świece żarowe??
21 września 2010, 19:14
przez Tomek CK
witam, mam problem tego rodzaju, ze od jakiegoś czasu po zapaleniu silnika po kilku sekundach zaczyna migać kontrolka od świec, normalnie daje rade jezdzić, ale zima za pasem i niechciałbym sie obudzic z reka w nocniku ze ktoregos pieknego poranka nie odpali...mial ktos taki przypadek, albo wie o co chodzi?? narazie nie byłem u zadnego fachowca, ani swiec nie wymieniałem, bo nie wiem czy jest taka potrzeba...
Re: świece żarowe??
21 września 2010, 19:44
przez noktoto
To nie koniecznie świece, w dieslach ten sposób sygnalizowany jest błąd silnika. Instrukcja się kłania
Re: świece żarowe??
21 września 2010, 20:18
przez Tomek CK
czyli co, jechać na diagnostyke i podpinać pod komputer??
Re: świece żarowe??
21 września 2010, 20:26
przez noktoto
Tak
Re: świece żarowe??
21 września 2010, 21:13
przez Misiek
u mnie ta kontrolka oznaczała błąd potencjometra pedału gazu.
Re: świece żarowe??
21 września 2010, 22:22
przez Sammael
Ta kontrolka oznacza trylion różnych rzeczy... więc jazda na komputer...
Re: świece żarowe??
22 września 2010, 15:53
przez SlawekGD
u mnie w fabii kiedyś jak mrugała kontrolka od świec to się okazało że nie miałem stopu i czujnik pod pedałem hamulca się zepsuł
Re: świece żarowe??
22 września 2010, 16:19
przez mtz
SlawekGD napisał(a):u mnie w fabii kiedyś jak mrugała kontrolka od świec to się okazało że nie miałem stopu...
u mnie w leo 1m tez tak bylo, tylko ze nie mialem zarowki w prawej lampie
Re: świece żarowe??
28 września 2010, 16:47
przez Tomek CK
SlawekGD napisał(a):u mnie w fabii kiedyś jak mrugała kontrolka od świec to się okazało że nie miałem stopu i czujnik pod pedałem hamulca się zepsuł
, strzał w 10
właśnie to padło, wielkie dzięki
Re: świece żarowe??
5 października 2010, 20:24
przez tiross
A co jezeli lampka miga a vag nie notuje zadnego bledu?
kumpel tak ma, stop sprawdzony i sie zapala
Re: świece żarowe??
6 października 2010, 07:44
przez Marcin_TDI
to nic. właśnie robiłem leona z taką usterką - lampka miga cały czas, stop był a po wymianie czujnika pod pedałem było ok.
Re: świece żarowe??
23 września 2011, 22:20
przez Misiek
Dziś odczytałem taki błąd:
17055 - Świeca żarowa cylindra 1 (Q10): usterka elektryczna w obwodzie
P0671 - 000 - -
Kody gotowości: B/D
Żadnych świecących kontrolek, spadających obrotów itp.
Auto ma przejechane 96 tyś. Gdy kupiłem miał 64 tyś i ja świec jeszcze nie wymieniałem. Czy to czas na wymianę ?
Re: świece żarowe??
23 września 2011, 22:29
przez colin23
Niekoniecznie świece. Może kable na nich.
Przeczytaj temat
viewtopic.php?t=14550
Re: świece żarowe??
23 września 2011, 22:42
przez Misiek
Wielkie dzięki
colin23, sprawdzę kable
Re: świece żarowe??
10 kwietnia 2013, 15:09
przez Bodek_28
Panowie VCDS wyrzuca mi błąd:
005660 - Glowplug for Cylinder 3 (Q12): Open Circuit
P161C - 000 - -
Co zrobić w takim przypadku ?
Re: świece żarowe??
12 kwietnia 2014, 13:06
przez przemobed
witam,
Czy u was w przypadku bledu 17055 pali sie lampka check engine?
Przemek
Re: świece żarowe??
17 czerwca 2014, 09:30
przez zielek
witam
Dopisuje do tematu, może się komuś przyda. Migająca kontrolka świec żarowych u mnie oznaczała uszkodzenie czujnika temperatury spalin.
Re: świece żarowe??
24 czerwca 2014, 07:32
przez wkielon
W przypadku błędu 17055 pali się Check Engine. Nic poważnego, świeca przepalona. Mówią, ze można na tym jeździć śmiało cały rok jeżeli w zimę aku dobre:)
Sent from my RM-821_eu_poland_324 using Tapatalk
Re: świece żarowe??
28 czerwca 2014, 09:33
przez raivan
A takie coś panowie co może oznaczać ? podczas gwałtownego przyspieszania zaczyna migać kontrolka świec żarowych po zmianie biegu gaśnie przy przyspieszeniu znów mrua. Auto nie traci mocy. Miał ktoś taki przypadek
Re: Odp: świece żarowe??
29 lipca 2014, 05:55
przez Frutii
raivan napisał(a):A takie coś panowie co może oznaczać ? podczas gwałtownego przyspieszania zaczyna migać kontrolka świec żarowych po zmianie biegu gaśnie przy przyspieszeniu znów mrua. Auto nie traci mocy. Miał ktoś taki przypadek
Ja tak mam, po podłączeniu kompa wyskoczył błąd z egr
Wysłane z Galaxy S4
Re: świece żarowe??
6 listopada 2014, 13:02
przez kkkurek
Witam!
Taki problem, krótko grzeje świece, nie ważne jaka jest temperatura na zewnątrz, czy 20'C, czy -20'C, zawsze grzeje około dwóch sekund, świece były sprawdzane są w porządku, czujnik temperatury cieczy chłodzącej też OK, usłyszałem, że może to być przekaźnik świec żarowych i pytanie, czy to naprawdę może być on i gdzie on się znajduję?
Z góry dziękuje za odpowiedź i pozdrawiam
Re: świece żarowe??
3 kwietnia 2015, 08:40
przez warcol
Czy ktoś może mi podać usutuowanie tego przekaźnika w skrzynce bezpieczników oraz nr z etki jakiego mam szukać, muszę wymienić bo za krótko grzeje świece i mam problem z odpalaniem rano
seat 1,9 TDI PD 2007 BXE
-- 3 kwietnia 2015, 08:40 --
Nikt nie wie jaki i gdzie jest ten przekaźnik?
A może ktoś podpowie jak dołączyć zdjęcie do tematu,zrobiłem fotke skrzynki bezpieczników może będzie łatwiej tylko nie mogw załączyć pliku
Re: świece żarowe??
3 kwietnia 2015, 13:53
przez johny87
Proszę bardzo
nr.17 to ten przekźnik
nr.przekaźnika ori:038907281D
Re: świece żarowe??
8 kwietnia 2015, 07:59
przez warcol
Dzieki muszę poszukać jak sie do niego dostać
Re: świece żarowe??
20 maja 2015, 14:51
przez wojt_ABG
Witam!!
Od 2 dni świeciła mi się kontrolka od DPF-u, ale myślałem że zgaśnie po tym jak będę jechał określonym stylem jazdy. Dzisiaj w pewnym momencie zapaliła mi się kontrolka od świec żarowych, co gorsze samochód stracił moc. Może macie jakiś pomysł co to może być?? Czy konieczna jest wizyta w ASO??
POZDRAWIAM
Re: świece żarowe??
20 maja 2015, 15:49
przez -arti-
wojt_ABG napisał(a):Witam!!
POZDRAWIAM
W ASO nie koniecznie bo Cię skroją trochę. Do kogoś podjedź co ma oprogramowanie diagnostyczne /jakiś zasłyszany warsztat itp./i podepnij auto. Jeżeli jakiś błąd będzie /a powinien - wnioskuje z opisu/ to przynajmniej będzie to jakiś trop.
Być może zawór N75 padł i DPF nie może się wypalić i w tryb awaryjny ECU wrzuciło Leonsia.
Re: świece żarowe??
20 maja 2015, 16:18
przez wojt_ABG
Dzięki za info.
Nie wiem czy to zrobi różnice ale zapomniałem napisać że kontrolka świec się mruga.
Re: świece żarowe??
21 maja 2015, 07:53
przez -arti-
wojt_ABG napisał(a):Dzięki za info.
Robi różnicę! To tylko potwierdza przypuszczenie moje, że coś jest z układem wypalania DPF-u.
-- 21 maja 2015, o 08:50 --
Albo /bardzo prawdopodobne/ G450 padł.
Błąd może pokazać się taki:
001139 - Exhaust Pressure Sensor 1 (G450)
P0473 - 000 - Signal too High
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Time Indication: 0
Pozdrawiam.
