Dwumas czy skrzynia?
PostNapisane: 31 października 2010, 08:53
przez maryna801
W moim leonie od pewnego czasu słyszałem jakies stukanie najbardziej bylo to słychac koło lewego przedniego koła.Stawialiśmy na koło dwumasowe ale po wymianie okazało sie ze jest to samo. Czy to moze byc uszkodzona skrzynia? Przy jezdzie nie ma zadnych problemow z wbijaniem biegow itp.
Re: Dwumas czy skrzynia?
PostNapisane: 31 października 2010, 09:28
przez Staszek20VT
Proponuję sprawdzić przeguby.
PostNapisane: 31 października 2010, 09:59
przez maryna801
Przeguby sprawdzone wszystko ok
PostNapisane: 31 października 2010, 11:32
przez Kozak
maryna801, a docisk z tarczą też wymieniałeś ??
Ja kilka dni temu wymieniałem kompletne sprzęgło z dwumasem bo od dawna stukało i do tego zaczęło się bardzo ślizgać. Po wymianie wszystko ucichło , natomiast podczas oględzin zdemontowanego sprzęgła jedyny hałas , właśnie taki metaliczny wydaje docisk , jest po prostu tak rozklekotany że wystarczy nim potrząść i cały metalicznie dzwoni .
PostNapisane: 31 października 2010, 14:20
przez maryna801
Docisku z tarcza nie wymieniałem ale nie ma takiej potrzeby wszystko jest w badzo dobrym stanie. Moge jeszcze dodać że stukanie słychac na wolnych obrotach natomiast po wciśnięciu sprzęgła przestaje stukac. Przy jeżdzie też inaczej slychać prace silnika. A druga rzecz to to że spuścilem olej ze skrzyni biegów i ma dosyć metaliczny kolor no i było troszke opiłków ale tak jak mówiłem skrzynia chodzi bez zarzutów i już sam niewiem co to może być. Czy jest możliwe żeby coś w skrzyni stukało gdy wszystko działa bez zarzutów?
PostNapisane: 31 października 2010, 20:48
przez Axee
maryna801, jaki przebieg? Zapewne wywalone masz lozyska igielkowe/mocowanie z lozyskiem kulkowym walkow napedowych w skrzyni biegow. Skrzynia do rozbiorki, lozyska do wymiany :(
PostNapisane: 31 października 2010, 22:14
przez maryna801
Przebieg: 135000. Duży jest koszt takej naprawy orientujesz sie moze?
