zukiero napisał(a):Wcześniej miałem ibize też się sypała i to chyba ostatni raz kiedy zdecydowałem się na seata.
zukiero napisał(a): do regeneracji i zapewnieniach w seacie w Bydgoszczy
zukiero napisał(a):W moim seacie nie mają, ale mogą zamówić za 1700zł
zukiero napisał(a):problemy z Ibizą były na tyle ciekawe, że w ASO w Olsztynie nie mieli pojęcia co jej dolega przez długi czas
misiek_t napisał(a):zukiero napisał(a): do regeneracji i zapewnieniach w seacie w Bydgoszczyzukiero napisał(a):W moim seacie nie mają, ale mogą zamówić za 1700złzukiero napisał(a):problemy z Ibizą były na tyle ciekawe, że w ASO w Olsztynie nie mieli pojęcia co jej dolega przez długi czas
Bo w ASO auta się nie naprawia!!! Ceny chore a jakość usług pozostawia wiele do życzenia
zukiero napisał(a):Czy znacie miejsce, gdzie kupię kolektor do w/w silnika za mniej niż 2 tys zł?
noktoto napisał(a):zukiero napisał(a):Czy znacie miejsce, gdzie kupię kolektor do w/w silnika za mniej niż 2 tys zł?
Pewnie w każdym przyzwoitym ASO VW Skody czy Seata.
grzybek napisał(a):jakie sa objawy padnietego kolektora ssacego ?
marcus415 napisał(a):grzybek napisał(a):jakie sa objawy padnietego kolektora ssacego ?
Stawiam ze notlauf i blad o za niskim cisnieniu doladowania.
zukiero napisał(a): No ale inżynierowie Seata nie pierwszy raz już mnie zaskoczyli swoją głupotą.
zukiero napisał(a):marcus415 napisał(a):grzybek napisał(a):jakie sa objawy padnietego kolektora ssacego ?
Błędu nie widziałem, ale auto niemiłosiernie się trzęsło, raz mi nawet zgasło. Mam nadzieję, że te plastikowe badziewie z przepustnic nie uszkodziło mi również zaworów.
Niestety nie uda mi się chyba oszczędzić na kolektorze i będę zmuszony kupić nowy. Aż scyzoryk mi się w kieszeni otwiera jak sobie pomyślę o głupocie inżynierów, którzy zaprojektowali taką część w dodatku z plastiku. No ale inżynierowie Seata nie pierwszy raz już mnie zaskoczyli swoją głupotą.
Mam jeszcze jedno pytanie do znających temat:
http://allegro.pl/oryginalny-kolektor-s ... 88137.html
Napisali tu, że z powodzeniem można montować taki kolektor przez przepustnic. Osobiście bałbym się coś takiego zrobić, a ich obecność wydaje mi się niezbędna do prawidłowego działania silnika. Czy ktoś z Was ma na ten temat wyrobione zdanie?
zielek napisał(a):Pytanie do ciebie Axee bo widze, że jesteś w temacie, u mnie przy tej dźwigni poci się gdzieś od przebiegu 80-90tys., teraz mam 145tys. Żadnych objawów utraty mocy, kopcenia, szarpania itp nie zauważyłem. Jest sens przy tym dłubać czy jezdzić dalej? Grozi to urwaniem jednej z klap i załatwieniem silnika, bo tak ktoś pisał na którymś forum, lub innymi konsekwencjami?
Przy wymianie na kolektor z BKD ten czujnik i zawór pociągający dźwignie idzie zamontować jak w oryginale czy trzeba go gdzieś podczepić?
Z góry dziękuje za pomoc
krystian_j napisał(a):Cześć co prawda ja zmieniałem na plastikowy a nie aluminium ale mam zrobione na tej modyfikacji ok 1k km i żadnych problemów na komputerze również czysto.
ps. Śmieszna sytuacja po dwóch dniach od wymiany zauważyłem że silnik niezależenie od tego czy ciepły czy zimny wchodził na 1000 obr/min. W pierwszej kolejności myślałem DPF wypala się przymusowo ale po trzech dniach takiej jazdy dopiero powiązałem sprawę z wymianą kolektora patrzę pod osłonę a tam wisi luźna wtyczka od alternatora. Po podpięciu wszystko jest OK. Więc przestroga przy składaniu wszystkiego do kupy sprawdźcie trzy razy wszystko jeszcze raz żeby nie było kuku.
esteaen napisał(a):krystian_j napisał(a):Cześć co prawda ja zmieniałem na plastikowy a nie aluminium ale mam zrobione na tej modyfikacji ok 1k km i żadnych problemów na komputerze również czysto.
Kolego czy to na pewno tylko wtyczka alternatora, nie powrócił problem? Pytam bo borykam się w właśnie z takim problemem już od dłuższego czasu i nikt nie potrafił mi tego ogarnąć. Niezależnie zimny, czy ciepły właśnie rosną mi obroty do 1000 i zaczyna wtedy kopcić na niebiesko (wpieprza olej aż trzeba dolewać), potem zapala się DPF (chociaż usunięty fizycznie i program). Po jakimś czasie DPF gaśnie, wszystko wraca do normy i nie bierze oleju ani kropli! Witki mi opadają, co jest z tym autem? Chyba będę musiał podjechać do tunera, ale mi nie po drodze ciągle...
PS. kolektor wymieniony dopiero co na alu z BKD i wszystko w porządku( oryginał BMN rzygał sadzą i olejem na rozrząd)
Axee napisał(a):Przy wymianie kolektora na ten z BKD, silownik pneumatyczny razem z mocowaniem usuwasz, nie jest potrzebny bo nie ma czym sterowac,
Axee napisał(a):Trochę mniej wyczyszczone można kupić za polowe tej kwoty (100), patrz żeby miał silownik w komplecie.
