietrza podczas przyśpieszania najgłośniej na 3 biegu ale na innych też podczas mocnego wciskania gazu. Wydobywa sie on z prawej strony komory silnika czy to normalne??? Nie wiem czy przed wymiana oleju tez tak było bo zazwyczaj radio grało i teraz mam problem. :(
danmac2000
danmac2000
Dołączył(a): 24 lipca 2008, 20:55
Postprzez kornel » 29 marca 2009, 10:13
mlody bbm napisał(a):panowie zauwazylem ze owe harczenie, chrobotanie, nie tak jak wczesniej mi sie wydawalo jest przy spadaniu z obrotow leczy przy wchodzeniu na obroty, tzn zcasem slysze to glosniej a czasem mniej, ale gdy jade na 3, i obroty wchodza z 1000 do 2000 w pewnym momencie slychac takie chrobotanie, tak by turbo o cos tarlo (ŁOTPATKI?) ale dzieje sie to tylko wtedy, pozniej nie slychac nic...
Mam dokładnie to samo. Nie wiem co to jest natomiast przejedziłem z tym juz jakieś 30tkk i nic sie nie stalo. Serwis twierdzi, że nic nie slyszy i nie wiedza o co mi chodzi. we wtorek mam kolejny serwis i poruszę temat na nowo.
Radość z jazdy :)
kornel
Dołączył(a): 1 maja 2008, 08:45
Postprzez mlody bbm » 27 kwietnia 2009, 00:06
i jak sa jakies nowe wiesci w sprawie chrobotania ?
mlody bbm
Postprzez MiCooL » 22 czerwca 2009, 11:52
hmm... czy chodzi o taki dźwięk jak w moim poście viewtopic.php?t=17210 ??? taki sam dzwięk wystepuje przy wydechu przelotowym więc może to jakaś nieszczelność wydechu???
MiCooL
Dołączył(a): 1 lipca 2008, 19:54
Auto: Seat Leon 1.9 TDI 90
