[TDI PD] 1,9 TDI 105KM, dziwny dzwiek, szarpanie silnikiem
Re: [TDI PD] 1,9 TDI 105KM, dziwny dzwiek, szarpanie silnik
Postprzez -arti- » 5 grudnia 2016, 09:44
Gonzolos napisał(a):Kolego -arti-, a jeżeli bedzie w rurze od IC do przepustnicy będzie olej to co w tedy? Na co to wskazuje?
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
Tzw. mgiełka olejowa to nie problem. Ale gdy ściągniemy rurę i już kapie to świadczy o problemie z uszczelnieniem turbo od strony zimnej. Zazwyczaj kończy się to wyciąganiem turbawki i albo regeneracją lub wymianą na nową lub używkę.
BLS-y, BMN-y przy wypalaniu filtra DPF co 360 km i wysokiej temperaturze przy turbinie ok.700-800 st. w trakcie procedury tak naprawdę powodują ich wcześniejsze zużycie. Gdy auto śmiga w trasach /takie założenie inżynierów VAG-a pewnie było przy projektowaniu/ to praktycznie problem nie istnieje przez bardzo długi okres eksploatacji ale jazda po mieście i wypalanie się filtra to już całkiem inna para kaloszy.
PS: U mnie turbinka KKK zaczeła pogwizdywać i przeładowywać przy ok. 190 tyś. nalotu, choć jeszcze notlaufa nie łapało auto. Wymiana na używaną i całkiem inny samochód teraz jest. W IC i rurze wylotowej suchutko teraz, że aż ,,głupio,,. Nawet nie wiem kiedy się załącza wypalanie bo nasłuchując pracę silnika nic się nie zmienia. Ja co prawda obliczam mniej więcej kiedy powinna się włączyć procedura i staram się trochę pojeździć po obrzeżach miasta aby jak najszybciej się proces zakończył i to tyle.
CO można jeszcze powiedzieć. Jak ktoś ma możliwości i lubi podglądać parametry auta przy pomocy np: VCDS-a to może sobie sprawdzać i porównywać dane pokazywane przez auto. Dla przykładu przy starej trubinie zapchanie sadzą przed wypalaniem dochodziło nawet do 22-24% czyli automatycznie czas wypalania się wydłużał i przynajmniej u mnie trwał około 10-15 min no i trzeba było zwiedzać okolicę przez około min 10 minut. Obecnie jak złapie 10-12% to znaczy, że jeździłem praktycznie tylko w mieście. A czas wypalania odpowiednio się skraca.
Wiadomo, że oprócz turbo na dymienie ma wpływ ogólna kondycja motorowni ale zakładamy, że z tym jest OK.
Pozdrawiam.
-arti-
Auto: LEON TDI
Postprzez Gonzolos » 24 lutego 2017, 13:44
Pozdrawiam.
Dzięki za odpowiedź! Dopiero teraz ją odczytałem [emoji12]
Wypalanie miałem robione i gość na kompie pokazał mi, że jest w 30% zapchany DPF i po wypaleniu na około 20%.
Dymu z rury nie ma. Teraz jeżdżę szybciej i dalej, żeby go nie zapchać.
Wiesz może gdzie w VCDS-sie można sprawdzić stan DPF?
Jak zrobi się cieplej to zajrzę do motorowni i sprawdzę jak to tam wygląda [emoji3]
Gonzolos
Dołączył(a): 29 marca 2014, 21:39
Auto: Leon 5F FR ST
Silnik: CUNA 2.0
Postprzez -arti- » 24 lutego 2017, 20:00
Gonzolos napisał(a):Wiesz może gdzie w VCDS-sie można sprawdzić stan DPF?
W 01 ENGINE i bloki od 68 do 75 i wrzuć tutaj zrobione fotki czy zrzuty ekranu lub tez wklej zapisane wartości poniżej:
http://vaglog.pl/.
Gonzolos napisał(a):Wypalanie miałem robione i gość na kompie pokazał mi, że jest w 30% zapchany DPF i po wypaleniu na około 20%.
Po wypalaniu tzw. normalnym-cyklicznym czy też wymuszonym-serwisowym poziom sadzy powinien być na 0%.
Natomiast te 30% to jest procentowo określony poziom zapchania sumaryczny filtra. Przybywa 1% co 3-4 tyś. kilometrów.
-arti-
Auto: LEON TDI
Postprzez Gonzolos » 6 marca 2017, 21:27
W końcu udało mi się zrobić LOG i wklejam link do niego.
Zrobiłem tylko z bloku 68, bo tam były dane dotyczące DPF.
http://vaglog.pl/log-068_yArH6B.html
Wychodzi na to, że mam zapchany w 59% DPF i sadzy 3.2%. Dzisiaj auto samo włączyło tryb wypalania, ale nie zdążył się skończyć.
Mechaniczne wypalenia DPF, czyli wycięcie go, wypalenie i ponowne wspawanie poprawi parametry silniki?
Gonzolos
Auto: Leon 5F FR ST
Silnik: CUNA 2.0
Postprzez JacaTouran1979 » 6 marca 2017, 23:35
Parametry z 68 , 70 i 75.
Dpf to nie turbo :) wystarczy statyczne na rozgrzanym
Tel 509963064
JacaTouran1979
Dołączył(a): 13 lutego 2017, 23:32
Auto: Touran
Postprzez -arti- » 7 marca 2017, 07:37
Gonzolos napisał(a):Wychodzi na to, że mam zapchany w 59% DPF i sadzy 3.2%. Dzisiaj auto samo włączyło tryb wypalania, ale nie zdążył się skończyć.
Pewnie 360 km od ostatniego wypalania zrobiłeś i dpf chciał się wypalić.
Na temat czyszczenia czy to chemicznego czy mechanicznego na różnych forach jest napisane bardzo dużo. Ja przynajmniej dochodzę do wniosku, że jak już to usunąć dziada i przeprogramować sterownik lub wstawić np. takie coś:
http://e-tlumiki.pl/filtry-dpf-fap/1298 ... 2010-.html
Ja będę w przyszłości zwolennikiem opcji OUT ze względu na tzw: święty spokój oraz kondycję motorowni. Te 600-700 stopni co 360 km dają silnikowi popalić ostro. No może jakbym latał autem cały czas w trasie to bym inaczej myślał.
-arti-
Auto: LEON TDI
Postprzez Gonzolos » 7 marca 2017, 08:32
-arti- dziękuje za informację ! Myślałem też nad usunięciem DPF-a, ale bez niego będzie dymić jak diesel :-P no i na kontroli może wartość CO2 wyjść nie tak, czy nie będzie problemu?
To obejście co podałeś z nowym DPF-em to nie jest głupie, a nawet dobre rozwiązanie :-)
Gonzolos
Auto: Leon 5F FR ST
Silnik: CUNA 2.0
Postprzez -arti- » 7 marca 2017, 13:23
Gonzolos napisał(a):-arti- dziękuje za informację ! Myślałem też nad usunięciem DPF-a, ale bez niego będzie dymić jak diesel no i na kontroli może wartość CO2 wyjść nie tak, czy nie będzie problemu?
Jak zdrowy motor i osprzęt jest OK to nie będzie dymić. Ponadto nasze normy są takie, że przy badaniu przechodzą zdrowe Diesle bez żadnego kata czy DPF bez problemu.
U mnie zapełnienie wynosi 56% już więc w jakimś bardzo nieodległym czasie należy myśleć o pozbyciu się chwasta.
Gonzolos napisał(a):To obejście co podałeś z nowym DPF-em to nie jest głupie, a nawet dobre rozwiązanie
Też tak myślę ale jest jedno ale. Nadal będzie się wypalał standardowo czyli temperatury będą wysokie a to dla silnika i osprzętu z przebiegiem od 200 tysiaków w górę to już zaczyna być problem.
-arti-
Auto: LEON TDI
Postprzez ktry » 7 marca 2017, 22:46
Jaki problem 200 tys. to on dopiero dotarty. Mój ma 350 tys.i żadnego problemu to nie stanowi. Nawet mam wrażenie że jak ktoś delikatnie jeżdzi to nawet takie przepalenie wskazane. Wprawdzie ja mam 1,6 tdi 105 Km po tuningu na prawie 150 Km w dużej budzie ,bo to Passat B7 2011r. ,ale to jednak toporny TDI bez Adblu jeszcze.
ktry
Dołączył(a): 6 maja 2009, 21:45
Auto: ALTEA 1,9 TDI
Postprzez wesol » 8 marca 2017, 10:46
Popiolu nie ma w %. Ja mam w bls teraz cos kolo 74 jednostek a mal przelotu okolo 270 tys. Dziala wszystko poprawnie.
wesol
Auto: Bmw
Postprzez -arti- » 8 marca 2017, 11:21
wesol napisał(a):Popiolu nie ma w %. Ja mam w bls teraz cos kolo 74 jednostek a mal przelotu okolo 270 tys. Dziala wszystko poprawnie.
OK ! Ale wiadomo o co chodzi gdy się podgląda VCDS-a.
-arti-
Auto: LEON TDI
Postprzez bzykofm » 8 marca 2017, 11:38
To super wiadomość :D ja mam około 60 i coś ponad 220 a p. Robert z TUNE-UPu mówił, że widział takie co mają po 100 jednostek i działały :D
Postprzez wesol » 8 marca 2017, 16:56
Jasne. Vag podaje ze dpf juz kwalifikuje sie do wymiany jak jest chyba 68 jednostek ale Spokojnie sporo osob lata unas na touranie i ma ponad 110 i chyba nawet ktos 130 mial i nic si enie dzieje. zreszta te wartosci mozesz sobie wyzerowac ale to nei oto chodzi co nie. Ja tam nie mam zadnych problemow z DPF czy turbo. Pali od strzala i teraz zimowa pora unas bylo coprawda tylko po -5 czy ze dwa razy po -9 ale do -5 nie musialem nic podgrzewac a odpalal bardzo ladnie. Zero kopcenia przy bucie a mam jakis tam wirusik wrzucony w tego BLSa. A i mam jednomas zapodany do niego tak wiec jak cos tylko by sie dzialo przy silniku czy to wtryski czy cos to bym odczuł odrazu.
Z kolega zesmy tez jakis czas temu rozmawiali bo tez ma BLS to ze nawet nie wyczuwamy kiedy sie wypala ten DPF unas. Jak jechalem z dluzszej trasy to tylko potem pdopialem vcds to widzialem ze poziom zaplenienia sadza byl blisko zera wiec musial byc wypalany na trasie gdzies a nic nie wyczulem.
wesol
Auto: Bmw
Postprzez Rojo1987 » 13 marca 2017, 20:28
Witam. Przeszukałem forum i to jedyny wątek, który przypomina problem mojego Leona. Autko 2006r, 1.9TDi (BXE), 105KM, 220kkm (raczej oryginalny przebieg). Dzisiaj auto zaczęło wydawać jakieś dziwne dźwięki (jakby stukanie) z silnika i mniejszą moc. Po przejechaniu myślę jakichś 500m (w mieście) problem ustał i żadnych podejrzanych dźwięków nie było. Następnie, zatrzymałem się na około 20min (silnik zgaszony) i po odpaleniu ten sam problem - w trakcie gazowania zauważyłem jakby dym wychodzący spod bagnetu. Po ruszeniu, auto wydawało się nie mieć pełnej mocy na 1szym biegu, po wrzuceniu 2ego biegu problem zniknął i nie pojawił się znowu...Próbowałem nawet po dłuższym postoju w garażu odpalić auto i żadnych nieprawidłowości.
Czy spotkaliście się z takim problemem? Co to może być? W aucie wymieniłem turbinę przy 180kkm i dwumasę ze sprzęgłem przy 205kkm i kolejna duża naprawa mi się nie uśmiecha :/
Rojo1987
Dołączył(a): 13 marca 2017, 18:53
Auto: Seat Leon II
Postprzez wesol » 13 marca 2017, 20:40
Zerknij do panewek na korbach.
wesol
Auto: Bmw
