trzesie przy gaszeniu
PostNapisane: 22 lipca 2011, 02:28
przez mlody bbm
jak w temacie, po zgaszeniu zatrzesie autem, i tak sie zastanawiam czy jest to objaw padajacego dwumasu czy cos innego? leon w tym momecie ma 95 000 km, wczesniej tego nie bylo ;/
Re: trzesie przy gaszeniu
PostNapisane: 22 lipca 2011, 06:10
przez junior
Siema mlody ja byś chciał to możemy luknąć jutro w bryke bo bede miał czas i będe w domu a jaknie to zrob test 5 bieg i gaz w podloge jak zacznie telepac to dwumas się kłania do wymiany
PostNapisane: 22 lipca 2011, 13:05
przez Długasek
tak się dzieję tylko w momencie gaszenia, czy przy dodawaniu też się trzęsie? przy odpalaniu też masz telepanie?
PostNapisane: 22 lipca 2011, 15:18
przez mlody bbm
tylko przy gaszeniu...
PostNapisane: 22 lipca 2011, 15:33
przez Nogaj
Obstawiam dwumas ale zrób jeszcze test dla pewności.
PostNapisane: 22 lipca 2011, 20:10
przez j4v0r
U mnie szarpanie/trzesiawki są przy ruszaniu. Dzieje się tak tylko na jedynce, w momencie gdy puszczam sprzęgło to się zaczyna. Udaje mi się czasem ruszyć bez szarpania ale tylko na pół-sprzęgle albo jakimś innym dziwnym cudem. Czy to wina sprzęgła? :hmmm:
PostNapisane: 24 lipca 2011, 09:51
przez IroN_87
mlody bbm, jest różnica jak masz wciśnięte sprzęgło?
PostNapisane: 24 lipca 2011, 10:34
przez wiechec89
j4v0r napisał(a):U mnie szarpanie/trzesiawki są przy ruszaniu. Dzieje się tak tylko na jedynce, w momencie gdy puszczam sprzęgło to się zaczyna. Udaje mi się czasem ruszyć bez szarpania ale tylko na pół-sprzęgle albo jakimś innym dziwnym cudem. Czy to wina sprzęgła? :hmmm:
Jak ruszasz to trzęsie mocno lewarkiem?
PostNapisane: 24 lipca 2011, 22:11
przez mlody bbm
z wcisnietym sprzeglem roznicy nie ma... tak sie zastanawiam czy moze tak sie dziac od EGR?
PostNapisane: 26 lipca 2011, 08:37
przez MACKO-
mlody bbm, a ja na twoim miejscu spróbował bym zacząć od EGR i zobaczyć czy gaszak wogóle chodzi, sprawdź przewody i podciśnienia.
