Brak mocy
Brak mocy
Postprzez sielu » 16 grudnia 2011, 14:13
Witam dziś podczas jazdy auto nagle przestało jechać. Po zgaszeniu i odpaleniu ponownie jedzie po podłączeniu vaga taki błąd się pojawił. Czy to już koniec turbo czy może jakaś inna mała i nie tak kosztowna rzecz. A zapomniał bym dodam że przed tą felerna jazda auto dziwnie zapaliło tzn odpaliło ale obroty spadły do około 500 i nagle się podniosły do normalnego stanu 900 czy tam 980 .
Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKD.lbl
Control Module Part Number: 03G 906 021 LL HW: 03G 906 021 LL
Component and/or Version: R4 2,0L EDC G200SG 9185
Software Coding: 0050072
Work Shop Code: WSC 00191 264 15243
1 Fault Found:
000665 - Boost Pressure Regulation: Control Range Not Reached
P0299 - 000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01110000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 87961 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 12:04:34
Freeze Frame:
RPM: 2688 /min
Speed: 132.0 km/h
Load: 54.9 %
Voltage: 14.36 V
Bin. Bits: 00101000
Absolute Pres.: 2182.8 mbar
Absolute Pres.: 1754.4 mbar
Readiness: 0 0 0 0 1
SeAt LeOn CuPra R 1P 265 KM jEsT 404 KM 535 Nm :::: bY Vagtune.pl
sielu
Dołączył(a): 5 września 2007, 07:08
Auto: Seat Leon 1P Cupra R
Re: Brak mocy
Postprzez Tracer2 » 16 grudnia 2011, 14:54
A silnik zagrzałeś ??
Tracer2
Auto: Leon II TDI
Re: Brak mocy
Postprzez sielu » 16 grudnia 2011, 15:08
Tak :-) teraz jeździ ok zrobiłem już 40 km i jest ok non top but do 200 km /h
sielu
Re: Brak mocy
Postprzez Sammael » 16 grudnia 2011, 17:15
sielu, przecież masz gajger od boosta, co on pokazywał?
Re: Brak mocy
Postprzez sielu » 16 grudnia 2011, 17:19
w trakcie jak zabrakło mocy nic nawet turbiny nie było słychać, teraz normalnie wskazuje doładowanie i auto jeździ tez normalnie chociaż zauważyłem ze pierdzielniecie ma około 3 tys a wcześniej chyba już dawał przy 2,5 tysia.
sielu
Re: Brak mocy
Postprzez Sammael » 16 grudnia 2011, 17:23
sielu napisał(a): teraz normalnie wskazuje doładowanie
nie przeładowuje? nie trzepocze?
Re: Brak mocy
Postprzez sielu » 16 grudnia 2011, 17:29
nie nic w piku czy jak to się mówi 2 bary później spada do 1,8-1,7 i tak zostaje czyli tak jak zawsze było. Mirkowi wysłałem błąd jak coś to się podjedzie i sprawdzi logi. Jak turbo to i tak miałem zamiar wymieniać ale na wiosnę grrrrrr a nie pod koniec grudnia :-) :-(
sielu
Re: Brak mocy
Postprzez Sammael » 16 grudnia 2011, 17:31
tak jakby się gruszka przycięła albo n75 ześwirował
Re: Brak mocy
Postprzez sielu » 16 stycznia 2012, 10:20
gruszka ok turbina też ok widocznie N75 wariuje ale nie wiem jak to sprawdzić. Dziś ponownie się to stało 3 razy przy prędkości 120 km/h
sielu
Re: Brak mocy
Postprzez Lesoto » 16 stycznia 2012, 20:30
sielu napisał(a):widocznie N75 wariuje ale nie wiem jak to sprawdzić
Najprościej to podmienić na sprawny... metoda prymitywna, ale skuteczna...
Lesoto
Ex LeonClub Team
Auto: Robur
Re: Brak mocy
Postprzez zaniuch » 7 kwietnia 2014, 06:55
Panowie dopadł i mnie ten problem co opisał kolega: sielu na wstępie
sielu napisał(a):Witam dziś podczas jazdy auto nagle przestało jechać. Po zgaszeniu i odpaleniu ponownie jedzie po podłączeniu vaga taki błąd się pojawił...
odczytany błąd:
Component and/or Version: R4 2,0L EDC G000SG 9185
Work Shop Code: WSC 66565 257 00032
1 Fault Found:
P0299 - 000 -
Freeze Frame:
Fault Status: 00110000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 131403 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 15:53:33
Freeze Frame:
RPM: 2268 /min
Speed: 110.0 km/h
Load: 57.6 %
Voltage: 14.52 V
Bin. Bits: 00001000
Absolute Pres.: 2284.8 mbar
Absolute Pres.: 1744.2 mbar
czy ktoś mógłby pomóc w tej sprawie, ew. jak kolega sielu rozwiązał ten problem?
Pozdrawiam i czekam na Wasze sugeste
Seat Leon 2,0 TDI
zaniuch
Dołączył(a): 30 sierpnia 2005, 10:37
Auto: Seat Leon TDI
Re: Brak mocy
Postprzez sielu » 7 kwietnia 2014, 08:38
zaniuch napisał(a):Panowie dopadł i mnie ten problem co opisał kolega: sielu na wstępie
odczytany błąd:
1 Fault Found:
P0299 - 000 -
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 131403 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 15:53:33
Freeze Frame:
RPM: 2268 /min
Speed: 110.0 km/h
Load: 57.6 %
Voltage: 14.52 V
Bin. Bits: 00001000
Hej nie pamiętam już co to było przyczyną albo turbo i wymieniłem wtedy na GTB albo była to wina zaworu chyba N75 ten po prawej stronie przy podszybiu bo to tez wymieniałem tzn mam wrzucony inny chyba od 1,9 robił mi to Mirek z ECUProject pozdrawiam.
sielu
