Chrobotanie i wibracje na wolnych obrotach
Postprzez przemas89 » 16 marca 2012, 01:24
Witam. Mam problem z moim świeżo zakupionym leonkiem 1.9 tdi 105 km. Maszynka ma spory apetyt na pieniądze i nowe części. Jak prawdziwy samochód rodem z komisu problemy zaczęły wyskakiwać tuż po doprowadzeniu auta do domu:
1. Na biegu jałowym klekotanie nasilające się na sprzęgle wciśniętym na 3/4.
2. Nieregularne drgania budy również na jałowym biegu bez zmiany obrotów silnika. Po dodaniu gazu ustają.
3. Delikatny zgrzyt podczas wciskania sprzęgła, ale tylko przy wrzucaniu biegu, od 2 do 5. Przy redukcji zgrzyt nie występuje. Nie jest to odgłos metaliczny, tylko taki bardziej stłumiony dźwięk.
Objawem numer 1 była zdychająca dwumasa- zamieniona na Valeo Kit- sprzęgło ze sztywnym kołem. Mechanik nastraszył mnie, że objawem numer 2 mogą być pompowtryski kończące żywot, ale po sprawdzeniu na komputerze okazało się, że wszystko z nimi ok. Profilaktycznie został wymieniony kompletny rozrząd (pasek, rolki, pompa wody). Niestety zgrzyt przy wciskaniu pedału sprzęgła pozostał, tak jak nieregularne drgania budy. Poduszki nie zużyte. Czy ktoś ma podobne problemy? Cóż to może być?
przemas89
Dołączył(a): 16 marca 2012, 00:53
Re: Chrobotanie i wibracje
Postprzez Misiek » 17 marca 2012, 08:53
przemas89 napisał(a):2. Nieregularne drgania budy również na jałowym biegu bez zmiany obrotów silnika. Po dodaniu gazu ustają.
O drganiach masz dwa posty nad Twoim: viewtopic.php?f=39&t=27957&view=unread#unread
Reszta też była opisywana. Przejrzyj chociaż dział: Leon 2 - Techniczne Diesel
Misiek
Auto: leon 5F FR
Postprzez przemas89 » 18 marca 2012, 08:49
Widziałem ten temat, tylko że u mnie nieregularne drgania pozostają nawet po rozgrzaniu silnika. :-) Wtryskiwacze były sprawdzane na komputerze i według testu są ok. I zauważyłem jeszcze jeden psikus- w zakresie obrotów od ok 1900 do ok 2800 słychać dziwny dźwięk. Widziałem taki temat na forum już, dźwięk jakby ktoś drucikiem po siatce ciągnął. :-D Tam też kolega nie dostał odpowiedzi. Wydaje mi się, że tego dźwięku przed zmianą dwumasy na jednomase nie było.
przemas89
Re: Chrobotanie i wibracje na wolnych obrotach
Postprzez lukasz86grz » 3 grudnia 2013, 18:07
Panowie, ja mam problem z dziwnym dzwiekiem na wolnych obrotach na biegu jałowym. Otóż slysze regularne chrobotanie z okolic skrzyni/ sprzegla. gdy wcisne sprzeglo jest cisza. Zdaje mi sie ze po dluzszej trasie robi sie nieco ciszej aczolwiek na przestrzeni 2 miesiecy ten dzwiek sie nasila ( albo moje uszy wyczulaja sie na te dzwieki). Ma ktos pomysl co to moze byc i czy mozna z tym jezdzic? jakie koszty wchodza w gre? szczerze mowiac to nie potrzebuje zbednych wydatkow na swieta.
lukasz86grz
Dołączył(a): 25 września 2013, 16:57
Auto: Leon 2
Postprzez lysaglaca » 3 grudnia 2013, 20:09
U mnie w firmowym aucie niestety nie leon tez to zauwazylem i okazuje się ze jest to łożysko oporowe cos dzwoni cos chrobocze jak nacisne sprzęgło to cisza podczas jazdy przy zmianie biegów się odzywa no i na wolnych obrotach wiec może i u ciebie tez to być ale nie musi
lysaglaca
Postprzez lukasz86grz » 4 grudnia 2013, 06:34
mam nadzieję, że to tylko to łożysko, choć znając moje szczęscie to przy rozebraniu okaże się, że cała masa części do wymiany :-o
lukasz86grz
Auto: Leon 2
Postprzez lysaglaca » 4 grudnia 2013, 17:48
Jak juz rozbierzesz to sprawdź od razu jak tarcza wygląda i resztę elementów sprzęgła typu docisk wybierak co byś za 5tys km nie miał znów rozbiórki skrzyni
lysaglaca
