Wyciek paliwa z okolic pompy tandemowej/poziom oleju
8 grudnia 2012, 10:45
przez peper
Panowie, tak jak w temacie dzisiaj podniosłem maskę a tam z okolic pompy tandemowej dookoła uwalone ropą, druga sprawa to poziom oleju, znów się zwiększył - dodam fakt iż DPF wywalony, 2 pompki lały więc zostały wymienione i teraz jest ok tyle , że pozostał zwiększający się poziom oleju.
Czy w tym przypadku winna jest ta nieszczęsna pompa tandemowa/vacum że poziom oleju się zwiększa?
Re: Wyciek paliwa z okolic pompy tandemowej/poziom oleju
10 grudnia 2012, 21:25
przez m4rkus
Podpinam sie pod temat. U mnie też leje sie ropa z pompy. Raz próbowałem ją ratować przyklejając metalową uszczelkę na silikonie ,ale był to krótkotrwały efekt. Moje pytanie takie: Czy kupować zestaw naprawczy do pompy vacum (uszczelki ,oringi ,sprezynki itd.) za 185zl czy kupić używaną pompę w podobnej cenie? Pomóżcie bo mam dylemat.
P.S.
Silnik TDI arl ,pompa firmy LUK
10 grudnia 2012, 21:56
przez SpoON
Dodam od siebie tylko ze wymieniałem swoją pompę z rocznika 2001. Pierwszym razem na pompę z 2003r. i także ciekła, następnie na pompę z 2006 roku, która także ciekła... wróciłem do swojej + nowe uszczelki i dalej cieknie
Także zastanawiam się nad zestawem naprawczym...
12 grudnia 2012, 09:29
przez peper
To że cieknie pół biedy , ale poziom oleju mi podnosi :-/ co doprowadziło do wyprucia turbo oraz samozapłonu .... nie chce już powtórki z rozrywki
w między czasie 2 pompki wymieniłem bo lały co też mogły przyczynić się do podnoszenia stanu oleju...ale o dziwo znów się zwiększył...więc pozostaje wymiana pompy ... dzisiaj wymieniam na używkę koszt 150 zł. Więc zobaczymy jak się sprawdzi i od razu wymienię ponownie olej bo się trochę rozrzedził
