Syczenie po zmianie biegu 2.0 BKD
Postprzez Misiek » 23 marca 2012, 23:42
Dziś zaobserwowałem, a w zasadzie usłyszałem dziwne syczenie po zmianie biegu. Syczenie powietrza występuje nie podczas wciskania gazu tylko po jego puszczeniu.Wygląda to tak że załóżmy jadę na 3 biegu, obroty w granicach 2500 obr. wciskam sprzęgło, noga z gazu i wtedy jest to syczenie. Po zmianie biegu na wyższy/niższy, kontynuując jazdę syczenie nadal występuje, ale już mniej słyszalne. Na wolnych obrotach, czyli na postoju przy zapalonym silniku wciskając gaz, syczenia nie słychać.
Orientuje się ktoś co może być przyczyną ??
Misiek
Auto: leon 5F FR
Re: Syczenie po zmianie biegu 2.0 BKD
Postprzez Nogaj » 23 marca 2012, 23:45
Ja mam tak po wycięciu kata :-P
TDI+ by Goodhope
Nogaj
Postprzez siumak » 4 kwietnia 2012, 13:52
Tu masz link:
http://leonclub.pl/forum/viewtopic.php?t=16406
Może coś pomoże. Ja mam to samo w Altei (BKD). Nie mam błędów na VAGu, autko jeździ normalnie. Opinii już słyszalem milion, łącznie z tym że TTTM i że to zawór upustowy. Jeździ bez problemu, syczy jak jest zimny i zmieniam biegi do 2200-2500. Na poczatek musze sprawdzic cały uklad dolotwy powietrza + podobno plecionka na wydechu (tzw złącze elastyczne) może dawac ten sam objaw jesli jest dziurawa. Autko mam od niedawna i dopiero się docieramy, wiec troche czasu minie za nim będę wiedział co ją boli.
Altea BKD :))
siumak
Dołączył(a): 14 marca 2008, 13:18
Auto: Altea
Postprzez jaco » 4 kwietnia 2012, 16:15
ja tak mam w astrze h po wywaleniu dpf ,i jest to objaw pustej przestrzeni w tłumiku :-)
jaco
jaco
Dołączył(a): 10 lutego 2011, 20:38
Postprzez damcar » 4 kwietnia 2012, 17:57
w moim bkd to samo - brak błedów
podpis niezgodny z regulaminem LCT- usunięto / rutek-wat
damcar
Dołączył(a): 14 listopada 2010, 09:24
Auto: Passat B6 / Leon II
Postprzez miroA3 » 4 kwietnia 2012, 18:11
bardzo popularnym objawem syczenia w tdi z wiekszymi przebiegami jest przepalenie sie rurki EGR
to jest mala metalowa rurka, ktora ma taka harmonijke, zrobi sie dziura w harmonijce i potem sobie syczy
http://allegro.pl/rurka-turbiny-egr-vw- ... 78351.html
co ciekawe pomimo ze w 1.9 niektorych jest taka sama rurka, to problem glownie wystepuje w BKD/AZV
ale takich rzeczy przez forum to nikt nie zdiagnozuje
Postprzez Misiek » 4 kwietnia 2012, 18:29
problem z ową rurką jest mi znany. Dwa razy już syczała :| Pisałem nawet kiedyś jak mnie ASO naciągnęło na wymianę turbo przez tę rurkę, ale... stare dzieje. Różnica jest taka że gdy rurka pęknięta to syczy na wolnych obrotach, gdy auto stoi i wciska się gaz. Później w czasie jazdy też syczy.
A to syczenie które teraz występuje jest po puszczeniu gazu przy zmianie biegu, lub bez. Sprawdzę wszystkie węże powietrzne itd. muszę się tylko gdzieś na kanał dostać.
Dla zainteresowanych fotka BKD z zaznaczoną rurką
Misiek
Auto: leon 5F FR
Postprzez miroA3 » 4 kwietnia 2012, 18:52
wiem, bardziej mi chodzilo o posty kolegow wyzej, bo oni pisali w stylu "mam to samo " a wcale nie musi byc to samo
sprawdzales wszystkie wezyki idace do zaworu elektromagentycznego ?
czasem on sam w srodku syczy
Postprzez Misiek » 4 kwietnia 2012, 19:24
umówiłem się na jutro ze znajomym, poszukamy syczenia w dolocie, odlocie, itd :D. Sprawdzę również zawór o którym piszesz :-)
Misiek
Auto: leon 5F FR
Postprzez miroA3 » 4 kwietnia 2012, 19:28
to latwo sprawdzisz, nawet teraz... zawor elektromagnetyczny to dawne N75
takie czarne kwadratowe pudeleczko w komorze silnika, przed podszybiem, do niego wchodzi kilka wezykow
stare BKD/AZV ma go identycznego jak stare 1.9 np BKC, BXE
