Długośc filtra paliwa w 1.9 TDi BXE
Postprzez Wuda » 30 września 2009, 16:05
Nie mogłem nigdzie znaleźć odpowiedzi na to pytanie więc założyłem nowy temat:
Chce zmienić filtry i okazuje się że do mojego silnika są 2 różne filtry paliwa o różnych długościach ( mechanikiem nie jestem więc nie będę się bawił w wyjmowanie filtra aby go zmierzyć ) więc może uzyskam od was jakąś pomoc , jaką ma długość filtr paliwa do mojego Leona , dodam że jest to 2007 r. 1.9 TDI oznaczenie silnika BXE.
Z góry dzięki za odpowiedz
Wuda
Dołączył(a): 22 września 2009, 14:52
Auto: Leon 1.9TDI 2007 r.
Re: Długośc filtra paliwa w 1.9 TDi BXE
Postprzez bubolak » 30 września 2009, 19:54
Nie trzeba wyjmować, żeby zobaczyć jaki jest. Zobacz co jest napisane na obudowie. Strzelam, że UFI.
Pozdrawiam.
bubolak
Auto: Cupra
Postprzez Axee » 1 października 2009, 09:06
Wuda, podaj VIN, a najlepiej znajdz nr obudowy filtra, do wyboru masz 1K0127400K lub 3C0127400C (UFI).
Wklady sa nastepujace:
1K0127434A dla 1K0127400J,
1K0127434B dla 1K0127400K,
3C0127434 dla 3C0127400C.
Postprzez Wuda » 1 października 2009, 09:44
Ja mam 3C0127400C czy ktoś może ma taki i wie jaka jest jego długość ?
Wuda
Postprzez Axee » 1 października 2009, 13:10
Wuda, a po co Ci dlugosc? Masz podac w sklepie lub mechanikowi, ze potrzebujesz wklad o numerze 3C0127434 lub jego zamiennik. W kazdym normalnym sklepie powinni miec katalog zamiennikow i na podstawie katalogu dobrac filtr.
136mm prawdopodobnie to jest.
Postprzez Sammael » 1 października 2009, 13:16
Wuda napisał(a):Ja mam 3C0127400C czy ktoś może ma taki i wie jaka jest jego długość ?
rozmiar europejski :hahaha:
Sorry - nie mogłem...
Postprzez Wuda » 1 października 2009, 14:58
No właśnie w sklepie u mnie w mieście który sie trudni filtrami uparli się ze oni chcą długość filtra ....
Już mam jest to 136 mm .
Wielkie dzięki za pomoc.
Wuda
Postprzez AdamB » 25 listopada 2009, 15:49
Może się komuś przyda, ale trzeba znać numer z obudowy filtra oleju
http://www.mann-hummel.com/mf_prodkata_ ... subpage=02
Filtry są takie same jak dla Octavii II 1.9TDI 105KM i jest ich aż 3 rodzaje.
Octavia II 1.9 TDI BXE Ambiente
Xenony, CB ERMES Lafayette + SIRIO TRIFLEX
AdamB
Dołączył(a): 7 lutego 2008, 14:26
Auto: Octavia II TDI
Postprzez endrju » 11 grudnia 2009, 11:31
Mam problem z wymianą filtra paliwa. Taki siedzi u mnie:
http://www.mann-hummel.com/mf_prodkata_ ... ckToPage=1
Nie ma pojęcia jak wyciągnąć wkład filtra z obudowy. W środku znajduje się jakiś plastik z 4 otworami do wężyków paliwowych (2 zasilanie i 2 powrót) i nie wiem jak mam wyciągnąć właśnie ten plastik? Wydaje mi się, że on trzyma wkład filtra. Może odkręca się to jakimś specjalnym kluczem?
Jeśli ktoś to wymieniał lub wie jak to wyciągnąć, to proszę o info.
[ Dodano: Pią 11 Gru, 2009 ]
Filtr wymieniony. Niczego się nie wykręca, po prostu trzeba śmiało podważyć filtr i wyjdzie :)
endrju
Dołączył(a): 19 stycznia 2007, 14:56
Auto: ALTEA 1.9 TDI - BJB
Postprzez mik1980 » 27 marca 2010, 15:58
dzisiaj wyminielem filtr paliwa na FILTRON cena z robota 100zl ale to dobrze ze FILTRON'a? zamiennik czy lepiej nastepnym razem jednak oryginalny VW/SEAT ???
mik1980
Dołączył(a): 17 kwietnia 2008, 23:14
Auto: Seat Leon II (1P)
Postprzez bubolak » 28 marca 2010, 17:54
Najbardziej polecane tu filtry, to Mann. Ja osobiście do oleju i paliwa używam Manna, a do powietrza i pyłków Filtrona, bądź podobnych zamienników. Na Filtrona nie narzekam. Podobno dobry zamiennik. Oryginalnych filtrów jeszcze nie używałem :D
bubolak
Auto: Cupra
Postprzez barteq73 » 17 stycznia 2011, 12:14
Panowie proszę o pomoc :hmmm:
Przymierzam się do wymiany oleju i kompletu filtrów , i trafił mi się mały zonk.
Mianowicie o ile z filtrami powietrza , oleju i kabinowym sprawa jasna to z filtrem paliwa już nie za bardzo nr. z obudowy to 3C0 127 400 B UFI , wszystkie znane źródła podają nr.3C0 127 400 C UFI . Czy różnica w opisie B a C ma w tym przypadku jakieś znaczenie? I czy to nie jest czasem obudowa z innego auta grupy vag . Dodam że motor to bls bez filtra cząstek stałych.
barteq73
Dołączył(a): 20 kwietnia 2008, 17:59
Auto: XL DSG
Postprzez Miro » 17 stycznia 2011, 14:04
Jak masz system UFI to podchodzi tylko 1 rodzaj filtra. Np Mann Pu825x.
Mam taki sam silnik jak Ty i też napis UFI na obudowie. Założyłem wyżej wspomnianego Manna i jest ok.
Lepiej mieć brzuch od piwa niż garb od roboty.
Miro
Dołączył(a): 18 kwietnia 2006, 10:07
Auto: BMW E91 LCI
Postprzez barteq73 » 17 stycznia 2011, 14:28
Też mi się wydaje że te litery na końcu nie mają dużego znaczenia , ale chcę się upewnić .
Dla zainteresowanych podam nr. zamienników na 100% do BLS
Mann:
-powietrza:C 35 154
-oleju:HU 719/7x
-paliwa:PU825x
-kabinowy(pyłkowy):CU 2939C (litera C ozn. węglowy)
Filtron:
-powietrza:AP 139/2
-oleju:OE 650/1
-paliwa:PE 973/3
-kabinowy(pyłkowy):K 1111A (litera A ozn. węglowy)
Jeżeli są jakieś pomyłki to proszę poprawić , lub dopisać inne modele silników do których pasują te same zamienniki :heej:
barteq73
Auto: XL DSG
Postprzez bubolak » 17 stycznia 2011, 20:06
barteq73, jeśli chodzi o manny to w BKD jest tak samo. Z filtrona pamiętam tylko pyłkowy i to ten k1111.
Ze strony mana wychodzi na to, że wszystkie diesele mają to samo, ewentualnie filtr paliwa może w niektórych silnikach być w innej obudowie.
bubolak
Auto: Cupra
jaki filtr paliwa do bxe
Postprzez scorpion26 » 6 listopada 2011, 19:03
Wie ktoś jakiego typu jest filtr paliwa do 1.9 bxe 2007. Z tego co się orientuje na rynku są dwa rodzaje. ps. tak właściwie co ile km się go wymienia? dzieki
scorpion26
Dołączył(a): 1 października 2010, 16:17
Auto: Seat Leon II BXE
Re: jaki filtr paliwa do bxe
Postprzez stellarium » 6 listopada 2011, 19:26
Przeczytaj ten temat:
viewtopic.php?p=333509&highlight=#333509
Co do częstości wymiany - ja wymieniam co 10.000 km razem z olejem i innymi filtrami.
stellarium
Dołączył(a): 10 maja 2011, 18:32
Auto: Subaru Forester
Postprzez wiechec89 » 6 listopada 2011, 19:29
Na obudowie filtra masz numery. A to odpowiednie filtry MANN'a dla poszczególnych obudów.
1 Obudowa 3C0127400C/D (UFI) PU 825 x
2 Obudowa 1K0127400K (M+H) PU 936/1 x
3 Obudowa 1K0127400J (M+H) PU 936/2 x
Ja mam z 2007 tylko, że silnik BMM i mam ten pierwszy u ciebie powinno być to samo.
wiechec89
Dołączył(a): 25 lipca 2010, 16:17
Auto: LEON 1P
Silnik: BMM 2.0
Postprzez scorpion26 » 6 listopada 2011, 19:53
ok wielkie dzięki znalazłem tu są wszystkie typy co pasują http://www.motoplatforma.com/index.php? ... t-skoda-vw
Co do wymiany odkręcam te śruby wyciągam filtr ewentualnie wyciągam te paliwo co zostało czyszczę szmatką wkładam nowy zakręcam i odpalam. Czy coś robić inaczej. Nie zapowietrzy się układ jeśli tak zrobię, bo w starych dieslach była jeszcze ręczna pompka, a tu nie wiem?
scorpion26
Postprzez stellarium » 6 listopada 2011, 19:57
Przed 1 odpaleniem po wymianie filtra przekręć kluczyk z pozycji 0 na zapłon z 2 - 3 razy. Usłyszysz pompkę, Układ odpowietrzy się sam.
stellarium
Postprzez grabarz18 » 6 listopada 2011, 20:36
Kolego, następnym razem, proszę korzystać z wyszukiwarki przed założeniem tematu. Scalam.
Był żółtek i nie ma żółtka.
Szukasz ubezpieczenia?
Unikaj PTU złodzieja!
grabarz18
Auto: Leon 1.9 TDi ARL
