Dwumas czy skrzynia?
Postprzez maryna801 » 31 października 2010, 08:53
W moim leonie od pewnego czasu słyszałem jakies stukanie najbardziej bylo to słychac koło lewego przedniego koła.Stawialiśmy na koło dwumasowe ale po wymianie okazało sie ze jest to samo. Czy to moze byc uszkodzona skrzynia? Przy jezdzie nie ma zadnych problemow z wbijaniem biegow itp.
maryna801
Dołączył(a): 15 listopada 2008, 22:07
Auto: Leon 2.0 TDI 140
Re: Dwumas czy skrzynia?
Postprzez Staszek20VT » 31 października 2010, 09:28
Proponuję sprawdzić przeguby.
Jest powered by ECUProject
315 KM i 666Nm :D
Był - powered by Aligator
285 KM i 546 Nm :(
Był - powered by ECUProject
220 KM i 433 Nm :(
Staszek20VT
Auto: Audi A5
Postprzez maryna801 » 31 października 2010, 09:59
Przeguby sprawdzone wszystko ok
maryna801
Postprzez Kozak » 31 października 2010, 11:32
maryna801, a docisk z tarczą też wymieniałeś ??
Ja kilka dni temu wymieniałem kompletne sprzęgło z dwumasem bo od dawna stukało i do tego zaczęło się bardzo ślizgać. Po wymianie wszystko ucichło , natomiast podczas oględzin zdemontowanego sprzęgła jedyny hałas , właśnie taki metaliczny wydaje docisk , jest po prostu tak rozklekotany że wystarczy nim potrząść i cały metalicznie dzwoni .
Postprzez maryna801 » 31 października 2010, 14:20
Docisku z tarcza nie wymieniałem ale nie ma takiej potrzeby wszystko jest w badzo dobrym stanie. Moge jeszcze dodać że stukanie słychac na wolnych obrotach natomiast po wciśnięciu sprzęgła przestaje stukac. Przy jeżdzie też inaczej slychać prace silnika. A druga rzecz to to że spuścilem olej ze skrzyni biegów i ma dosyć metaliczny kolor no i było troszke opiłków ale tak jak mówiłem skrzynia chodzi bez zarzutów i już sam niewiem co to może być. Czy jest możliwe żeby coś w skrzyni stukało gdy wszystko działa bez zarzutów?
maryna801
Postprzez Axee » 31 października 2010, 20:48
maryna801, jaki przebieg? Zapewne wywalone masz lozyska igielkowe/mocowanie z lozyskiem kulkowym walkow napedowych w skrzyni biegow. Skrzynia do rozbiorki, lozyska do wymiany :(
Postprzez maryna801 » 31 października 2010, 22:14
Przebieg: 135000. Duży jest koszt takej naprawy orientujesz sie moze?
maryna801
