Uciążliwy klekot w granicach 3 tys obrotów
Postprzez majonez85 » 27 lutego 2012, 12:29
Witam ma dziwny problem posiadam Seata Leona 1p 1.6tdi cr 105 + box.
Problem ten objawia się następująco: bez względu na ciepły czy zimny silnik przy dochodzeniu do 3000 obrotów (głównie na 1 i 2 biegu) słyszę klekot i to mocno uciążliwy. Samochód mam od listopada przez pierwszy 1000 km nic takiego się nie pojawiało natomiast z początkiem ostrej zimy aż do dziś
cały czas podczas rozpędzania słyszę ten strasznie niepokojący klekot. Problem polega na tym ze on pojawia się głównie od 2500 do 3000 obrotów a powyżej i poniżej go nie ma. Może bym się tym nie martwił ale tak jak pisałem wyżej, na początku tego dźwięku nie było. Wcześniej miałem fieste tdci i tam dźwięk był idealny, moj znajomy ma leona 19.tdi z 2008 i dźwięk też jest idealny, a u mnie ten dziwny klekot???
Jeśli ktoś wie w czym problem proszę o pomoc.
majonez85
Dołączył(a): 27 lutego 2012, 12:10
Auto: Seat Leon 1.6 TDI CR
Re: Uciążliwy klekot w granicach 3 tys obrotów
Postprzez marcus415 » 27 lutego 2012, 12:53
majonez85 napisał(a):Jeśli ktoś wie w czym problem proszę o pomoc
Tu jest Twoj problem.
majonez85 napisał(a):+ box
marcus415
Auto: Zuk
Postprzez wgi » 27 lutego 2012, 12:59
Box to zło!
Po drugie definicja niepokojącego klekotu jest dość szeroka i najlepiej by było gdybyś ten dźwięk nagrał i wrzucił w internet.
Postprzez Andre » 27 lutego 2012, 13:44
moze dpf?moj tez klepie przed wypalaniem
leon 2 FR TDi + 200KM/405NM
Andre
Auto: leon II TDi FR+
Postprzez majonez85 » 27 lutego 2012, 14:18
probowałem go nagrać ale on występuje tylko podczas jazdy (słabo to słychać na dyktafonie) a na postoju moge gazowac pod 5000 obrotow i jest idealnie. ten klekot przypomina trochę stare disle i nasila się dźwiękowo podczas dodawania gazu (jeśli chodzi o moc i przyśpieszenie to wszystko jest ok) tylko ten specyficzny klekot jakbym miał traktor i go gazował. Piszecie, że to może być box mam normalnie 105 km a z boxem 134 i 305 nm. Jest jakaś szansa że on powoduje ten dźwięk (przesilenie pewnych urządzeń lub zła mapa wtrysku)??
majonez85
Postprzez marcus415 » 27 lutego 2012, 14:35
majonez85 napisał(a):Jest jakaś szansa że on powoduje ten dźwięk (przesilenie pewnych urządzeń lub zła mapa wtrysku)??
Jest i to duza.
marcus415
Auto: Zuk
Postprzez PeterSC » 27 lutego 2012, 15:16
:x :-( :shock: :? :?: :| :-|
Przepraszam, ale myslalem, ze ludzie juz z tego wyrosli ... Czyli zle myslalem.
PeterSC
Auto: Leon jedenpe BKD
Postprzez skiba » 27 lutego 2012, 16:18
wypnij to chłopie póki nic tak naprawde jeszcze się nie stało...
skiba
Dołączył(a): 2 stycznia 2012, 08:26
Postprzez majonez85 » 27 lutego 2012, 22:12
Właśnie wypiąłem box i zobaczymy jak bedzie jeździł na ustawieniach fabrycznych
Dzięki wszystkim za odpowiedzi
-- 27 lutego 2012, 22:12 --
wygląda na to ze po wypieciu wszystko wrociło do normy :). Jeszcze raz dziękuję wszystkim za odpowiedzi.
majonez85
Postprzez skiba » 28 lutego 2012, 08:15
to napisz jeszcze jak długo jeździłeś na tym gó...e,i niech zostanie dla potomnych,żeby takich głupot nie robili :-)
skiba
Postprzez majonez85 » 28 lutego 2012, 09:21
Samochód kupiłem w listopadzie 2011 więc przejechałem na tym g.. tylko ok 2300 km i ok 1500 km czyli w zasadzie po 1,5 tankowaniach zaczął się pojawiać ten dziwny dźwięk. Trudno powiedziec czy miało to jakiś tragiczny wpływ na silnik czy delikatnie przesilało daną cześć, ale mimo wszystko bez tego czuje się duzo pewniej.
majonez85
Postprzez PeterSC » 28 lutego 2012, 10:53
majonez85 napisał(a):mimo wszystko bez tego czuje się duzo pewniej.
A skoro potrzeba Ci wiecej mocy (w mysl zasady, ze tej nigdy nie za wiele) to uderzaj na remap, byle do sprawdzonego tunera, a nie Pana Włodka na wsi. Tyle w temacie szatanskich wymyslow pt BOX.
PeterSC
Postprzez wgi » 28 lutego 2012, 11:08
Super, że klekot zniknął.
Temat zamykam żeby nie było bezsensownej dyskusji.
Jeśli autor będzie chciał coś od siebie dodać to poproszę o pw.
