Ciągnący się problem z Leonem
Postprzez kornel » 1 sierpnia 2010, 21:34
Tak więc od początku. Jakiś tydzień przed końcem gwarancji zaświeciła mi się kontrolka świec żarowych i DPF-u. Wizyta w serwisie i ... NIC. Coś tam podobno pokasowali i ma działać. Chwilę pojeździłem i znowu świece żarowe i tym razem kontrolka silnika + falujący cały czas wskaźnik temperatury. I znowu wizyta w serwisie. Wymienili jakąś tam przepustnice i miało być dobrze. Kolejna trasa i nawet miałem nadzieję, że im się udało :) ale NIE. W Łodzi czyli po jakiś 250 km zaświeciły się świece żarowe, DPF, silnik + falujący wskaźnik temperatury. I znowu wizyta w Cudownym ASO. Wymienili jakiś tam czujnik od DPF-u. Stwierdzenie, że teraz już na pewno będzie dobrze nie rokowało zbyt dobrze. Pojeździłem trochę i znowu to samo ale już bez DPF-u. Odstawiłem znowu do ASO i ... No właśnie. Już w Opolu zaczęła sie ciągnąca za mną dyskoteka. Tak więc wskaźnik jak falował, tak robił to dalej, świece świecą, silnik mruga :/ . Po powrocie wizyta w ASO. Coś znowu zrobili ale jakoś nie najlepiej bo siostrze udało się dojechać do Brna zamiast do Pragi i tam auto zamarło i spoczęło na stacji benzynowej. Tak więc może ktoś z Was wie co to może być ponieważ na ASO nie ma co liczyć, a sam zacząłem traktować już ten samochód jak zwykły dupowóz, który w porównaniu z Leonem 1M, którym nakręciłem 300 kkm nie miałby żadnych szans. Tak na osłodę tych całych problemów tydzień po zakończeniu gwarancji rozszczelnił się drugi xenon (jeden już był wymieniony) i od tej wilgoci, która się w nim zbiera podczas jazdy w deszczu chyba już ma dosyć. Po tym egzemplarzu Leonka wiem, że więcej Seata nie kupię. I jeszcze ta obsługa. Sorry za odejście od tematu.
Radość z jazdy :)
kornel
Dołączył(a): 1 maja 2008, 08:45
Re: Ciągnący się problem z Leonem
Postprzez Sammael » 1 sierpnia 2010, 22:06
Bez podpięcia komputera to można wróżyć z fusów.
Postprzez kornel » 1 sierpnia 2010, 22:16
Za każdym razem podpinają (przynajmniej tak twierdzą) i jakoś nic. Twierdzą, że jedyne zdiagnozowanie błędu to takie, że musi się im to stać w czasie jazdy jak mają go podpiętego. Dla mnie to dziwne, że nie mogą po prostu odczytać błędu, który wystąpił wcześniej tylko chcą go wyczekiwać.
Radość z jazdy :)
kornel
Postprzez Sammael » 1 sierpnia 2010, 22:19
Po prostu nie potrafią zdiagnozować. Ja Ci tego wirtualnie nie zrobię :D
Postprzez vitek777 » 1 sierpnia 2010, 22:29
Sammael, nie możesz kornelowi napisać żeby jechał do jakiegoś ogarniętego tunera zapłaci ale bedzie miał spokój nie ma co liczyć na głąbów z aso
vitek777
Auto: S4 i Caddy-lak:)
Postprzez Sammael » 1 sierpnia 2010, 22:41
vitek777, myślałem, że to się rozumie samo przez siebie.
Rzut beretem od siebie ma przecież CompSport, więc nie wiem na co czeka...
Postprzez kornel » 2 sierpnia 2010, 06:40
Jakby ta usterka wyszła teraz to jasne, że tak jest lepiej. Ale dlaczego ja mam dawać komuś kasę skoro ASO zaczęło pracę przed końcem gwarancji? To, że dalej nie udało im się tego naprawić, oznacza dla mnie tyle, że gwarancję mam dalej. Jak to załatwią - nie mój problem.
Radość z jazdy :)
kornel
Postprzez transit_master » 2 sierpnia 2010, 09:59
kornel napisał(a):Jak to załatwią - nie mój problem
Jasne że nie Twój, ale sam widzisz że sobie nie mogą dać z tym rady. ASO to ASO. Jedni są lepsi a drudzy gorsi. Ile razy jeszcze będziesz musiał do nich jeździć to nie wiadomo. Wkurzać się itd. Śmigaj do CS tak jak jest napisane wyrzej i będziesz miał sprawę załatwioną. :yes:
