[BKD] Wyciek ze skrzyni biegów - manual
Postprzez leoha » 8 lipca 2013, 20:08
Hej,
Ostatnio przy wymianie oleju i filtrów zauważyłem spory wyciek ze oleju przekładniowego. Umyłem skrzynie, żeby go zlokalizować i wygląda na to, że cieknie z lewej strony (widać to za lewym kołem - dołączam zdjęcie). Dokładnie wyciek jest z tych "nacięc" i spod tego czegoś pseudogumowego okrągłego. Czy ktoś wie co to jest i co należy uszczelnić? Dodam, że chyba coś tam skorodowało, bo wycieka z wyraźnymi śladami rdzy.
Wyciek jest całkiem spory bo wilgotna była osłona na dole i ślady oleju są na wahaczu :-(.
Zdjęcie "w nadkolu" wycieku poniżej:
Dzieki.
leoha
Dołączył(a): 12 czerwca 2013, 13:40
Re: [BKD] Wyciek ze skrzyni biegów - manual
Postprzez davidkos87 » 24 lipca 2013, 16:59
Ten dekiel zasłania łożysko od jakiegos wałka w skrzyni. Jest on metalowy tylko pokryty delikatnie czaną gumą. Za pomoca cieńkiego płaskiego śrubokręta można wyciągnąc ten dekielek, wyczyscić wszystko dokładnie i złozyc na jakims uszczelniaczu.
Sam miałem podobny problem tylko, że u mnie demontowal go mechanior ponieważ miałem jakies buczenie na 6 biegu i oczywiscie tak złożyli, że gubiłem nim olej :)
davidkos87
Dołączył(a): 30 maja 2010, 10:40
Auto: Leon II BKD
Postprzez leoha » 24 lipca 2013, 20:20
Dzieki. Własnie wymienilem juz ten dekiel uszczelniajac silikonem wysokotemperaturowym i jest ok. Za dekiel w ASO zaplacilem 30zł. Przy okazji wymienilem tez olej przekladniowy, bo ubytek byl spory - zalalem taki z molibdenem.
leoha
Postprzez davidkos87 » 24 lipca 2013, 21:22
Możesz napisać jakim dokładnie olejem zalałes teraz przekładnie?
davidkos87
Auto: Leon II BKD
Postprzez leoha » 24 lipca 2013, 22:24
Liqui Moly GL4+ 75W90
leoha
Postprzez Axee » 26 lipca 2013, 14:29
leoha, i to byl blad ... skrzynie 6 toleruja tylko i wylacznie oryginalny olej VW, nie znam oznaczenia Twojej skrzyni, ale prawdopodobnie powinien byc olej G052171A2, ktory nie ma zamiennikow spelniajacych dokladnie wszystkie jego parametry.
Postprzez leoha » 26 lipca 2013, 15:55
Axee napisał(a):leoha, i to byl blad ... skrzynie 6 toleruja tylko i wylacznie oryginalny olej VW, nie znam oznaczenia Twojej skrzyni, ale prawdopodobnie powinien byc olej G052171A2, ktory nie ma zamiennikow spelniajacych dokladnie wszystkie jego parametry.
Mam skrzynie JLT - uwazasz, ze powinienem zmienic na ten olej czy juz zostac na tym co wlalem?
leoha
Postprzez Axee » 26 lipca 2013, 16:21
leoha, dla JLT olej dokladnie jak napisalem powyzej. Wg mnie powinno sie zalac oryginalnym, ale nie jest tani powyzej 100pln/L :(
Postprzez leoha » 10 sierpnia 2013, 20:31
No jak ma mi sie przez to skrzynia kiedys rozleciec to koszt oleju wydaje sie byc "pomijalny". Ehhh w ASO mi powiedzieli, ze ten olej, ktory wlalem jest OK - juz wiecej do nich nie pojade.
-- 10 sierpnia 2013, 21:31 --
Axee napisał(a):Wg mnie powinno sie zalac oryginalnym, ale nie jest tani powyzej 100pln/L :(
Axee, A ten by sie nie nadał? Niby spełnia te normy.
http://olejefuchs.pl/titan-sintofluid-fe-75w.html
leoha
Postprzez Axee » 16 sierpnia 2013, 00:57
leoha napisał(a):Axee, A ten by sie nie nadał? Niby spełnia te normy.
Tak, ten by sie nadal.
Oleje zblizone do normy/spelniajace TL 52 171, niemniej jednak z ciut wieksza lepkoscia kinematyczna:
1. FUCHS TITAN SINTOFLUID FE 75W
2. FEBI 21829
Dosc wazny parametr: Lepkosc kinematyczna dla skrzyn '6' ma byc dosc niska
VW G052171A2 http://www.skoda-auto.pl/dealerzy-i-ser ... 052171.pdf
_______________
31,0 mm2/s w temp. 40*C
6,2 mm2/s w temp. 100*C
Febi 21829 http://cempol.pl/msds/lib/exe/fetch.php ... goe.pl.pdf
_______________
Lepkość kinematyczna: 41 mm2/s w temp. 40*C
Fuchs TITAN SINTOFLUID FE SAE 75w https://www.motoroel.com/index.php/aitd ... ile_id/15/
________________________________
40,8 mm2/s w temp. 40*C
6,7 mm2/s w temp. 100*C
Dla porownania
Motul MOTYLGEAR 75w-90
81 mm2/s w temp. 40*C
14,5 mm2/s w temp. 100*C
Motul Gear 300 75w-90
105 mm2/s w temp. 40*C
14,2 mm2/s w temp. 100*C
82 mm2/s w temp. 40*C
SHELL: 40*C;100*C
SPIRAX S6 AXME 75W-90 (Spirax ASX 75W-90): 115; 15,2
SPIRAX S5 ATE 75W-90 (Transaxle 75W-90): 81; 14,9
SPIRAX S4 G 75W-90 (Getriebeoel EP 75W-90): 64,2; 14
TRANSMISSION MA 75W-90: 96; 14,6
TRANSMISSION MB 75W-90: 118; 17,1
Postprzez noidem » 2 maja 2016, 22:15
Cześć, wie ktoś jak wymienić to łożysko co jest pod tym deklem?
-- 2 maja 2016, 23:15 --
Pomoże ktoś ??????
noidem
Dołączył(a): 4 czerwca 2015, 10:12
Auto: leon II
