Auto zgasło i nie chce odpalić
Postprzez francuz » 27 lutego 2013, 09:14
Mam problem z Leonem 1.9 TDI rok 2006. Otóż przy wyprzedzaniu autko mi zgasło (ok 100-110 jechałem) zjechałem na pas awaryjny i już nie chciał odpalić. Gdy przekręcę kluczykiem włącza mi się wszystko tzn radio klima itd jednak gdy chce odpalić to nawet nie chce mi kręcić. Miał ktoś może podobną sytuację ?
francuz
Dołączył(a): 27 lutego 2013, 09:06
Re: Auto zgasło i nie chce odpalić
Postprzez bono » 27 lutego 2013, 09:16
klapa gasząca może sie przycieła ;-)
Paliwo masz ? też były takie przypadki na forum.
Postprzez francuz » 27 lutego 2013, 09:29
Paliwo mam.
Auto u mechanika, myśli że silnik padł ;/
francuz
Postprzez transit_master » 27 lutego 2013, 10:06
Jak próbowałeś rozrusznikiem to jaka reakcja?
Postprzez marcin7x5 » 27 lutego 2013, 10:18
Napisał, że nawet nie kręci więc mozliweże poleciał rozrząd i się zblokowało...
Postprzez francuz » 27 lutego 2013, 11:26
transit_master napisał(a):Jak próbowałeś rozrusznikiem to jaka reakcja?
Żadna dokładnie nic się nie dzieje, nie chce w ogóle zakręcić.
Podłączyliśmy kablami do drugiego auta i jeden raz zakręcił ale teraz nadal nie chce kręcić.
coraz bardziej są podejrzenia, że padł silnik.
Choć tak jak mówię podczas gdy auto mi się wyłączyło nie było nic słychać żeby się zatarł nic nie było czuć żadnego dymku nie było i po zatrzymaniu auta otworzyłem maskę sprawdzałem czy silnik jest gorący to moim zdaniem było ok
francuz
Postprzez marcin7x5 » 27 lutego 2013, 12:40
Zobacz czy możesz pokręcić wałem korbowym za pomoca klucza. Byc może padł ci akumulator i masz brak zasilania.
Postprzez different » 27 lutego 2013, 13:08
marcin7x5 napisał(a):Zobacz czy możesz pokręcić wałem korbowym za pomoca klucza. Byc może padł ci akumulator i masz brak zasilania.
sprawdzał
different
Dołączył(a): 3 listopada 2010, 00:31
Auto: osobowe
Postprzez marcin7x5 » 27 lutego 2013, 13:51
Sprawdzał i ..... co?
Kręci sie swobodnie czy cos go blokuje?
Posprawdzajcie dobrze masę czy dochodzi do obudowy silnika/skrzyni biegów.
Postprzez menagere » 9 kwietnia 2013, 16:17
Ja mam teraz podobny problem w 2.0 TDI BKD. Sprawa wyglądała tak że przyjechałem do domu i jak zawsze zgasiłem samochód. Rano wchodzę a tu zonk, kręci kręci ale za nic nie odpali. Zdziwiło mnie to ponieważ wcześniej silnik nie dawał żadnych znaków, że coś jest nie tak. Może miał ktoś taki przypadek i poradzi co może być? Autko od godz 8:00 na warsztacie i do tej pory nic nie wykryli, jest możliwość żę przetarł sie gdzieś jakiś kabelek i odcina zapłon? Jest to dla mnie dziwna sprawa że tak nagle nie odpalił z dnia na dzień, nigdy wcześniej nie miałem takiego przypadku lub podobnego.
Pierwszeństwo ma ten, kto ma AUTOCASCO.
Diesel kopci, diesel czadzi, diesel nigdy Cię nie zdradzi ;)
LEON 2.0 TDI 170km
menagere
Dołączył(a): 9 marca 2013, 11:45
Auto: Seat Leon 1P
Postprzez miroA3 » 9 kwietnia 2013, 17:37
a przez ten caly dzien sprawdzili klape gaszenia ?
podpinali auto pod kompa, sprawdzili co wywala, czy tylko macaja
Postprzez menagere » 10 kwietnia 2013, 19:02
była wymieniana rok temu, starej jeszcze nie zdążyłem zutylizować. Wiem, że też jest taka możliwość. Jutro myślę, że będą coś wiedzieć. Co gorsze w niedzielę wybieram się na zlot a teraz to nie wiem czy z buta nie pójdę :) Czekam do jutra na informacje
-- 10 kwietnia 2013, 19:02 --
już wszystko ok, okazała się jakaś sprawa elektryczna ale nie bezpiecznik, tak że obyło się bez większych kosztów
LEON 2.0 TDI 170km
menagere
Auto: Seat Leon 1P
Postprzez vr6 » 12 kwietnia 2013, 18:48
Często pada alarm Meta System zakładany do Leona :-(
vr6
Dołączył(a): 20 października 2006, 19:20
Auto: LEON II EVO VII
Postprzez Andre » 27 sierpnia 2013, 21:40
zeby niezakladac osobnego tematu .... gdzie sie znajduje centralka alarmu i syrena w 1p?bo umnie wysiadla syrena nie ma zadnego dzwieku i nie wiem czy cos sie gdzies nieodlaczylo....z gory dzieki za info :-)
leon 2 FR TDi + 200KM/405NM
Andre
Auto: leon II TDi FR+
Postprzez Bombel » 16 listopada 2013, 20:02
menagere napisał(a):Ja mam teraz podobny problem w 2.0 TDI BKD. Sprawa wyglądała tak że przyjechałem do domu i jak zawsze zgasiłem samochód. Rano wchodzę a tu zonk, kręci kręci ale za nic nie odpali. Zdziwiło mnie to ponieważ wcześniej silnik nie dawał żadnych znaków, że coś jest nie tak. Może miał ktoś taki przypadek i poradzi co może być? Autko od godz 8:00 na warsztacie i do tej pory nic nie wykryli, jest możliwość żę przetarł sie gdzieś jakiś kabelek i odcina zapłon? Jest to dla mnie dziwna sprawa że tak nagle nie odpalił z dnia na dzień, nigdy wcześniej nie miałem takiego przypadku lub podobnego.
Koledzy pomóżcie :(
podobnie jak kolega wyżej zacytowany przejechałem jakieś 200km zaparkowałem Leona w garażu i po delegacji wracam do domu chce odpalić auto a tu nic kreci ale nie chce odpalić pomyślałem ze może akumulator slaby wiec naładowałem ale nie pomogło :( zrobiłem AUTO SCAN VCDS i nic nie pokazał. Naprowadźcie co mogę sam sprawdzić na co zwrócić uwagę :cry:
leon 2.0 TDi 170KM
ATECA FR 2.0 TSI 4DRIVE
Bombel
Dołączył(a): 17 lutego 2012, 15:31
Auto: LEON II FR
Postprzez Axee » 16 listopada 2013, 22:50
Bombel, na dzien dobry odlacz waz turbo od dolotu z przodu silnika i zobacz lusterkiem czy klapa gaszaca jest otwarta. Pozniej mozesz obstawiac wtryski, niemniej jednak z tego co pamietam masz je wymienione na akcji serwisowej.
Mozesz sprobowac odpalic auto samostartem bezposredno w dolot po odpieciu weza turbo, niemniej jednak trzeba uwazac zeby nie odbilo wyziewem. Byc moze uszczelki pompowtryskow sa walniete, albo gniazda wyrobione w glowicy i paliwo ucieklo z glowicy, wtedy trzeba krecic pare minut, albo samostart. Sprawdz rowniez bezpieczniki w kabinie i w komorze silnika.
Pozdro Ax!
Postprzez Bombel » 17 listopada 2013, 19:00
AXEE dzięki wielkie za szybka odpowiedź, szkoda że nie mam Cię za sąsiada :)
Tak wtryski były wymienione wiec myślę ze są ok, zacznę sprawdzać bezpieczniki na reszcie się zbytnio nie znam wiec chyba będzie auto odstawione do mechanika. Zrobię skan raz jeszcze podeślę ci co mi wyszło i będę wdzięczny za diagnozę.
-- 17 listopada 2013, 20:00 --
Leon odpalił naładowałem porządnie akumulator i 3razy dłużej pokręciłem i odpalił :) AXEE miałeś racje :brawo:
teraz pytanie jak poszły uszczelki pompowtrysków to koszt będzie pewnie nie wielki, a jeśli gniazda są wyrobione to orientuje się ktoś jaki będzie to koszt ?
leon 2.0 TDi 170KM
Bombel
Auto: LEON II FR
