Kontrolka oleju i ostrzeżenie dźwiękowe
Postprzez peper » 28 lutego 2013, 16:46
Witam, kilak dni temu miałem nie miłą niespodziankę, otóż jadąc po rondzie nagle kontrolka oleju + ostrzeżenie dźwiękowe...zatrzymałem się dolałem oleju i dalej dojechałem do domu,wcześniej dolałem oleju i na 500km ok 1l łyknął.... odpiąłem wąż przy IC a tam maź jak kawa z mlekiem - oddałem autko do mechanika odma zajechana - zadzwonił i powiedział że cała pokrywa w aso ok 500zł - macie jakiś pomysł na tą odmę ? albo ma ktoś na sell pokrywę? bo chyab całość trzeba wymienić tak ? albo gdzie kupie w normalnej rozsądnej cenie... pozdr
Leon 1P 1.9 BLS
peper
Dołączył(a): 15 listopada 2011, 20:49
Auto: Leon1P
Re: Kontrolka oleju i ostrzeżenie dźwiękowe
Postprzez Piotrek_tdi » 28 lutego 2013, 16:53
Szukaj na allegro,albo w intercarsie zamienników jeżeli są.Poszukaj też przyczyny podobru oleju ( w takiej ilości ) i powodu zapchania się odmy.
Piotrek_tdi
Auto: GT TCe EDC
Postprzez peper » 28 lutego 2013, 18:42
Powód :) - autem jeździ kobita - dom - praca- dom . do roboty ma ok 4-5km i odrazu na maksa pewnie ogrzewanie , autko nie dogrzewa się no i do tego mrozy i przepis na zatkanie gotowy.... bo te ilości oleju nie są małe... gdyby coś z silniiem bło to by kopcił itp. autko pali od strzała mimo spalonej świecy na 1cyl. tylko przy większych mrozach 3 sekundy pochodzi nie równo - pewnie wina świecy jak cieplej no problem .... turbo lekkie luzy ma ... ale ciągnie ładnie no i przy ic pod odpięciu nie ma wodospadu tylko tylko ta maź (coś jak kawa z mlekiem przy łączenu IC z rurą) ale pewnie to za sprawą odmy...
a co do kontrolki i dźwieku? niski poziom oleju wskazała czy może jest coś takiego jak gęsty olej, złe ciśnienie? bo nie migła kontrolka tylko zapaliła się...
Leon 1P 1.9 BLS
peper
Auto: Leon1P
Postprzez LeonWOT » 28 lutego 2013, 18:49
A czy pod korkiem wlewu oleju masz tą maż?? Prawdopodobnie masz gdzieś nieszczelność i wilgoć się wytrąca z oleju.. Wejdź pod kanał i zobacz czy Ci gdzieś olej nie wycieka.
LeonWOT
Dołączył(a): 12 października 2012, 06:12
Auto: Seat Leon 1M1
Silnik: APG 1.8
Postprzez peper » 28 lutego 2013, 19:18
No właśnie mazi tej nie ma pod korkiem bo odkręcałem zaraz po tym jak mi ta kontrolka wywaliła dolałem oleju by dojechać....no właśnie wycieka z odmy, dzwonił mechanik że odma uwalona jest że się lało tamtędy... a co powiecie by zrobic OIL CATCH TANK ?
Leon 1P 1.9 BLS
peper
Auto: Leon1P
Postprzez tolo » 2 kwietnia 2013, 19:22
witam zaswiecila mi sie kontrolka oleju na zółto wiec sprawdzilem stan oleju bylo ponizej tych kropek na bagnecie dolalem tak na polowe tych kropek, dolalem nie wiecej niz 150ml oleju a kontrolka dalej nie zgasla sprawdzalem vagiem bledy i w silniku nie wykryto zadnych bledow jedynie ogolnie mam blad 501 Czujnik pozycji głównej klapy silnika - G92 czy to moze byc przyczyna tego mikro wylacznika co jest w zamku maski ???
tolo
Dołączył(a): 9 czerwca 2011, 15:35
Postprzez rutek-wat » 2 kwietnia 2013, 22:36
tolo, raczej nie - z tego co pamiętam - odłącz aku a kontrolka sama zgaśnie.
rutek-wat
Auto: S-max
Postprzez tolo » 6 kwietnia 2013, 15:42
odpielem ten wylacznik co jest w zamku maski zrobilem zworke i kontrolka zgasla :) wiec wychodzi na to ze ten wylacznik cos nie kontaktuje
tolo
