[TDI PD] BXE - wyciek oleju - 15 000km
Postprzez monster » 1 maja 2011, 21:42
Hej,
Za tydzień jade na pierwszy przegląd gwarancyjny po 15kkm, a dzis wybierałem sie w krótka trasę i zechciałem sprawdzić poziom oleju. Macha w gore..... i widze cos takiego:
bliżej:
Poziom w normie pod gorna granica, tyle co ostatnio, jak sprawdzalem kilka tysi wczesniej. Korek nigdy nie odkrecany bo nie bylo potrzeby, z reszta widac ze suchy, za to widze ze spocil sie przy srubie gornej z prawej, tam widac najmocniej nawet zalegajacy olej.
Martwic sie na zapas? :whoeva:
TTTM? :o
Pozdrawiam.
|||||||||100%||||||||| Leon Loaded
monster
Dołączył(a): 26 lutego 2010, 09:12
Re: [TDI PD] BXE - wyciek oleju - 15 000km
Postprzez noktoto » 1 maja 2011, 21:46
Zdjęcia popraw, zamiast bezpośrednich adresów obrazków podałeś adresy stron z nimi na ImageShack.
noktoto
Auto: GTI Performance
Postprzez Cielmus » 2 maja 2011, 05:08
No nie jest to normalne jak na ten przebieg ja mam 20 tyś.w swoim BXE i na razie sucho i ok.
Polecił bym Ci serwis. Ja puki jest gwarancja z byle gówn... jeżdżę do serwisu o co od tego jest i ma prawo naprawić nawet najdrobniejsze usterki.
Był:
Seat Leon 1.6 Bp+LPG 2000r.
Ford Mondeo 2.0 TDCI 2002r.
Seat Leon 1.9 TDI 2010r.
Jest:
Set Leon 5F 1.5 TSI 2018
Cielmus
Dołączył(a): 16 października 2007, 21:32
Auto: Seat Leon 5F
Postprzez kubaa » 3 maja 2011, 20:50
u mnie w tym samym miejscu cieknie olej, niestety uszczelka do wymiany, masz gwarancje więc do ASO i niech wymieniają
kubaa
Dołączył(a): 6 stycznia 2009, 20:40
Auto: Leon 5f
Postprzez bolek80 » 4 maja 2011, 05:49
Ja bym się nie martwił taką pierdołą.Są trzy rady-albo kup nowa uszczelkę pod korek(śmieszne pieniądze)albo podegnij blaszki w korku aby ciaśniej się zakręcał,albo zdejmij ten kołnierz przedłużający pod korkiem i wkręć korek bezpośrednio w pokrywę.Miałem tak samo w ibizie i u mnie pomogła wymiana uszczelki i podgięcie blaszek
bolek80
Dołączył(a): 13 marca 2010, 08:02
Region: świętokrzyskie
Auto: 1P Fr
Postprzez kubaa » 4 maja 2011, 11:21
ale to nie leci korkiem oleju tylko uszczelką pokrywy zaworów
kubaa
Auto: Leon 5f
Postprzez colin23 » 4 maja 2011, 12:13
dlatego jak masz gwarancje to nic nie rób sam tylko reklamuj. Będziesz sie martwił jak nic nie pomogą.
colin23
Postprzez bolek80 » 4 maja 2011, 13:02
kubaa napisał(a):ale to nie leci korkiem oleju tylko uszczelką pokrywy zaworów
Sorki,widzę olej na pokrywie więc myślałem,że korkiem bo tak samo miałem.
Jeśli masz gwarancję to sobie nie psuj głowy tylko jedz do serwisu.
bolek80
Auto: 1P Fr
Postprzez cypel_w » 10 maja 2011, 11:18
U mnie było tak: korek jest wkręcony w "przelotkę" która zakończona jest gumą - niby kielichem. Ta przelortka jest wkręcona w pokrywę zaworów (można ją wykręcić razem z korkiem lub wykręcić korek osobno i przelotka pozostaje w pokrywie zaworow). Przelotka ma od spodu taki plasikowy pionowy "dystans", który powoduje, że musi być wkręcona tylko w jedum położeniu - dystans wskakuje w wycięcie w pokrywie. Wkręcenie jej odwrotnie u mnie spowodowało pocenie się identyczne z tym na zdjęciu, wszystko ustało po odkręceniu przelotki i wkręceniu jej z przesunięciem o 180 stopni - w poziomie oczywiście :).
Cypel_W
cypel_w
Dołączył(a): 27 października 2009, 14:07
Auto: Seat Leon 3
Postprzez monster » 16 maja 2011, 11:25
Si, najprawdopodobniej tak wlasnie jest z nieszczelnie wkreconym kielichem korka...
Po przegladzie facet w ASO, probowal jakichs tlumaczen pt. mozliwe ze ktos sprawdzal poziom oleju i ewentualnie dolewal na granicy, podczas sprowadzania samochodu z fabryki :yes:
Ostatecznie wyczyscili do sucha i zasugerowali obserwowac, tak tez zamierzam.
cypel_w napisał(a):U mnie było tak: korek jest wkręcony w "przelotkę" która zakończona jest gumą - niby kielichem. Ta przelortka jest wkręcona w pokrywę zaworów (można ją wykręcić razem z korkiem lub wykręcić korek osobno i przelotka pozostaje w pokrywie zaworow). Przelotka ma od spodu taki plasikowy pionowy "dystans", który powoduje, że musi być wkręcona tylko w jedum położeniu - dystans wskakuje w wycięcie w pokrywie. Wkręcenie jej odwrotnie u mnie spowodowało pocenie się identyczne z tym na zdjęciu, wszystko ustało po odkręceniu przelotki i wkręceniu jej z przesunięciem o 180 stopni - w poziomie oczywiście :).
monster
Użytkownicy przeglądający ten dział: Majestic-12 [Bot] i 1 gość
