Odcięcie paliwa
Odcięcie paliwa
Postprzez nixu » 22 stycznia 2009, 22:45
Czy w Leonie II można wyłączyć odcięcie paliwa? Chodzi o to, że przy naciśnieciu hamulce automatem odcina moc, jak to wyłączyć ? Czy VAS coś poradzi?
nixu
Auto: IX
Re: Odcięcie paliwa
Postprzez erol » 23 stycznia 2009, 06:26
...to chyba nie jest tylko wyłacznie przypadłość leona 2 a ogólnie grupy VAG, elektroniczne odłaczenie nie jest podobno prosta sprawa, fizycznie mozna temu zapobiec wyciagajac ktorys bezpiecznik ale co jeszcze wtedy tracimy to nie wiem.
erol
Re: Odcięcie paliwa
Postprzez Marcin_TDI » 23 stycznia 2009, 09:41
ABS pewnie trzeba wypiąć tylko później VAGiem błedy skasować
Re: Odcięcie paliwa
Postprzez nixu » 23 stycznia 2009, 17:43
Chodzi o to, żeby nic nie wypinać.. a żeby działało a w zasadzie "przestało działać"
nixu
Auto: IX
Re: Odcięcie paliwa
Postprzez Kozak » 23 stycznia 2009, 21:13
erol napisał(a):...to chyba nie jest tylko wyłacznie przypadłość leona 2 a ogólnie grupy VAG,
W golfie V i A3 8P tego niema
Re: Odcięcie paliwa
Postprzez kornel » 25 stycznia 2009, 09:10
To dziwne ze w Audi i golfie tego nie ma bo ja mialem we wszystkich autach z grupy VAG ten problem wszystkich znaczy Leon 1P, 1M, VW T4,VW LT tak wiec to chyba w tej grupie standart.
Radość z jazdy :)
kornel
Dołączył(a): 1 maja 2008, 08:45
Re: Odcięcie paliwa
Postprzez Krzysztof » 25 stycznia 2009, 17:50
nixu napisał(a):Chodzi o to, że przy naciśnieciu hamulce automatem odcina moc, jak to wyłączyć ? Czy VAS coś poradzi?
VASem nie wyłączysz.
Jest to powiązane z wyłącznikiem STOPu.
Można podać do komputera na stałe sygnał z wyłacznika, ale będzie zgłaszał błędy uszkodzenia wyłacznika.
Można również "na sztywno" podać sygnał do komputera, że nie jest naciśnięty hamulec, ale wymaga to już ingerencji w instalację elektryczną.
Podpis niezgodny z regulaminem - Admin
Krzysztof
Dołączył(a): 28 sierpnia 2005, 16:57
Auto: Golf AJM 185KM 400Nm
Re: Odcięcie paliwa
Postprzez Kozak » 25 stycznia 2009, 21:30
kornel, w 1M też miałem , też mnie to dziwi że w Leo II jest a w autach o których piszę tego nie ma choć to auta bliźniacze
Re: Odcięcie paliwa
Postprzez Szczepek » 25 stycznia 2009, 21:42
ja mam u siebie wylaczone odciecie paliwa w 1M, ale jak to zrobic to nie mam pojecia. odziedziczylem juz tak po poprzednim wlascicielu. raz udalo mi sie wykrecic mojego ARL'a do 5300 i wiecej nie bede probowal.
Szczepek
Auto: RedBull
Re: Odcięcie paliwa
Postprzez bono » 25 stycznia 2009, 21:52
Szczepek napisał(a):ja mam u siebie wylaczone odciecie paliwa w 1M, ale jak to zrobic to nie mam pojecia. odziedziczylem juz tak po poprzednim wlascicielu. raz udalo mi sie wykrecic mojego ARL'a do 5300 i wiecej nie bede probowal
chyba nie zrozumiałeś "co autor miał na myśli" Problem opisywany tutaj dotyczy, że jak wciśniesz pedał hamulca to automatycznie masz odcinany dopływ paliwa - ograniczaną moc. Problem jaki ty opisujesz mówi o tym, że masz zmieniony zakres obrotów w jakich silnik może pracować. Pewnie autko ma program. Standardowo mapa jest tak napisana, aby silnik powyżej np. 4700-4800 w Dieslu odcinała dawkę paliwa. Jak się mylę niech mnie ktoś poprawi. U ciebie jest to rozszerzone i pewnie dlatego możesz go wkręcać na wyższe obroty, jednak po co ??
Wracając do tematu, rozmawiałem kiedyś z MenIB na temat tego problemu, bo mnie to cholernie wkurza, jak wcisnę heble a auto zamula. Jednak MenIB mi odradził, bo jest to dość skomplikowana procedura aby to ominąć. Najprościej jest oszukać kompa, jednak jak Krzysztof napisał, zawsze będzie wywalać błędy. Aby było profi to trzeba już bardziej w programie pogrzebać.
Re: Odcięcie paliwa
Postprzez seal » 1 marca 2009, 18:02
Daniel z Krakowa mówił mi, że wyłączał już komuś odcięcie w sterowniku. Obiecał, że w miarę wolnego czasu pobawi się moją wersją programu i zobaczy co da się zrobić. W środę mam do niego dzwonić, więc jak się uda do dam znać.
seal
Dołączył(a): 11 listopada 2008, 09:34
Auto: Leon 1P BKD
Re: Odcięcie paliwa
Postprzez artxxx » 26 grudnia 2009, 12:32
Witam podłącze się pod temat z takim pytankiem? W moim moim leonie 1p fr auważyłem że po włączeniu 1biegu lub wstecznego( auto stoi )wciśnięte sprzęgło, silnik wkręca się tylko do 3tys .Czy u was jest tak samo????podobno to jakaś odcinka??
artxxx
Dołączył(a): 1 sierpnia 2009, 19:59
Auto: leon IIfr
Re: Odcięcie paliwa
Postprzez Seba » 26 grudnia 2009, 12:56
Normalka, to takie LC jak przy skrzyniach DSG.
Seba
Auto: seria
Re: Odcięcie paliwa
Postprzez artxxx » 26 grudnia 2009, 17:57
A co takiego LC?
artxxx
Auto: leon IIfr
Re: Odcięcie paliwa
Postprzez wgi » 26 grudnia 2009, 18:47
LeonClub ;) ewentualnie w tym kontekscie launch control
Re: Odcięcie paliwa
Postprzez zwirek75 » 26 grudnia 2009, 19:13
Zaraz - to w manualu na 1P jest jest LC ?
Czy tylko w FR ?
Tomek
zwirek75
Auto: VW Golf 7R
Re: Odcięcie paliwa
Postprzez Tom-Tdi » 26 grudnia 2009, 21:29
zaraz po odpaleniu kręcisz silnik do 3 tys. na "luzie" ???? ładnie ładnie :ok: ps.nie jest to dokładnie LC ale pewne ograniczenie dopóki nie ruszysz czy też nie wciśniesz i puścisz sprzęgła silnik kręci się tylko do 3 tys. z wiadomych chyba każdemu użytkownikowi TDI przyczyn ;)
Tom-Tdi
Auto: Leon Cupra R
Re: Odcięcie paliwa
Postprzez Seba » 26 grudnia 2009, 22:38
zwirek75 napisał(a):Zaraz - to w manualu na 1P jest jest LC ?
Czy tylko w FR ?
Ja FRa nie mam i mam coś takiego... ;]
Ograniczenie czy nie ważne że działa jak LC :PPP
Seba
Auto: seria
Re: Odcięcie paliwa
Postprzez Orełek » 28 grudnia 2009, 00:28
artxxx napisał(a):Witam podłącze się pod temat z takim pytankiem? W moim moim leonie 1p fr auważyłem że po włączeniu 1biegu lub wstecznego( auto stoi )wciśnięte sprzęgło, silnik wkręca się tylko do 3tys .Czy u was jest tak samo????podobno to jakaś odcinka??
Wyłącz ESP to ograniczenie zniknie. :yes:
Orełek
Orełek
Auto: AlteaBMN OctaviaASZ
