Części do Seata Leona w iParts.pl
wymiana sprzęgła i dwumasu
Re: wymiana sprzęgła i dwumasu
Postprzez grzybek » 12 września 2014, 19:49
jest mocniejsze
moje juz 30kkm lata na 500Nm a od nowosci nie bylo ruszane
przelot 225kkm
jest: S211 320CDi
grzybek
Auto: ALTEA FR TDi
Postprzez ptaszek123 » 12 września 2014, 20:24
no to teraz tylko pytanie czy pasuje P&P do BKD?
ptaszek123
Dołączył(a): 17 lipca 2013, 19:00
Postprzez grzybek » 12 września 2014, 21:11
pasuje przeciez nawet jak bierzesz sachs performance to do BKD i BMN jest to samo
jest: S211 320CDi
grzybek
Auto: ALTEA FR TDi
Postprzez ptaszek123 » 12 września 2014, 21:28
a masz może nr części dla obu? bo zastanawiam się, czy jak sa pod tym samym nr to czy to po prostu nie jest to samo pod katem wytrzymalosci. lepiej SACHS czy LUK? a może to nieistotne, bo i tak sa pakowane zamiennie?
ptaszek123
Postprzez grzybek » 12 września 2014, 21:56
nie mam nr czesci
u mnie na półce od 2 lat czeka sachs performance w zapasie ale ori "odpukać" nie chce sie skonczyc :mrgreen:
nie idz półśrodkami , jak cos robic to porzadnie ! kupuj performance
jest: S211 320CDi
grzybek
Auto: ALTEA FR TDi
Postprzez miroA3 » 13 września 2014, 11:48
tak BMN jak BKD ( AZV ) czy nawet CEGA (CR 170PS) mają dokładnie ten sam zestaw sprzęgła z dwumasem.
nie ma czegoś takiego że BMN ma mocniejsze.
022 141 015 S lub 03G 141 015 L ( samo sprzęgło )
S to na końcu to LUK, a L to Sachs ( nielogiczne, ale tak jest )
dostępne są też zestawy SX i LX, czyli regenerowane.
Silnik: CCZ 2.0
Postprzez ptaszek123 » 13 września 2014, 21:37
no właśnie dziwne dla mnie było słyszeć, że niby jest mocniejsze, skoro wystepuje pod tym samym nr.
ptaszek123
Postprzez grzybek » 13 września 2014, 22:26
miroA3, ale czy w pierwszym montazu BMN mialo to samo co BKD ?
czy to samo jest dopiero w "zamiennikach" ?
bo tutaj spotkalem sie z roznymi zdaniami co do dwumasu BKD a BMN (pomijajac sprzeglo)
jest: S211 320CDi
grzybek
Auto: ALTEA FR TDi
Postprzez miroA3 » 14 września 2014, 09:33
Trudno mówić teraz o pierwszym montażu, bo te auta od paru lat są nieprodukowane. np ETKA jeśli ktoś będzie sprawdzać w ETCE to poda tylko to co aktualnie można kupić..
Ale w a3 przez cały okres produkcji wkładano równolegle obydwu producentów, nie było rozróżnienia
podobnie w golfie 5, nawet była swego czasu akcja serwisowa (13C7) wymiany dwumasy przy silnikach 2.0TDI ( a jak wiadomo dwumas i sprzęgło są jednego producenta, teoretycznie nie da się założyć jednego do drugiego, ale da się :) )
tak samo jest w octavii, czy to BKD,AZV,BMN, BUY, wkładane były i L i S
ale już np w Seacie przy silniku BMN wkładano tylko LUK-a, natomiast przy BKD tak LUK ( te same co do wersji 170PS ) jak i Sachs.
Nie wierzę w to że seat bedący najniżej w grupie jeśli chodzi o rozwiązania techniczne i nowsze części dostawał dla mocniejszych wersji lepsze sprzęgła, a nie było takiego rozróżnienia dla a3 czy golfa TDI GT
mając więc leona BKD, możemy mieć tak to teoretycznie lepsze sprzęgło LUKa, jak i "zwykłego" sachsa, wszystko to z fabryki
po VIN nie sprawdzisz jakie masz, będzie pokazywał obydwie mozliwości,
ale nie trzeba też rozbierać auta żeby zobaczyć co się ma, jest coś takiego jak "rozróżnienie wersji produkcyjnych sprzęgieł"
można sobie zobaczyć nawet w dostępnej dla wszystkich ELSA-ie
Silnik: CCZ 2.0
Postprzez ptaszek123 » 18 września 2014, 20:31
podsumowując wychodzi na to że czy S czy L do BKD czy do BMN - to jedna chwała i to i to będzie tak samo. a jak z tymi luzami? słyszałem, że podobno nowe zestawy maja większe luzy - jak to z tym jest i jak to ma się na wytrzymałość?
ptaszek123
Postprzez rodzyn889 » 26 września 2014, 16:08
Panowie czy montował ktoś do ARL dwumas z 2.0 TDI 140 km lub 170 km?? Ewentualnie z BLS lub BXE 1.9 TDI? Czy podejdzie coś takiego??
rodzyn889
Dołączył(a): 27 października 2013, 11:27
Auto: LEON FR
Postprzez Kokosowy » 6 stycznia 2015, 15:36
Witam wszystkich,
Niedawno kupiłem Leona po lifcie 2.0 TDI CR
Z innych tematów na forum wyczytałem, że nadmierne drgania budy na luzie i drgania przy wciśnięciu gazu do oporu na 4-5 biegu przy ok 50km/h są spowodowane dwumasem.
Silnik 103 kW, z tego co sprawdzałem 320 Nm.
Ile będzie to kosztowało (ile części, ile biorą za robociznę)? Mam rozumieć, że wymieniam dwumas, sprzęgło i śruby? LUK czy Sachs, a może coś innego?
Kokosowy
Dołączył(a): 5 stycznia 2015, 13:10
Auto: LEON 1P FL
Postprzez ptaszek123 » 12 stycznia 2015, 00:34
przygotuj sobie ok 1,6-1,7k za komplet plus robota pewnie z 400pln albo lepiej. ja wstawiłem LUK i jest ok.
ptaszek123
Postprzez manRze » 17 listopada 2015, 17:29
Regenerował ktoś dwumase?
manRze
Dołączył(a): 18 czerwca 2012, 17:59
Postprzez paul12345 » 18 listopada 2015, 16:17
Witam wszystkich. Mam taki problem z moim autkiem od momentu wymiany zestawu sprzegla z kolem dwumasowym sachs (NOWE), a mianowicie gdy zimny zapala normalnie a gdy cieply pali niczym traktor. Nie spotkałem nigdzie na forum takiego przypadku więc proszę o pomoc kogos kto coś wie czym to jest. Uszczelniacz na wale również zostal wymieniony na nowy i brak wycieków czy to może nowy zestaw wydaje taki dźwięk po nagrzaniu się? Na starym tego nie bylo ale tlukl sie na biegu jałowym wiec postanowiłem wymienić zestawik na nowy a tu taka niespodzianka. Dodam tylko ze mapy startowe nic do tego nie mają owszem zostały poprawione silnik szybciej zapala ale dźwięk traktoru jest nadal... proszę o pomoc w diagnozowaniu ps. Innych objawów nie ma nie szarpie nie tłucze sie jezdzi normalnie :-P
LINK DO FILMU (Dźwięku) ps. Na telefonie słabo to słychać...
https://youtu.be/02CvUk_l3Gk
Spójrzcie na to czy to nie podobny dźwięk??? https://youtu.be/3PsBKSqpXhA
paul12345
Dołączył(a): 17 listopada 2015, 17:03
Auto: seat leon II
Postprzez facet03 » 30 listopada 2015, 12:54
Powiedzcie mi czy wyszedł jakiś leon 1p bez dwumasa? Bo właśnie dzwoniłem do gościa z ogłoszenia i twierdzi że to jest wersja bez dwumasa, ale coś wątpie bo z tego co czytałem to wszystkie mają, czy gościu po prostu się nie zna czy jak ?
Postprzez bad » 30 listopada 2015, 12:59
Diesel jest z dwumasowym kolem zamachowym chyba ze wymienil na sztywne kolo.
Leon 1P Stylance + Sport Up
bad
Auto: Leon II Stylance
Silnik: BSE 1.6
Postprzez facet03 » 30 listopada 2015, 13:14
bad napisał(a):Diesel jest z dwumasowym kolem zamachowym chyba ze wymienil na sztywne kolo.
Jak wymienione to lepiej czy gorzej? Jak uważasz?
Postprzez RKAdrian » 5 kwietnia 2017, 14:34
Ja mam problem w 2.0 TDI 140 km, pedał sprzęgla raz chodzi normalnie drugim razem nie odbija i zostaje w podłodze albo w połowie a czasem wogole nie da się go wcisnąć. Przebieg 247 tys. Pozdrawiam
RKAdrian
Dołączył(a): 13 lutego 2017, 07:38
Auto: Seat Leon 1P
Postprzez Pielach » 6 kwietnia 2017, 12:35
Może sprężyna pedału sprzęgła już swoje się nachodziła i teraz czasami się blokuje?
Pielach
Dołączył(a): 14 lipca 2016, 10:39
Auto: Leon 2
Postprzez chlorek » 21 grudnia 2017, 10:48
Powiedzcie mi lepszy jest LUK czy SACHS?. Opinie są podzielone. Zawsze kupowałem sachsa ale nie do końca byłem zadowolony. Mam okazje łyknąć zestaw LUK VW ORI za 1650zł. Tylko się zastanawiam czy to nie jakiś leżak albo odpad.
Obrazekcryptoenergydrin​k.pl
Auto: Fr w gnoju
Silnik: CEGA 2.0
Postprzez bzykofm » 21 grudnia 2017, 11:19
Proponuje sprzedawcę WELMOT z allegro. Ja u niego kupiłem cały zestaw (rok temu) za 1350 (do 1.9 BLS), w każdym razie miał obie firmy a polecał LUKa. Jak na razie żadnych problemów nie było. Generalnie jakościowo to praktycznie to samo.
chlorek napisał(a):czy to nie jakiś leżak
A to może mieć jakiś negatywny wpływ na dwumasę?
Leon Barbarzyńca Tune-Up 144.8KM 321.4Nm
Postprzez sleeper » 21 grudnia 2017, 11:36
chlorek napisał(a):Powiedzcie mi lepszy jest LUK czy SACHS?. Opinie są podzielone. Zawsze kupowałem sachsa ale nie do końca byłem zadowolony. Mam okazje łyknąć zestaw LUK VW ORI za 1650zł. Tylko się zastanawiam czy to nie jakiś leżak albo odpad.
jeśli ma to oryginalne oznaczenia VW to będzie to na pewno pewniejsze niż każdy sachs i luk z allegro :)
SKODA Octavia RS TSI
sleeper
Różowy Miś
Auto: Octavia RS
Postprzez chlorek » 21 grudnia 2017, 11:43
Ma oznaczenia VW Audi.
bzykofm napisał(a):A to może mieć jakiś negatywny wpływ na dwumasę?
Ciężko powiedzieć. Bardziej się obawiam odrzutu VW. Bo wszystko co na allegro w dobrych cenach to w większości są odrzuty.
Od WELMOTA brałem 3 lata temu sachsa i po 20tys już słyszałem dwumas :/.
Auto: Fr w gnoju
Silnik: CEGA 2.0
Postprzez chlorek » 21 grudnia 2017, 15:39
Rozmawiałem z firmą Welmot. Powiedział, że LUK ma większe luzy jak Sachs.
Auto: Fr w gnoju
Silnik: CEGA 2.0
Postprzez KozaR177 » 16 maja 2018, 13:10
Witam, niestety i mnie dotyczy ten temat a nie chce zakładać nowego.
Mam problem ze sprzęgłem, prawdopodobnie kończy się sprzęgło i dwumas. Na allegro widziałem komplet nowych części Sachsa za ok.1400zł
Czy to normalna cena? Bo wszyscy mi mówili że mnie to wyjdzie ok 3 tyś. dlatego się zdziwiłem...
Silnik 2.0TDI BKD
KozaR177
Dołączył(a): 22 października 2016, 12:50
Auto: Seat Leon II
Postprzez chlorek » 16 maja 2018, 13:40
KozaR177, kup u sprawdzonego źródła. Są nowe i po fabrycznej regeneracji. Te drugie różnie latają.
Auto: Fr w gnoju
Silnik: CEGA 2.0
Postprzez bzykofm » 16 maja 2018, 15:26
Mi też tak mówili a w sumie z robocizną (500zł) wyszło 1.900 za pełen zestaw razem z łożyskiem , śrubami itd., z tym , że 1.9 BLS. Zestaw z allegro.
Postprzez Brozo » 27 maja 2018, 12:54
Witam podepnę się pod temat, kupiłem niedawno Leona z 1,6 tdi i problem mam taki że podobno miał wymieniona dwumase bo się tłukła i wsadzona z innego sprawnego (ale rozbitego) auta z małym przebiegiem na niej, jak odpalam jest ok pojeżdżę chwile i jak stoi na luzie to rzuca trochę autem po dodaniu gazu sie uspokaja, czy to możliwe że ono musi się ułożyć czy parciarze zakładali?? przejechałem ni ok 200 km.
Brozo
Dołączył(a): 27 maja 2018, 12:20
Auto: leon II
Silnik: CAYC 1.6
Postprzez Sander » 27 maja 2018, 17:24
Tam się nie ma co ułożyć... Jak chodzi źle, to znaczy, że coś jest spieprzone.
Ja też niestety kupiłem leona z niby nowym dwumasem, ale podczas zakupu dobrze tego elementu nie sprawdziłem, bo miał być nowy, a auto mi coraz bardziej telepie na luzie. Szukam teraz innego auta, bo nie będę się bawił w nowego dwumasa. Dam 2k zł, zrobię 5-10kkm i pewnie znowu się zaczną cuda, bo sprzedają te dwumasy niby jako nowe, a są to często jakieś syfy z niewiadomego źródła...
Sander
Dołączył(a): 9 września 2016, 19:30
Postprzez Brozo » 27 maja 2018, 20:01
Dzisiaj go przegoniłem i chyba jednak sie układają rzeczy bo po kolejnych 200 km przestało drżeć , znikną dpf i zupełnie inne auto, powiedzcie mi jeszcze jedno, czy Leona tez męczą te problemy co całą grupę vaga czy jest lepiej??
Brozo
Auto: leon II
Silnik: CAYC 1.6
Postprzez cielaczeek » 8 lipca 2018, 11:07
Witam jeszcze raz wszystkich !
Będę potrzebował waszej pomocy !
W moim Leonie zaczęło się ślizgać sprzęgło więc zaczynam się przygotowywać do jego wymiany .
Posiadam Leona drugiej generacji z 2008 r z silnikiem 2.0 TDI 170KM BMN z chipem do 205 KM i 420Nm. Potrzebowałbym dobrej rady jakie komplet sprzęgła byłby najlepszy dla niego , żeby był jak najtrwalszy i trochę mi po służył. Nie jestem typem który katuje samochód, ale nie mówię że nie lubię czasami trochę depnąć w pedał.
Z góry bardzo dziękuję :)
cielaczeek
Dołączył(a): 8 lipca 2018, 10:54
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 4 gości
