co to za bledy ? 2.0 TDI FR
Re: co to za bledy ? 2.0 TDI FR
Postprzez Kimsi_3 » 27 grudnia 2009, 10:15
i znów problemy z leniwcem...
po 9 tys km i 2 dniach jazdy po mieście-krótkich trasach zapalił się DPF... no to rozpoczełam cały ten proces przepalania. po pół godz stwierdziłam,że nie mam już na to czasu i miejsca... pojechałam zgasilam auto i po odpaleniu przestała się kontrolka świecić... ale po jakichs 5km zapaliła się kontrolka tzw. kranik - usterka ukadu wydechowego. po niej zaraz znowu DPF. znow pojechałam na pusta drpgę by rozpocząć proces przepalania... ale po godz jazdy ( gdzie zwykle 15min max i juz przepaliło się) zapaliła mi się kontrolka tzw. rurka i wyłączyło turbine.
wkurzona miałam kolejną ochotę owinąć to auto o drzewo. ale pomału wracałam do domu. po jakichś 10 min DPF przepalił się i turbina się znowu załączyła.
niestety kontrolka tzw. kranik pozostał... i teraz juz nie wiem czy za pierwszym razem niedokończony proces przepalania mógł coś uszkodzić?
dlatego teraz oddaje go do serwisu i najprawdopodobniej leniwiec idzie do sprzedaży bo juz mam dośc :(
Kimsi_3
Dołączył(a): 15 sierpnia 2009, 10:22
Auto: Seat Leon FR
Postprzez sat666 » 27 grudnia 2009, 12:17
Kimsi_3 napisał(a):i znów problemy z leniwcem...
A orientowalas sie jak wyglada sprawa usuniecia DPF-u? Sa gotowe rozwiazania softwarowe i sprzetowe. Jak pisalem wczesniej wydaje mi sie, ze masz uszkodzony DPF i trzeba go wymienic lub wywalic. Normalne wypalanie to pare minut, nie godzin.
No i kto kupi popsute auto?
pozdrawiam,
s
TDI+ Obrazek
sat666
Dołączył(a): 7 kwietnia 2008, 16:01
Auto: Seat Leon FR
Postprzez Orełek » 28 grudnia 2009, 00:47
sat666 napisał(a):
Kimsi_3 napisał(a):A orientowalas sie jak wyglada sprawa usuniecia DPF-u?
Ja mam DPF wyjęty fizycznie (leży na strychu) i odpowiednie zmiany w programie. Zrobiłem już jakieś 15-20kkm i absolutnie żadnych problemów z tego powodu (nie zapaliła się żadna kontrolka, nie włącza się tryb wypalania). Skontaktujcie się z Witkiem (Rogal) z MR-motors, to wam powie co, jak i za ile. Ja u siebie wywaliłem DPFa przy okazji zakładania większej turbiny i wydechu z kwasówki ale myślę, że można się ograniczyć do samego wyjęcia filtra.
Orełek
Orełek
Auto: AlteaBMN OctaviaASZ
Postprzez mm.max » 28 grudnia 2009, 08:39
Rozumiem że VAG nic nie pokazuje ??
Może zdarzyć się tak że procedura wypalania DPF jest nie efektywna w przypadku gdy wystąpuje jakiś inny bład lub problem z osprzętem samochodu w takim wypadku wypalanie wymuszone (programowe) jest nie możliwe a na wypalaniu biernym można go tylko bardziej zatkać. Miałem taki przypadek w BMN-ie kolegi gdzie siłownik podciśnieniowy w kolektorze dolotowym nie działał no filtr zawalił sie do blisko 70% i żeby skały sra....ły nie dało sie nic z tym zrobic a próba wypalania kończyła sie dodatkowymi % na +. Po usunięciu problemu z siłownikiem sterownik poprawnie przeprowadził procedurę wypalania - to jest tylko przykład tego ze jedno od drugiego może być uzależnione. Jeżeli natomiast auto jest "czyste" od błedów to faktycznie może dpf uwalony jest albo czujnik różnicy ciśnień pokazuje głupoty
Postprzez Kimsi_3 » 28 grudnia 2009, 23:08
Wiecie zwykle wypalanie dpfu trwalo od 3 min do max 15min. nie wiem dlaczego ostatnio tak się stało. a spokój miałam przez jakies 9 tys km.
ale -powiem Wam lepiej. odpalam auto świeci się kranik cos jakos nie zgrałam się z autem podczas podjeżdzania pod górkę i zgas mi. odpalam i kontrolka, tzw kranik zgasła i juz jest ok. po sylwestrze odstawiam go do serwisu VW i niech patrza jaka była przyczyna i czy nadal występuje i potem pomyśle nad wyrzuceniem dpfu lub ewentualnie nad zmianą auta. niestety dużo jeżdzę i to po mieście i w trasę. ale nie mogę sobie pozwolić na ciągłe zabawy z wypalanie. a 10tys km to ja robie w miesiac do 2 gdyz jest to auto do pracy.
Kimsi_3
Auto: Seat Leon FR
