problem na cieplym silniku TDI
witam temat podobny juz byl
tylko nie ma odpowiedzi jak zostal ostatecznie rozwiazany...? odpowiedzi bylo wile...
mianowicie mam 1,9TDI 105km BXE juz dwa lata odpala i kreci prawidlowo temp silnika 90oC obroty w normie nie robilem |CHIP tuningu jeszcze w ASO
zima czy wiosna zimny odpala super tylko np. wczoraj bylo +15oC silnik po trasie rozgrzany nastepnie po ponownym odpaleniu nie kreci dlawi sie caly az sie trzesie i nie odpala dopiero po dodaniu gazu odpalil ale tez jakos dziwnie... co to moze byc? juz drugi raz akurat po zatankowaniu tak sie stalo tanku juz drugi rok na shellu zawsze to samo paliwo Vpower moze na stacji zmienili paliwo z zimowego na latnie? ostatnio wymienialem olej i wszystkie filtry w ASO a problem juz sie pojawil w sumie 3 raz co to moze byc??? mam sprawdzic pomp.wtrystki jakis modul? wgrac nowy soft? nawet nie wiem jaki mam aktualnie...
pewnie jak jutro pojde do garazu to na zimno znowu ladnie odpali i bedzie jakis czas ok ale co to moze byc???
