FR 2.0 tdi - przydławienie około 3000 obr
PostNapisane: 29 kwietnia 2013, 00:54
przez mlody bbm
Problem dość nietypowy, występuje po ostrzejszej jeździe, wygląda to tak: jadę przez kilka km(powiedzmy 10) z prędkością koło 200 km/h, później zatrzymuje się na światłach, ruszam, 1... 2 i but w podłogę, po czym około 3000 dostaje delikatnej czkawki, na 3 tez się tak dzieje... Sytuację da się wywołać za każdym razem po takiej ostrzejszej jeździe. Może coś Panowie podpowiecie? Zrobiłem logi, widać ze ścina dawkę paliwa koło tych 3000 i przepływka też ścina... Turbo nie przeładowuje, sam nie wiem co to, dodam ze auto jest po sofcie i ma usunięty dpf, wydaje mi się ze po jego usunięciu problem się nasilił... Wrzucę logi, może jakaś mądra głowa coś podpowie.
http://vaglog.rtnet.pl/98igo_123170.html
http://vaglog.rtnet.pl/98igo_123844.html
http://vaglog.rtnet.pl/98igo_123172.html
dodam że auto ma nowe wtryski - po wymianie w aso, zaślepiałem egr - nic to nie dało, filtr paliwa i powietrza wymieniony...
Re: FR 2.0 tdi - przydławienie około 3000 obr
PostNapisane: 29 kwietnia 2013, 16:30
przez Alzak
Mam dokladnie ten sam problem.
Z tego co widze jest to dosc dobrze znany problem tu na wyspach ...
przez Alzak
PostNapisane: 29 kwietnia 2013, 20:20
przez mlody bbm
A jak na wyspach go rozwiazuja?
PostNapisane: 30 kwietnia 2013, 09:14
przez Alzak
Nie ma rozwiazania 100% niestety ... Podobno jest to zwiazane z ECU i limitami na doladowaniu 26psi/2.5bara czy cos takiego ...nie znam sie dokladnie na tym ale nawet po podniesieniu limitow odciecia te pozostaja .
PostNapisane: 30 kwietnia 2013, 09:23
przez noktoto
U mnie podobne objawy pojawiły się po zrobieniu softu, od razu wróciłem na korektę i w 99% problem zniknął. Teraz możne raz na 2 miesiące czknie.
PostNapisane: 30 kwietnia 2013, 12:04
przez Alzak
U mnie po zaslepieniu EGR problem zmalal ale raz na jakis czas przydlawi go .
PostNapisane: 30 kwietnia 2013, 19:52
przez mlody bbm
dziś dodatkowo zauważyłem że jadąc 150-160 na 6 (tj 2750 obr) przez jakiś czas po czym próbuje przyspieszyć to ta czkawka też występuje... Testowałem to dzisiaj na odcinku 500 km i chciałem żeby się jakiś check zapalił ale lipa... sam nie wiem co teraz? może trzeba jakąś korekte softu zrobić? czy coś tam jest jednak nie halo mechanicznie ? POMOCY!!
