TDI FR zapalona kontrolka świec podczas jazdy, brak mocy
Postprzez wrk » 3 grudnia 2011, 18:02
Niestety dzisiaj przytrafiła mi się jakaś krzywa akcja z moim leonem. Podczas jazdy w mieście na do końca nie rozgrzanym silniku przy prędkości ok 40 km/h zapaliła się kontrolka od świec żarowych. Silnik stracił moc i zaczął klekotać zdecydowanie głośniej niż przy normalnej pracy. Kontrolka migała do końca, wróciłem do domu na parkingu po zgaszeniu samochodu nie chciał odpalić. Nie sprawdzałem po upływie jakiegoś czasu.
Pytanie co to może być. Po przekręceniu zapłonu kontrolka świec zapala się i gasi tak jak normalnie po czym przy próbie odpalenia zaczyna mrygać i auto nie odpala, rozrusznik kręci prawidłowo.
Pytanie czy to pompowtryski czy coś lżejszego ?
wrk
Dołączył(a): 3 listopada 2010, 09:36
Re: TDI FR zapalona kontrolka świec podczas jazdy, brak mocy
Postprzez marcus415 » 3 grudnia 2011, 18:59
wrk napisał(a):Witam,
Bedziesz dlugo zyl, za jakis czas, stracisz wiele pieniedzy na latwe kobiety, a Leon bedzie Ci sluzyl do ostatnich swoich dni :mrgreen:
Pierwsze co musisz zrobic, to podpiac auto pod kompa i odczytac bledy w sterowniku silnika.
marcus415
Auto: Zuk
Postprzez Misiek » 3 grudnia 2011, 19:05
marcus415 napisał(a):Bedziesz dlugo zyl, za jakis czas, stracisz wiele pieniedzy na latwe kobiety, a Leon bedzie Ci sluzyl do ostatnich swoich dni :mrgreen:
:hahaha:
marcus415 napisał(a):Pierwsze co musisz zrobic, to podpiac auto pod kompa i odczytac bledy w sterowniku silnika.
inaczej mówiąc , pod vag-a Go !!! Wróżenie z fusów nie pomoże :)
Misiek
Auto: leon 5F FR
Postprzez wrk » 3 grudnia 2011, 19:25
Pod VAGa niestety dopiero w poniedziałek jak będzie czynny serwis i mnie tam pewnie zcholują bo niestety pewnie autko nie odpali ;(
Mam tylko nadzieję, że jeśli to coś grubszego to kwalifikuje się pod excelence ;)
Jak jednak komuś się coś podobnego przytrafiło to chętnie poznam szczegóły...
wrk
Postprzez Misiek » 3 grudnia 2011, 19:42
Jeśli już poznasz diagnozę, mówiąc prościej dowiesz się jakie błędy były to opisz w temacie i wtedy postaramy się byś jak najlepiej i najtaniej doprowadził auto do porządku. Jesteś z Wawy. Zgłoś się do Marcin_TDI. ASO zedrze z Ciebie kasę nic więcej...
pozdr.
Misiek
Auto: leon 5F FR
Postprzez wrk » 3 grudnia 2011, 20:26
no tak ale mam wykupionego excelenca więc tak czy siak muszę podjechać i zobaczyć czy ewentualna naprawa się w nim kwalifikuje
wrk
Postprzez toma86 » 4 grudnia 2011, 17:33
Według mnie mogą to być padnięte świece żarowe. Świece nie grzeją, więc auto nie chce palić.
Leon II 1.9 TDI BXE
toma86
Dołączył(a): 22 września 2011, 12:50
Auto: Leon 2
Postprzez wrk » 5 grudnia 2011, 08:59
dzisiaj testowo odpaliłem auto i odpaliło za pierwszym razem, przejechałem kontrolnie kawałek i nic się nie działo, komputer też nic nie zgłaszał.
Podjadę rano do serwisu jak dowiem się co się dzieje to podzielę się tą wiedzą:)
-- 5 gru 2011, o 08:59 --
Dzisiejsza diagnoza wykazała błąd czujnika G28 - czujnik prędkości obrotowej silnika - koszt czujnika 190 zł + robocizna (podobno kiepskie dojście), gdzieś wyczytałem że w golfie MK4 ten czujnik był umieszczony tak, że trzeba było też coś kombinować ze skrzynią żeby go wymienić...
wrk
